Диапазон допустимых входных напряжений, В 2.7…13
Будет ли работать данный регулятор на 5 в выхода? При условий ниже напряжения входа допустим 3в, Или напряжение будет пропадать поступать отрывисто и пропускать нормально от батарей 18650 не будет.
У меня после него стоит повышатель напряжения до 5в. Если вдруг упадет напряжения до 2.8 он автоматом его поднимет до 5в.
Не хочеться ставить на 3.3в MCP1702T из-за того что вторая микросхема будет поднимать тогда постоянно до 5в жрать ток с батарей и MCP1702T.
Размах по напряжению питания у меня 3-12в. В этом весь и прикол!
- mcp1702.pdf
- MCP1702T
- (489.75 КБ) 199 скачиваний
