ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение elektro.kot »
Не отображать остальные слои.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
SL6 "портабле" Никто не обращал внимания, может тоже есть- я как- то чужую разводку переделывал- если выделяешь ВСЁ- на картинке появляются "призраки", как я понял, от линий, которые нарисовали и потом удалили..
Их не видно ни в одном слое,
но, если удачно попасть- то она выделяется, и её можно удалить.. А, пока их все не удалишь (если они выходят за границы получившейся в итоге платы)- SL не даёт перетаскивать весь рисунок, если хотя бы одна из линий, при перетаскивании, выходит за границу платы.. :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3438789#p3438789"]"призраки"[/uquote]не появлялись никогда.[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3438789#p3438789"]SL не даёт перетаскивать весь рисунок, если хотя бы одна из линий, при перетаскивании, выходит за границу платы.[/uquote]И это правильно, защита "от дурака", не позволяющая перетащить что-нибудь в пустое пространство и благополучно о том забыть. Если надо временно перетащить элемент за пределы текущего рисунка, достаточно увеличить размеры платы.
А скиньте-ка плату с призраками для препарирования.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3438854#p3438854"]А скиньте-ка плату с призраками для препарирования.[/uquote]Эта платка взята из сообщения SerGo4001 за Чт авг 16, 2018 10:38:34 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p3438229 во "вложении"..- " Battery discharge indicator li-ion 3S.lay6 " - https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=313557
Может, это у меня SL так "глючит"?
Сообщение TaLiVis »
Зачем скидывать? И так все понятно.
"Специалист", который соорудил сие "творение" сделал плату с заливкой фона плюс налепил туеву хучу негативных полигонов, выходящих за пределы требуемого, когда можно было сделать всего один полигон и без заливки.
Самый простой вариант - сделать эту плату самому. Ручками. Времени займет меньше, чем редактирование.
Если есть желание поковыряться, то делаем следующее. Тыцаем мышей в черное поле за пределами дорожек и компонентов, должна появиться рамка (для работы должен быть выбран слой дорожек), далее редактируем рамку, чтобы она поместилась в пределы платы. При этом, по краям, за границей платы, должен появиться слой с заливкой. И так столько раз, сколько этих полигонов налепил афтар...
P.S. Хотелось бы думать, что те, кто выкладывает платы такого исполнения, стимулируют изучение работы в программе. Но, вероятнее всего, они сами не умеют в полной мере ею пользоваться.
Поэтому я и предпочитаю рисовать пп своими силами...
Сообщение smacorp »
Именно. Это не глюк программы, это "оригинальный авторский стиль". Неоднократно с таким сталкивался.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3438893#p3438893"]Поэтому я и предпочитаю рисовать пп своими силами...[/uquote]
Я тоже.. Или, если ПРОСЯТ сделать какую- то плату- то 1:1 без всякого редактирования..
А вообще- у меня из этой платы "индикатора разряда" получилось вот что:
Battery discharge indicator li-ion 3S-1.lay6
(51.56 КБ) 435 скачиваний
Сообщение TaLiVis »
Замечательно. Помощь "прохвессионалоф" не понадобилась :wink:
Если бы меня заинтересовала данная схемка, то сделал бы ее с smd-компонентами. Размер был бы в 2 раза меньше (минимум)...
Когда я, одному своему знакомому показал частотомер, размером платы- чуть больше индикатора АЛС-318,
При чём он сделан на ВЫВОДНЫХ компонентах,
он мне рассказал анекдот про японца, на электронной выставке, с вопросом- "а сколько у меня телевизоров в кулаке"? :))) :)))
Миниатюрность нужна при необходимости.. :beer:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3438789#p3438789"]если удачно попасть[/uquote]Необходимости пулять в неизвестность как бы нет. Достаточно зажать SHIFT и повыделять мышью участки слева/справа/внизу/вверху от основной платы, не заходя на основную плату. Аналогично на основной плате, на визуально "свободных" участках. Лишнее появится.
Сообщение TaLiVis »
elektro.kot, если Вы не заметили, АлександрЛ вопрос решил.
В отличие от вас, я себя к касте "прохвессионалоф" не отношу.
Сообщение -serg- »
36X13 мм.
Плата в пятаки которой можно попасть сверлом, а затеи паяльником (в отличии от исходной).
Сообщение TaLiVis »
to elektro.kot
Тю... Так я Вас и не имел ввиду...
Если есть что сказать - пишите в лс.
Последний раз редактировалось TaLiVis Сб авг 18, 2018 18:01:47, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3439000#p3439000"]Достаточно зажать SHIFT и повыделять мышью участки слева/справа/внизу/вверху от основной платы, не заходя на основную плату. Аналогично на основной плате, на визуально "свободных" участках. Лишнее появится.[/uquote]Да я знаю, что "появится", я всех этих "призраков" поудалял.. Меня интересует, откуда они взялись, и почему они, на выделении есть, а так их ни в одном слое не видно?
Добавлено after 6 minutes 53 seconds:
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3439067#p3439067"]36X13 мм.
Изображение[/uquote]
Резисторы длинной 5 мм надо ещё поискать, "более распространённым" нужно 7,5 мм между отверстиями. - в итоге получится 36х16 мм..
Правда, и "обычные" резисторы можно вертикально поставить, но мне так не нравится.
Дык, и я относительно [uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3438893#p3438893"]негативных полигонов[/uquote]не въехал :shock: .
Сообщение smacorp »
АлександрЛ писал(а):Меня интересует, откуда они взялись, и почему они, на выделении есть, а так их ни в одном слое не видно?
Так чего непонятного? Cutout-area в cutout-area и всех делов.
Вот Вам свежесозданный призрак.
призрак.lay6
(1.08 КБ) 521 скачивание
Сообщение TaLiVis »
elektro.kot писал(а):Дык, и я относительно
Sorry за размерчик...
smacorp писал(а):...свежесозданный призрак.
Не вижу смысла показывать "призраки" без объяснения процедуры. Надеюсь, с GIF-кой будет понятнее.
Не удивлюсь, если где-то в теме это уже разжевано. 320 страниц. Шутка ли?..
Последний раз редактировалось TaLiVis Пт авг 17, 2018 23:30:13, всего редактировалось 1 раз.
Аа.. "почти понятно".. :))) :)))
У меня довольно старый лайоут, там, в свойствах полигона, галочку "негативно" ставить некуда.. :dont_know:
Сообщение smacorp »
А у меня есть вопрос по действительно призракам :)
И это не белый слой контура, как может показаться.
В макетах, которые мне попадались, обычно так показывают проволочные перемычки. Но эти белые линии вообще никак не выделяются, не удаляются и не скрываются.
Кто-нибудь знает как это сделано?
UPD Всё, внезапно нашёл сам. Если кто не знает, могу пояснить. :)
призрак 2.lay6
(141.97 КБ) 388 скачиваний
Последний раз редактировалось smacorp Пт авг 17, 2018 23:31:56, всего редактировалось 1 раз.
