система определения позиции/смещения некоего вращающегося объекта. Большего сказать не могу
Да и не делаем пока ничего такого, так - фантазии моего начальника.
За 1 мкс свет успевает пройти 300 метров, а процессор компьютера выполняет 3000 тактов.
15 метров свет пройдёт за 0,050 мкс. Компьютеру даётся максимум 150 тактов на обработку. С учётом всех задержек я думаю никакой софт не уложится в 1 мкс.
Уложится. Мне же не нужно обрабатывать каждую 1мкС. Это нужно чтобы датчик/камера успевали фиксировать и остальное железо успевало загонять все в массив. А обработать можно когда массив соберется.
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=3431755#p3431755"]Что за деталь такая, похож на резистор, желтый, и одна надпись по бокам - 4000.[/uquote]
а фоточку? нам же интересно!
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3431817#p3431817"]Уложится. Мне же не нужно обрабатывать каждую 1мкС. Это нужно чтобы датчик/камера успевали фиксировать и остальное железо успевало загонять все в массив. А обработать можно когда массив соберется.
а фоточку? нам же интересно![/uquote]
если деталь желтая и похожа на резистор- то это скорее всего резистор
Последний раз редактировалось aen Сб авг 04, 2018 18:00:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина:Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3431826#p3431826"]Ярослав555, то есть, грубо говоря, нужен дальномер-самописец, измеряющий расстояние с периодичностью 1 мкс?[/uquote]
нужен измеритель, который будет измерять несколько точек, определять их разность координаты и показывать дельту на экран. И эти точки вращаются, довольно быстро мелькают в кадре. Частота не большая, но время сигнала оч короткое.
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3431817#p3431817"]а фоточку? нам же интересно![/uquote]
Да чего там фоткать, 2 уса, резистор 0.25вт, только весь залит желтым и маркировка черными цифрами...
Может индуктивность какая?
Я его просто уже кинул в пакет с резисторами, уже не найдешь...
[uquote="Kumen",url="/forum/viewtopic.php?p=3432327#p3432327"]Всем привет, подскажите пожалуйста что за smd диод с маркировкой PJ522K и ниже 744B не могу ничего о нем найти и заказать.[/uquote]
Под большим вопросом и скорее всего нет - у того транзистора огромный импульсный ток около 100-120 ампер в импульсе 1-2 мкСек течет. Это управление фотовспышкой - точнее цепочка принудительного гашения лампы.
Добрый день ребята!
Если не в тему, не пинайте!
Хочу попросить Вашей помощи.
Это антенный усилитель бустер (не репитер) SA210.
Принес знакомый в ремонт после грозы.
Пока ничего с ним не делал.
Есть два вопроса к Вам.
Не могу определить некоторые элементы.
На скринах они в кругах с номером.
Возможно кому попадались в работе эти три элемента.
Отпишитесь. Буду очень благодарен.
p.s. выкладываю дополнительно скрины платы с маркировкой
принципиально важных опознанных элементов. Возможно кому из Вас пригодится
в работе.
Это плата бустера SA210!!! он не похож на SA200 который на скринах в упаковке. Корпусом они идентичные.
