Прошивка attiny2313 + тиристор bt136
Закрыто
GP1
Сообщение GP1 »
я тоже пошел рисовать, сравним что, у кого получится :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1
Сообщение GP1 »
забыл спросить - сколько кнопок будет?
aleks_bmw528
Сообщение aleks_bmw528 »
1.on off
2.+
3. -
4. таймер
вызвали на обьект чуть позже выложу что наделал днем!!!!
aleks_bmw528
алгоритм нарисовал но вот реализовать из за неполных знаний как то не очень получается
1.часа два пытался найти зависимость мощности в % так чтобы можно было без гемороя пересчитывать ,записывать в power
в общем 100 к 1 у меня не получилось как я только не делил и умножал , целое число не получалось ???, думал может массив сделать.
вот что пока придумал
100% 10мс при таймере CK256
TCNT1H = 0xFF
TCNT1L = 0x64 ; 100
получается 100 + 10 (100% -10% = 90%) = 110
256*255 - 110 /4000000 = 0,0092 с
2.Кнопки сделал самые простые с антидребезгом еще не разбирался
надо с мощностью в процентах еще разобратся ???
power4.asm
(5.28 КБ) 366 скачиваний
aleks_bmw528
начал переделывать обработку кнопок т.к очень быстро реагирует
невозможно пользоваться ришил сделать на таймере плюс еще с длительным нажатием !!!
новый вариант обработки кнопок с использованием T0 !!!!
кнопки посадил на pd4 pd5 pd6 pd7
pd4 power 0x10
pd5 + 0x20
pd6 - 0x40
pd7 таймер 0x80
CK256 по переполнению 0,016 с
.def   KeyS   = R11
.def    KeyIn   = R12
.def   KeyOld   = R13
.def    KeyD   = R20
T0_OVF
   in   tmp,sreg
   push   tmp
   in   KeyIn, PIND
   andi   KeyIn, 0b11110000
   cp   KeyIn, KeyOld ;  сравниваем со старым
   mov   KeyOld, KeyIn ;
   brne   K1
   mov   KeyS ,KeyIn
K1:
   tst     KeyS
   brne  K3
   tst     KeyOld
   brne  K2
   clr     timekey
   rjmp  keyend
k2:
   rjmp keyend
k3:
   inc    timekey
   cpi    timekey, 1
   breq  keyset
; автоповтор
;   cpi    timekey , 50
;   brne  keyend
;   rjmp  keyset
   cpi timekey ,60
   brne keyend
   ldi    tmp ,0x02
   or keyold ,tmp
   rjmp  keyset
keyset:
  mov KeyD , KeyOld
keyend:
  pop     tmp
  out     sreg,tmp
использование
cpi KeyD,0x20 ; короткое 0x22 длинное
brne plus
Последний раз редактировалось aleks_bmw528 Чт дек 10, 2009 13:32:50, всего редактировалось 1 раз.
GP1
Сообщение GP1 »
малость оторвался от темы, дел выше крыши.
но...
в прерывании обычно читают клавиатурный порт, а анализ, какая кнопка нажата надо делать вне прерывания.
aleks_bmw528
GP1
не совсем понял ????
я в прерывании пытался сделать отслеживание короткого и длительного нажатия !!!!
aleks_bmw528
пришел в голову пока только начальный вариант включения и выключения ,при включении питания устройство как бы находится в режиме ожидания ,при нажатии любой из кнопок перейдет к работе.
вкл.!!! - sei разрешение прерывания
выключение!!! пока только запрет прерывания ,так как на форуме походу особо никто не хочет связывается с режимом пониженного питания ответов не было по реализации кнопки Power
start:
        ldi   tmp,low(ramend)      ;stack init SP=0xdf
        out   spl,tmp
        sbi   ACSR,ACD      ;Analog comparator off
        ser   tmp
        out   OutCntr,tmp
        clr    tmp
        out   OutPort,tmp
scan0:
      sbis pinb,4        ; кнопка ON/OFF(PD4)
      rjmp PowerOn
      sbis pinb,5        ; кнопка "+"(PD5)
      rjmp PowerOn
      sbis pinb,6        ; кнопка "-"(PD6)
      rjmp PowerOn
      rjmp scan0       ;
; полноценное включение
PowerOn:
      sei
     ;чтение из EEPROM и т.д
; основной цикл
next:
если нажата клавиша on off то off
rjmp next
off:
       cli
       rjmp scan0
aleks_bmw528
GP1 проблема!!!! на лампе работает , подключаю мотор не запускается жужжит даже на max мощности 99% ,хотя до этого работало на bt136 по схеме мастер кит с переменным резистором а на
контроллере не хочет :shock:
stas89
Сообщение stas89 »
aleks_bmw528 писал(а):GP1 проблема!!!! на лампе работает , подключаю мотор не запускается жужжит даже на max мощности 99% ,хотя до этого работало на bt136 по схеме мастер кит с переменным резистором а на
я щас работаю над таким устройством
могу и индекатор прилепить (3310, 3410, МТ6116)
с выводимой мошьностью
Последний раз редактировалось stas89 Пн дек 14, 2009 20:29:17, всего редактировалось 1 раз.
stas
aleks_bmw528
на каком симисторе делаешь и какая нагрузка??
stas89
Сообщение stas89 »
BT138-800E 10А
Последний раз редактировалось stas89 Пн дек 14, 2009 20:36:54, всего редактировалось 1 раз.
stas
aleks_bmw528
так ты запустил устройство на этом гребаном симисторе если запустил то сколько у тебя управляющий импульс мкс
stas89
Сообщение stas89 »
___
Последний раз редактировалось stas89 Пн дек 14, 2009 21:07:37, всего редактировалось 4 раза.
stas
stas89
Сообщение stas89 »
дорисую выложу схему
Последний раз редактировалось stas89 Пн дек 14, 2009 21:15:40, всего редактировалось 2 раза.
stas
aleks_bmw528
Что то я ничего не понял, если можно еще раз!!! :beer:
Закрыто
