МЯЯЯУ!
Сообщение Андрей Бедов »
Угораздило же с утра нарваться на такое... :shock:
Вынос мозга хотите?
СпойлерПустое множество является своим подмножеством, но не является своим элементом. Пустое множество является конечным множеством и имеет наименьшую мощность среди всех множеств. Пустое множество — единственное множество, для которого класс множеств, равномощных ему, состоит из единственного элемента (самого пустого множества). Также, пустое множество — единственное множество, имеющее ровно одно подмножество (само себя), и единственное множество, равномощное любому своему подмножеству.
И какое-то печальное чувство собственной неполноценности... :cry:
Сообщение DrAl »
Главное - подача. :)
Сообщение oleg63m »
Андрей Бедов писал(а):Угораздило же с утра нарваться на такое...
извращенец... кто ж такое с утра читает. :kill: :facepalm:
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3420710#p3420710"]к итогам приезда трампушки
Изображение[/uquote]
ну так не зря радужных выращивают. сытый голодного не поймет
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Asaba »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3420701#p3420701"]Изображение
во как...а вы мне- " психолог" :))[/uquote]
Ну так первый семью как бы сохранил, только ценой убийства жены.
И такое же примерно можно сказать про остальных.
Они все были просто очень узкими и одержимыми специалистами.
А жизнь намного многограннее.
Поэтому я тоже ненавижу все эти дурацкие тренинги для лохов.
В чем действительно преуспели эти тренеры - так это в умении впарить свои услуги глупцам с деньгами.
А нашего писи-холога уже тоже сдали куда-то? В камеру хранения?
Сообщение Upgrader »
У меня карма - 73. :))
Радиолюбители поймут.
Остальные не поймут.
Теперь жди очередного рубежа - 88. :)))
88 не актуально, тут одни мужыки :))
Пускай 73 остается :))) :solder:
Сообщение Zub@stik »
А я от мира сего в Белокуриху рванул. 8)
На две недели.
Что такое интегральная схема? :)) И чем она отличается от неинтегральной?
:shock:
Integrity - целостность.
Сообщение Maykill »
говоря языком рекламы- ВСЁ В ОДНОМ :)
Неинтегральных небывает
есть мелкие средние и большие И.С.
а ещё- сверхбольшие ( СБИС)
Сообщение Slabovik »
НЕинтегральные схемы очень даже бывают. Их не много - их ОЧЕНЬ много. В каждом электронном девайсе есть. А вот МИКРОсхемы (они же ЧИПЫ) - они все интегральные, да. Даже те, которые гибридные - они всё-равно интегральные. Ну, потому что неделимые...
А вот интересно: взять однокорпусный кварцевый генератор.
Можно ли его считать гибридной схемой? - Да.
Можно ли его считать интегральной схемой? - Нет.
Потому-что кварцевый резонатор внутри может использоваться как самостоятельный компонент. Да и микросхема делителя тоже.
Продолжая логику, получается, что два ОУ в одном корпусе - это уже НЕ интегральная схема - потому что их можно использовать по отдельности :shock:
Однако в реальности деление имеется в виду физическое, а не электрическое. Поэтому кварцевый генератор с делителем в одном кузове - это такая же интегральная микросхема, цельная и неделимая физически, независимо от того, можно ли её узлы использовать как самостоятельные устройства, или нет :wink:
Slabovik писал(а):два ОУ в одном корпусе - это уже НЕ интегральная схема - потому что их можно использовать по отдельности
Электрически использовать по-отдельности - можно. А вот физически - нельзя. Обе схемы на одном кристалле.
А кварцевый резонатор и схема делителя - физически разные компоненты.
ГОСТ 17021-88 - Микросхемы интегральные. Термины и определения
Элемент интегральной микросхемы - часть интегральной микросхемы, реализующая функцию какого-либо электрорадиоэлемента, которая выполнена нераздельно от кристалла или подложки и не может быть выделена как самостоятельное изделие с точки зрения требований к испытаниям, приемке, поставке и эксплуатации.
Примечание. Под электрорадиоэлементом понимают транзистор, диод, резистор, конденсатор, и др.
Компонент интегральной микросхемы - часть интегральной микросхемы, реализующая функцию какого-либо электрорадиоэлемента, которая может быть выделена как самостоятельное изделие с точки зрения требований к испытаниям, приемке, поставке и эксплуатации.
Гибридная микросхема - интегральная микросхема, содержащая, кроме элементов, компоненты и (или) кристаллы.
Вобщем, хз... :roll:
Сообщение musor »
определения неточные и устаревшие всежн правилне делит мс на гибридны и интегралные
в гибридках не 1 кристал а гесколко
тоже относится и кг с кварцем внутри и иногда даже батарейкой-несменой
те же даласы знаменитые
Андрей Бедов писал(а):Вобщем, хз...
Нет никакого х.з. Вот повод удивиться: Гибридная микросхема. Достоверно известно, что внутри неё всё отдельное, но вот она таки интегральная. И причина этой "интегральности" - единый и неделимый "кузов".
А вот когда ровно эта же схема будет собрана таким образом, что каждый её элемент или компонент можно будет извлечь/заменить не затрагивая целостность остального - вот тогда она уже не интегральная.
Вот эта куёвина тоже вполне интегральная. А вот эта куёвина - нет. Но можно сделать чудо - чисто технологически оформить её в неразборный корпус (например, залить эпоксидкой в коробочке) - и она тоже станет интегральной :)
Сообщение aen »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3432685#p3432685"]внутри неё всё отдельное, но вот она таки интегральная. И причина этой "интегральности" - единый и неделимый "кузов"[/uquote]А это тогда что? :)
У меня таких десяток еще где то валяется. :hunger:
Практически разницы между ней и гибридной микросхемой нет, только в гибридной микросхеме обычно детали бескорпусные, да и то не всегда.
При желании тоже и ремонтировать можно. :)
У меня где то бескорпусные транзисторы валяются.
(66.69 КБ) 631 скачивание
(407.19 КБ) 663 скачивания
(244.73 КБ) 794 скачивания
Сообщение musor »
были еще модули и микромодули -функционалные блоки в своем миникорпусе их ваше непонятно у чему относить
во телеки 2усцт на них собирались там комбинация натуралной гибридки с бескорпусными деталями и корпусных 174...Изображение
