Как правильно подключить сабвуфер
meledict
Сообщение meledict »
Доброго времени суток. Есть кит-набор на усилителе tda7297. Нареканий в работе нету. Но у него не хватает бассов. Думал про пассивный темброблок, но все же решил сам сделать сабвуфер (да, я знаю, что там все надо рассчитывать). Скоро с алиекспресс прилетят tda2030 и я думаю сделать из этой микрухи саб (мне её спокойно хватит). Так вот вопрос: как правильно подключить усилитель вместе с tda 7297 чтоб друг другу не мешали и ни один из каналов не просел (т.е подключать усилитель саба к одному каналу, либо как-то через конденсаторы их соединять нужно). Руки работают, а голова не сильно, вот и прошу советов. Заранее спасибо
steeler
Re: Как правильно подключить сабвуфер
Сообщение steeler »
Твоя микросхема двухканальная, с выходами МОСТОВЫМИ. Все так и оставь. Вопрос с акустикой ЧТО ? КАКАЯ ?. Хотим саб, вот и делай с 2030 в мост свой усилитель. При условии, что есть НЧ динамик и корпус для колонки. Но ее мЕрАть надо по науке, характеристики снимать . БуМ считать и делать ? Сомневаюсь......
meledict
[uquote="steeler",url="/forum/viewtopic.php?p=3438384#p3438384"]Хотим саб, вот и делай с 2030 в мост свой усилитель.[/uquote]
А можно по-проще?) Акустика-колонки СССР от "Мелодия 104". Я их реставрировал, играют отлично.
steeler
Сообщение steeler »
А проще, делаем линейный выход для саба с основного усилителя. Для саба строим свой УНЧ, со СВОИМ блоком питания(!!!). Ну и сама АС саба. Как ? Все зависит от динамика. характеристик ТС и расчета ящика( ЗЯ не пройдет, надо ФИ). по характеристикам динамика.Простотой тут не прокатит, все расщитывать надо..
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
А проще, делаем линейный выход для саба с основного усилителя. Для саба строим свой УНЧ( Вт 20-25), со СВОИМ блоком питания(!!!). Ну и сама АС саба. Как ? Все зависит от динамика. характеристик ТС и расчета ящика( ЗЯ не пройдет, надо ФИ). по характеристикам динамика.Простотой тут не прокатит, все расщитывать надо..
(33.65 КБ) 681 скачивание
(7.92 КБ) 458 скачиваний
ибуки
Сообщение ибуки »
тут вы ошибаетесь,ЗЯ при достаточном объеме и низкой рез частоте динамика звучит намного лучше ФИ,тк имеет спад 6дб/окт,а ФИ 12ДБ/окт а это значит намного лучший переходной процесс,бас более мягкий
вся беда в очень большом объеме обычно не менее 50л для 8" головки с резонансной частотой 30гц,немного помогает уменьшить объем заполнение синтепоном из расчета 20грамм/литр(примерно эквивалентно увеличению обьема на 20%)
steeler
Сообщение steeler »
Уверен, 10МАС-1 (модернизированый) для ТС подойдет. НЧ добавятся..... Да и самое главное, с арифметикой и замерами ничего не надо !
As
Сообщение As »
"Мелодия" комплектовалась 6АС-2, интересная такая АС... :) АЧХ этих самых 6АС-2 имеет спад НЧ, начиная с примерно 1000 герц и крутизной около 6 дб, в "родном" усилителе радиолы имеется соответствующая коррекция, поднимающая усиление на НЧ, и приличный запас мощности (чтобы полностью раскачать эту АС, нужен усилитель порядка 50 ватт в нынешних единицах мощности!). Объём АС немного меньше оптимального, и увеличить его не так просто, так что в штатном корпусе заметного улучшения параметров не получить... Если не обленюсь окончательно - опробую на практике одну интересную идею доработки этой АС, позволяющую, теоретически, расширить диапазон воспроизводимых частот вдвое, а так же немного увеличить чувствительность... :)
Про, собствено, саб... У Вас динамик-то какой будет? Может быть, лучше не саб, а общий низкочастотный канал сделать? (тут есть некоторая разница: саб "помогает" основной АС на тех частотах, где их отдача падает, подключается параллельно основному тракту и не требует никаких вмешательств в основной тракт; общий низкочастотный канал подразумевает активный фильтр, обрезающий НЧ для основной АС и отдельный усилитель с частотной коррекцией - для НЧ-канала. Отличается и размещение: общий НЧ-канал, обычно, имеет более высокую частоту раздела, чем саб, а потому должен быть расположен примерно по середине между АС, саб можно перемещать по всему помещению, выбирая лучшую точку...)
Кстати, хороший саб - ТОЛЬКО ЗЯ!!! "дырявое" оформление годится только в качестве свистоперделки... :)))
Jhons
Сообщение Jhons »
[uquote="meledict",url="/forum/viewtopic.php?p=3438324#p3438324"]думаю сделать из этой микрухи саб (мне её спокойно хватит). Так вот вопрос: как правильно подключить усилитель вместе с tda 7297 чтоб друг другу не мешали и ни один из каналов не просел[/uquote]
http://elwo.ru/publ/filtr_dlja_sabvufera/1-1-0-300
https://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/eh ... /2-1-0-240
As
Сообщение As »
"Просто саб" для этих АС не очень подходит, лучше бы сделать из них 2.1 систему, динамикам не придётся воспроизводить самые низкие частоты - это им явно будет на пользу...
meledict
[uquote="Jhons",url="/forum/viewtopic.php?p=3438610#p3438610"]http://elwo.ru/publ/filtr_dlja_sabvufera/1-1-0-300
https://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/eh ... /2-1-0-240[/uquote]
Из ответов этот самый близкий к вопросу) Т.е два канала соединить между собой через резистор на 30+ком и подать на фильтр нч? Первая ссылка очень понравилась, все понятно расписано
FUNTIK
Сообщение FUNTIK »
Какие нафиг TDA микры в 100ватт.На нормальный саб ватт 400-500надо. Хороший корб,рассчитанный под динамик.Динамик надо ватт на 250RMS мощности.12дюймовый. А не делать что-то не понятное из старых колонок и 10гд динамиков.
Вот
А иначе, всё это фуфляндия и трата денег в пустую.
Добавлено after 6 minutes 46 seconds:
As
Сообщение As »
Эти "старые колонки" при минимальной доработке дадут фору мультимедяшному Свену или Микролабу! :)) Даже если просто промазать щели пластилином и поменять фильтр - звучать будет весьма неплохо. Можно пойти по пути производителя - специально для этой АС сделать усилитель с коррекцией АЧХ, получается отменный "околокомпьютерный" звук, никаких "250 ватт" при прослушивании в метре от АС не нужно! :))
(для начала, кстати, нужную коррецию АЧХ можно произвести эквалайзером звуковой карты - только не пытайтесь задвигать движки регуляторов в "плюс", лучше сформировать завал на частотах 500-1000 герц с плавным подъёмом до нуля к краям диапазона... На ВЧ подъём, скорее всего, не понадобится...
