SSD
Сообщение kaetzchen »
Зачем? Как? в БИОСе АХСИ выставлен. Склонировал с ЖДД на ССД ВИН хр пак3 и все работало с ходу. но в буке сата-1 скорее всего
SSD новехонький а на тестах в инете дает очень хорошие результаты
Сообщение vlasovzloy »
Потому что в иде скорость маленькая, нужно ахси. Поэтому и спрашиваю. На хп просто так не выставишь, нужно драйвер устанавливать
когда я включил бук после смены ЖДД на ССД: "Обнаружено новое устройство.. устанавливается драйвер.. драйвер установлен"
Че еще надо,то? Да, Звгрузка только чуток быстрее, запускаются проги быстрее, но не то что-бы супер. С ЖДД бук выходил из стэндбая за 1-1.5 сек. Но я хотел еще быстрее(надеялся мгновенно), и фигтам.
а на другом буке с i5 ессно сата-2 контроллер обычный ЖДД 1Тб давал такой же SEQ R\W как ССД на нетбуке. Поставлю как лучше ССД в этот бук :idea:, просто 120 Гб мне для основных клацаний ну ваще никак :roll:
здесь ССД на нетбуке еще хуже
http://www.apothetech.com/asus-eee-s101 ... y-netbook/
Сообщение Upgrader »
Старому нетбуку поможет ускориться только мусорка.
Сообщение Paravam »
Бери ссд на 32/64гб. под винду и hdd 1ТБ или сколько тебе надо. Как может папка виндовс весить 133гб. это сколько же в нее столько Г*** напихано... как минимум на 100 гигов. Чисти весь комп ставь новые диски и радуйся. Пользуюсь одним SSD'шником 5-6+ лет не было ни единой проблемки с ним.
Момент истины настал!
Пришел londisk с aliexpress.
Половина корпуса алюминиевая, а дно из пластика. Пломба отклеилась сама собой (плохо приклеена), так что можно было бы разобрать и посмотреть что внутри, но поцарапаю - там только на защелках все держится, винтов нету.
Воткнул его в ноутбук 10-летней давности. С 1 Гб памяти, процессор Turion 64 X2 2Ghz, и накатил Windows 7.
В общем, результат удивительный!
Такое ощущение, что ноутбук современный и в нем точно не 1 гб оперативки! Все не то чтобы летает, но и не тормозит. В браузере (весь софт новый) открыл кучу вкладок и ничего не тормозит. Недостаток памяти, как ни странно, скомпенсировал быстрый SSD - кэш туда пишется быстро, и тормозов как-бы и нету. :))) А если еще добавить памяти - вообще можно будет забыть о замене ноутбука. Вот так вот!!! Осталось надеется на то что ресурс не подведет.
И это все при том что ноут не дает скорости ssd выше 200 мб/с, а не 400 как диск реально может.
Paravam писал(а):Бери ссд на 32/64гб. под винду
Кстати из соображений повышения ресурса, чем больше объем - тем меньше будет перезаписей, тем больше проработает.
32 Гб под винду это для Windows XP. Под 7 и выше очень херовая идея. Во первых винда разбухает, во вторых программы срут в папки винды и просто на диск C неслабо. Будет постоянный заеб с недостатком места.
64 самый минимум, желательно 128.
в сдром ставь хдд и на него бакапы и файлики большие, фильмы там и еще что
сдром Mini IDE :cry:
a hdd Sata.
Додумались же совместить несовместимое :)))
Последний раз редактировалось Upgrader Ср авг 01, 2018 14:18:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
Ну и есть разве переходник с mini-ide дисковода на sata диск, да еще и чтобы работал с нормальной скоростью?
Это фантастика! :)))
Собирать переходники с mini-ide на ide, потом скорее всего на sata (т.к. нормальных емких дисков ide нету), и это все почти наверняка не влезит в корпус ноутбука.
ну ты сказал 10 летней давности, тогда уже сата стали делать. у тебя наверно 20 летней давности бук
Не более 10 лет.
Жесткий диск - sata, а dvd - ide. DELL подсунул свинью.
