ИБП для роутера с автоматическим отключением
Yurannich
Сообщение Yurannich »
Честно говоря попробую объяснить, что требуется: нужна схема устройства (может есть и готовое решение) для самосборного роутера с питанием 12Вольт. Алгоритм работы такой: при пропадании сетевого напряжения включается питание от аккумулятора где контроллером (например тинькой 85й) периодически измеряется ёмкость и при достижении порогового минимального значения замыкает (например через полевик) контакт выключения на массу (плата x86 с ACPI). В остальное время поддержание заряда (зарядка после долгого простоя). Включение происходит автоматически при появлении напряжения. Просто роутер является и NASом - внутри дорогущщий диск 2.5 на 4 Терабайта.
SSkot
Re: ИБП для роутера с автоматическим отключением
Сообщение SSkot »
Пофиг кем и чем является твой роутер.
https://www.tinko.ru/catalog/product/222530/
купи и не мучайся, тем более раз там у тебя что то доргущее.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Yurannich
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3438119#p3438119"]Пофиг кем и чем является твой роутер.
купи и не мучайся, тем более раз там у тебя что то доргущее.[/uquote]
Тоже вариант, правда по выходному напряжению не подходит и ток бы повыше - гляну другие модели. За наводку спасибо.
piskora
Сообщение piskora »
От блока питания отвод на аккумулятор через резистор с диодом, когда есть напряжение аккумулятор заряжается через резистор диод закрыт когда напряжение пропало то через диод включается аккумулятор.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Yurannich",url="/forum/viewtopic.php?p=3438135#p3438135"]Тоже вариант, правда по выходному напряжению не подходит и ток бы повыше[/uquote]
под нагрузкой будет 12В.
это для примера, в продаже БП есть на токи до 11А, стотит что то около 9т.р.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Yurannich
Нашёл ещё такой вариант LEYU SCP-35 - ищется на Али - может кому и пригодится. А как вариант на LiION ? Я уже просто насмотрелся на эти аккумуляторы от бесперебойников - как их пачками каждый год выносят
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="Yurannich",url="/forum/viewtopic.php?p=3438506#p3438506"]А как вариант на LiION ?[/uquote]
Да все возможно, нет проблем, но тут нужно точно знать что мы хотим получить, какую нагрузочную способность, время поддержки.
ИИП проще взять готовый, так как это самая сложная часть схемы. хотя никто не запрещает сваять самому, на форуме была схемка и платка относительно маломощного ИИП на IR2153.
как вариант использовать маломощный сетевой транс.
Разгон уровня напряжение от батарейки до 12в можно сделать китайской платкой или собрать простой преобразователь на 34063.
Потребуется зарядное устройство для батарейки, его так же не сложно выполнить на интегральном стабилизаторе и ОУ.
Ну и переключалку питания с основного на резервный источник на полевках например.
Такую трехомудию делал для своих часов на ИН-16, чтоб красиво работали и без сети, делал из того что было (говна и палок).
если есть время и желание почему бы не заняться.
если нудно быстро решить вопрос то нет ничего лучше заводского изделия.
вот например ИИП 12А 1А с Li-ion 3500 рябчиков. копейки.
https://bast.ru/products/din/skat-it-12dc-10-li-ion
если хотите поипаться, нет проблем поделюсь наработками, пишите в личку.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
