А какой у вас компьютер?
Сообщение Upgrader »
Недавно заменил в ноутбуке термопасту (старая КПТ-8 была) на крутую дорогую и под видеочип поставил медную пластину вместо жвачки. Ну и слегка смахнул пыль, забит был не сильно.
Результат удивил: минус 20 градусов!!! Охренеть!!! Как такое возможно? Было 80 под нагрузкой, стало 60. :)))
При том что он до этого не перегревался и вентилятор маслал не на максимуме! :solder:
Сообщение Slabovik »
Легко. Теплопроводящие резинки на деле не такие уж и теплопроводящие. Технологичные - да, а вот теплопроводность у них так себе...
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Результат удивил: минус 20 градусов!!! Охренеть!!! Как такое возможно? Было 80 под нагрузкой, стало 60.
Я тебе ещё месяц назад советовал это сделать, и говорил, что такая температура ненормальна, смени термопаску.
Минус 20 градусов - не удивлюсь. Для Атлоновских ядер К7 существует крошечная программа S2kCtl, включающая у процессора функцию Bus disconnect. В результате - минус 10 градусов, "за просто так", без потери производительности.
Просто в подавляющем большинстве материнок этот регистр был нереализован, отсюда и мифы о "горячести" Атлонов.
У Пентиумов этот режим включался по умолчанию, встроенным драйвером во все Windows, и инструкция вроде называлась HALT.
Я тут ещё вот над чем задумался.
Бюджетный Sempron на ядре Thorton - это абсолютно тот же кристалл от Athlon XP Barton, но с отрезанной половиной кэша (256 Кб от 512 Кб).
Но что интересно - оба процессора (они у меня есть) - при одинаковых частотах и напряжении потребляют абсолютно одинаково, несмотря на десятки миллионов транзисторов отрезанного кэша у Sempron.
Неужели получается что транзисторы отрезанной половины не отключены электрически, а тупо молотят впустую, судя по одинаковому потреблению?
Кэш занимает около 40% площади кристалла, его потребление - значительная доля в общем потреблении ядра, поэтому предположение о неотключенной электрически половине напрашивается само собой.
Сообщение musor »
отключения кша в ядре тортон сделано мостом -перемычкой если ты его акуратно запаяншь и кеш не битый полусиш бартон ч в свое время тортоноф с десяток реанимировал и тоеп в 1 еш был бит не бит тест не проходил пришлось отключать обратно
насчет питания -кша разуимется питается весь и всегла отрезать питания там физически невозможно а вот задизаблить в кеше 4 зоны можно перед концом АХР когда их переименовали в сепрон также делались и дюоны с 64 и 128к кеша делалии из АХР паросто завод осставил 1 линию бартона всесто 4 разных резизоф с462 и все сокет 462 делались из них ОБРЕЗАНИЕМ но после того как на одном знаменитом сайте выложили мостики какие про чо то амд напрягся и стал лочит хитрее в последних процах из серий семпрон соединени мостикоф уже не проканывало увы ... но и сокет уже был народу неинтересен...хотя бартон 462 на ХР-М (для ноутоф)с нихзким питание ядра лет 5 потом выпускался в дрездене а он прекрасно работал на десктопазх и со штатным кулером от десктопа был холодным что позволяло перевести кулер на 500об и получить абсолютно тихий ночной хомп с дикой производителностью
жал плат на кт600а с новым югом- VIA VT8237 SATA- последнего релиза )с металом внутри_ было мало имено на них все фичи мобилного процика включая изменения множителя и ядра на лету работали и у К7
недавно отдал последню с таким проциком (мобиолным) -там перепаяны банки на новые так что +5лет жизни-легко
Сообщение Кот-Кот »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3439193#p3439193"]Легко. Теплопроводящие резинки на деле не такие уж и теплопроводящие.[/uquote]
Китайские да, сильно зависит как повезёт а вот откуда то снятые с нормальной аппаратуры хороши, на 20 градусов сам снимал температуру.