модель напиши, мб там есть сата второй, прст через конвертер или не распаяны проводки. через хвинфо посмотри, не знаю увидит он или нет сколько сата портов
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Установил Primo Ramdisk Server Edition не плохие скоростя. Только для чего использовать этот диск :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Включи сохранение и загрузку в образ, и кинь на него целиком папку браузера, или другую программу.
Я кинул браузер - летает ваще! :shock:
Ого! Он у тебя 10 гигов?! Тогда установи на него игру целиком, и играй без подгрузок.
Дело в том что браузер и так летает :)) Играю редко. Да и игра не влезет
А те что влезут и так быстро грузятся. Можно винду туда на виртуалке установить :)
Сообщение Аlex »
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3431056#p3431056"]Установил Primo Ramdisk Server Edition не плохие скоростя. Только для чего использовать этот диск :dont_know:[/uquote]
У меня немного пошустрей :
(60.55 КБ) 76 скачиваний
По всей видимости, это зависит от характеристик самой памяти. Применение ему тоже не нашёл :dont_know:
Для сравнения.
SSD:
(32.38 КБ) 81 скачивание
И HDD :
(59.95 КБ) 86 скачиваний
Скоростища ... :)))
Сообщение ясам »
[uquote="ART_ME",url="/forum/viewtopic.php?p=3299626#p3299626"]Здравствуйте.
Не совсем по теме, зато аудитория которая нужная.
Стала конкретно доставать длительность загрузки винды.
Да-да, все, что надо делалось и делается, но все эти дефрагментации до чертиков надоели.
Поэтому задумался о SSD.
Сразу скажу, я не геймер и не фанат, и загрузка за 3 секунды меня не интересует, вполне устроит и 3 мин.
Интересует мнение установивших на свой комп SSD объемом в районе 500 Гб с приемлемой для владельца
длительностью загрузки винды и по такой же приемлемой цене.[/uquote]
тут важно какой SSD Если не будет ломаться то вещь не плохая но дорогая. Есть только один производитель который не ломается. Так вот если не ломается то плюсы очевидно такие. Одинаковая загрузка
при любой заполненности Диска. Загрузка по скорости интуитивно от HDD не отличается. Теоретически если стоит на ней ОС то SSD не грозит потерей файлов и слётом системы. Конечно опять же тут играет роль производитель №1. Быстрота наверняка есть но интуитивно мне лично это не видится важным хотя по тесту разница огромна. Дифрогментация никогда и не кому не помогала так как память запоминает очередь файлов и при их упорядочивании скорость только понижается. На стоимость 500гб можно купить много HDD и если не польстится на лох- диск чёрной икры а купить стоещие диски то HDD прослужат
до 6 лет..а ведь раньше были вечные
Забыл сказать что тут же важен не только диск а весь комп и ОС какая. К примеру на сата2 он даёт скорость меньше нужна мать с сата 3 биос какой??? его же тоже нужно менять а без новой матери он не заработает(
(не помню его название)... там много примочек. И всё влияет на скорость SSD давно это было не помню все навороты Опять же пи-си-ай экспресс 6 гб в секунду нужен и так далее
ясам писал(а):Дифрогментация никогда и не кому не помогала так как память запоминает очередь файлов и при их упорядочивании скорость только понижается.
биос какой??? его же тоже нужно менять а без новой матери он не заработает (не помню его название)... там много примочек
:))) :facepalm:
Сообщение ясам »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3462978#p3462978"]
:))) :facepalm:[/uquote]
скорость биоса повышает общую скорость загрузки компа. Последний биос работает с курсором кажется.
слазил глянул =называется UEFI https://habr.com/post/404511/
эту систему должна поддерживать мать Как я писал ранее что бы скорость была заметна нужен апгрейд всего компа для SSD и то толку маловато если только не классный производитель и надёжность
в связи с этим системы
Что касается дефрагментации то путь к файлам комп запоминает в реестре не видимом пользователю и сам эти пути не удаляет и при дефрагментации этот путь становится только длинее и следовательно скорость падает. Поэтому надо чистить реестр или делать рековери что всегда ускоряет комп. В этом вина майкрософт вечные баги и глюки им даже не до реестра толькосказки способны рассказывать про дифрагментацию
Вернуться в «Интеграция с ПК»
