ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Извините,а зачем такая компоновка все на одной ? Плата будет большая! Проще как я делал Силовая и все ключи заряд,разряд на одной,а контроллер с кнопками на лицевой панели,отдельной плате.
Тогда попробую такую сделать. Только не буду ставить Т3 и R8 заменю на обычный шунт 10А(как в мультиметре)
Если хотим более точный ток,то шунт 0.1 Ом не должен сильно греться и погрешностью 1%.Связи с этим можно параллельно пару штук. У меня конечно управление не минусом,а плюсом Р канал SUM110P04-04L .Ножки удлинил,но зато к нему до 10А не нужен радиатор,он не греется! На разрядных поставил не 3705,а 3713 но можно малюсеньки радиатор на всякий случай,но у меня без радиатора не греется при токе 6А.
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3437886#p3437886"]Извините,а зачем такая компоновка все на одной ? Плата будет большая! Проще как я делал Силовая и все ключи заряд,разряд на одной,а контроллер с кнопками на лицевой панели,отдельной плате.[/uquote]
Сокол, выложи свои платы.
Всем привет! Помогите найти схему и чертеж платы данной зарядки для smd варианта на atmega16 и LCD без русского языка. Спасибо. 73!
На первой странице архив https://yadi.sk/d/DZAuX7ICmgqU3
Добавлено after 50 seconds:
Добавлено after 8 minutes 48 seconds:
Подскажите! нужен ли диод подпитки с +12 для трансформатора раскачки силовых транзисторов? В моём блоке его кажется нет.
Сокол, выложи свои платы.[/uquote]
Могу выложить если надо!После эих ответов вечерком.
1)Силой и выходной части могут не подходить крепление радиатора.
2) Транс раскачки могут отличаться по расположением выводов,иначе придется перемотать или поправлять печатку.
3) Дежурка у меня не родная,а на ТОР200..2014.
4)Управление АКБ не с минусом,а плюсом
5)На плате управление сделано для кулера на IRLML2502( Но я их запаивать не стал так как регулятор скорости у меня на PIC12F629+DS1B20 зависимости от температуры радиатора меняется его обороты.Есть исходник и вы сами можете менять при какой температуре какое напряжение вам надо на кулере.Как менять уставки все написано,ни каккой программист не нужен.Но есть и еще такой же на ATiny13a с датчиками DS18B20 и терморезисторе MF58(100ком)
6) В авторском проекте ЗУ нет функции случае когда пропадет напруга сети,то есть напруга пропал то зу не включится после возобновление напруги.У меня этот не достаток устранен путем добавления еще одного контроллера PIC12F675.То есть микро тумблер с средним положением.Если тумблер замкнут на первое положение заряд и второй положение тренировка.Если тумблер замкнут на какое либо положение до включения ЗУ в сеть,а как подключили то сам запускает либо на заряд либо тренировка.Если этого вам не надо,то тумблер на среднем положение и вы сами запускаете.Как все настроили параметры и запустили заряд либо тренировка и после этого тумблер переключите то же по желанию заряд или тренировка.Если вдруг пропало напруга в сети и как возобновиться то сам включится от положения тумблера.
Ну что нужен вам все это?То пожалуйста вечерком весь Архив,
размер 190х117
размер 190х117
Последний раз редактировалось сокол Вс авг 19, 2018 12:35:41, всего редактировалось 1 раз.
san-san, а если все стандартно то читаем мои посты 211 и 212 страницы.
Отчет о проделанной работе. Что скажите?
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
скоро начну травить плату.
- (57.48 КБ) 934 скачивания
- (80.06 КБ) 703 скачивания
Сокол, сбрось пожалуйсто, итересно что-то. По проекту автора я 2 года назад собрал.
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3439832#p3439832"]san-san, а если все стандартно то читаем мои посты 211 и 212 страницы.[/uquote]
Мне понравился ваш проект. Из чего делали шунт какой длины проволока.? У меня по мантажу диод защиты от перелюсовки АКБ будет стоять зразу за диодной сборкой до дросселя. Думаю поставить неполярный конденсатор. Что думаете об этом?
Добавлено after 3 minutes 31 second:
Следущую разводку платы тоже буду делать гибридной TL494 и Mega16 будут soic smd.
появилось пару вопросов по схеме. Зачем два резистора R4 и R7 когда можно поставить один. И какую роль играет D2? Я бы лучше поставил диод на выходе зарядки и предохранитель 15-20А.
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
Думаю диод D2 можно выкинуть. Ещё бы прошивочку кто переделал под маленький шунт 0.01 Ом. И хотелось бы чтобы кулер выключался при токе 1 А.
- (68.73 КБ) 567 скачиваний
А у вас разве есть сопротивление 6 Ком? по этому и по 3 ком две штуки. Да D 2 принципе он вообще нафиг не нужен! такого варианта ни на каком блоке питание нет,два последовательного диода.Есть один после транса,достаточно.А вот если его переносить за шунт,то толк есть,не даст разряд АКБ когда тока нет. То есть если зарядник отключился или напруга сети пропало то в этом случае возможен разряд малым током через полевики от его внутреннего диода.А насчет прошивки исходник последнего варианта от 27.07.11 ни у кого нет,креме Автора,а он однозначно ничего делать не будет,увы!И про кулер то же забудь.
За шунт нельзя, как он будет напряжение с аккума мерить? А убирать его тоже не желательно, будет постоянно напряжение от аккума на обратную связь по напряжению ТЛ-ки.
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3439242#p3439242"]На первой странице архив https://yadi.sk/d/DZAuX7ICmgqU3
Спасибо, как всегда нашел после того как сам задал вопрос.))) Хотелось бы уточнить: в этом архиве один вариант печатки для smd, может еще были какие нибудь варианты разводки ПП для smd? Так как есть вопросы по стыковке платы управления и силовой.
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=3440708#p3440708"]За шунт нельзя, как он будет напряжение с аккума мерить? А убирать его тоже не желательно, будет постоянно напряжение от аккума на обратную связь по напряжению ТЛ-ки.[/uquote]
За обратную связь полностью с вами согласен.Недосмотрел. Если допустим включится Т1 то 12 вольт пойдут на обратную связь и просто ТЛка выключится пока не получит на опорное от МК более 2.5 вольт. т.к по умолчанию ЗУ выдаёт 10 вольт. А за шунт я применял 0.01 в простых ЗУ используя второй компаратор ТЛки. А через резисторы R4 R7 идёт опорное на Тлку зачем там 6 ком? А за диодом D2 ещё и прецизионный делитель стоит который теоретически тоже может разряжать акб. Можно за место Т1 поставить реле тогда точно не будет саморазряда.
Спасибо, как всегда нашел после того как сам задал вопрос.))) Хотелось бы уточнить: в этом архиве один вариант печатки для smd, может еще были какие нибудь варианты разводки ПП для smd? Так как есть вопросы по стыковке платы управления и силовой.[/uquote] Сокол выложил архив и Silverdjus на 211 стр.
[uquote="Silverdjus",url="/forum/viewtopic.php?p=2357840#p2357840"]Конечно, держите
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=215577
а какой схеме соответствует печатка?