1 миллиметр и даже более резины это бред. :facepalm:
Медь в сто раз лучше. И видео после такой модернизации прослужит дольше, а то отпайка процессора это самый частый случай выкидывания ноутбуков. Кто пользуется 3D графикой - просто необходимо медь ставить.
Только сложно подобрать толщину пластины чтобы ничего на перекос не встало. Но у меня получилось просто. Сунул пластину, прикрутил радиатор и вижу что эта пластина слегка поджата, но без труда шевелитсо (не пережато, значит радиатор не косо стоит). Идеально! Повезло. Потом намазал и по следам от термопасты проверил что плоскости радиатора и процессора равномерно прижимаются.
Если бы не получилось, тогда у меня есть пластины тонкие. Между штатной жвачкой и радиатором я прокладываю еще медную пластину, тем самым резина сдавливается и улучшает теплопроводность. Это даже лучше чем замена жвачки на новую.
Сообщение Кот-Кот »
Скажу что делать только никому не говорите, двухсторонний термоскотч рулит :)))
Да ладно, термоскотч... Лучше сразу синюю изоленту, она ведь гарант качества! :solder:
Сообщение Кот-Кот »
Да ты что ?! Как бы мог изменить зубной пасте что советовали выше ? :shock: Естественно лучше пластины между радиаторами зажимать но можно и нормально делать а не так :))
Зубная паста это полный бред (в некоторых видах бывают крупные частицы непонятно чего), а вот тупо густое силиконовое масло капнуть можно попробовать. Никто не пробовал? Тем более что этим же маслом разводят термопасту.
As
Сообщение As »
Где-то читал что пасту разводят глицерином :dont_know:
Самодельную - возможно. Только глицерин как раз подвержен сушке.
Основным агентом-проводником тепла является оксид цинка (полупроводник с большой шириной запрещённой зоны), который затирают на трёхвалковой мельнице с силиконовым маслом, загущённым аэросилом.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Где-то читал советовали силиконовое масло наносить на транзисторы перед креплением на радиатор.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3439841#p3439841"]1 миллиметр и даже более резины это бред. :facepalm:
Медь в сто раз лучше. И видео после такой модернизации прослужит дольше, а то отпайка процессора это самый частый случай выкидывания ноутбуков. Кто пользуется 3D графикой - просто необходимо медь ставить.[/uquote]Я у своего планшета вместо резинок положил на процессор медную проставку с термопаской. Температура упала в среднем на 15 градусов, планшет стал шустрее.
Подробнее почитать тут.
[uquote="А. Г. Лукашенко.",url="/forum/viewtopic.php?p=3439898#p3439898"]Где-то читал советовали силиконовое масло наносить на транзисторы перед креплением на радиатор.[/uquote]Я один раз видел нечто подобное.
Открутил транзисторы - а они сырые. :) Не помню где это было.
Сообщение Asaba »
Цинковая мазь (с оксидом цинка) продается в аптеке, 19 рубликов тюбик. Неужели ее можно применить в качестве термопасты? Правда там есть и побочные индегриенты.
От термопасты её отличает соотношение ингредиентов. Оксида цинка в мази из аптеки очень и очень мало от того количества, что кладут в термопасту...
As
Сообщение As »
Порошок оксида цинка можно найти внутри корпуса древних транзисторов, типа П214-П217... :)
А зачем он там, неужели лучше охлаждал? :) Там просто до корпуса очень много пространства им заполнено.
Честно говоря, не знаю, н$уа всё это это изобретать, если можно купить современную и более подходящую для голых кристаллов современных чипов теплопроводящую штукатурку без отсека тормозной двигательной установки
От КПТ её отличает мелкодисперсность. КПТ хороша под транзисторы, но под голые кристаллы современных BGA и подобных КПТ как раз не очень - получается слишком толстый слой...
Вернуться в «Умные мысли»
