Сообщение °°Sagittarius°° »
Доброго времени суток всем! Недавно наткнулся на схему Тестера-активатора газоразрядных индикаторных ламп (Т.А.Г.И.Л.) на сайте LabKit, но там нет списка компонентов для сборки, я только частично смог понять что нужно, так как я в электронике новичок. Кто-нибудь может мне помочь и написать весь список компонентов? Буду очень благодарен!
REB
Сообщение REB »
[uquote="seg2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3437953#p3437953"]Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Это то я видел, а температура где? Тут сказано при какой температуре окружающей среды работает индикатор , а мне нужно знать, до какой температуры разогревается он сам, дабы понимать из чего корпус ваять не стоит.
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение kollaider »
Немногим выше окружающей среды. Что там может греть.
REB
Сообщение REB »
kollaider АБС пластик выдержит ?
ИН-16 при токе 1,5 ма и напряжении 130 вольт выделяет 0,2 ватта тепла. Считай не греется. Выдержит любой пластик.
Сообщение alr5000 »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3438794#p3438794"]мне нужно знать, до какой температуры разогревается он сам, дабы понимать из чего корпус ваять не стоит.[/uquote]
Температура нагрева ИН-ок настолько мала, что можно делать корпус из чего угодно, хоть из картона :))) Это-ж не лампочка накаливания.
У меня часы на ИВ-13 в деревянном корпусе (раньше были в пластиковом) прекрасно себя чувствуют, а накальные индикаторы, уж поверьте мне, греются посильнее газоразрядных.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Mazayac »
[uquote="°°Sagittarius°°",url="/forum/viewtopic.php?p=3438034#p3438034"]Недавно наткнулся на схему Тестера-активатора газоразрядных индикаторных ламп (Т.А.Г.И.Л.) на сайте реклама, но там нет списка компонентов для сборки, я только частично смог понять что нужно, так как я в электронике новичок.[/uquote]Проблема будет не в списке компонентов, а в микроконтроллере с прошивкой. Если заказать его у автора устройства - со списком деталей он и поможет.
Сообщение samand587 »
А чем не нравится на лабките? Хороший тестер! Прошивка есть, детали расписаны, видео и пояснения работы :P Это Ваш (Т.А.Г.И.Л.)
День назад на сайте схем.net нашёл тестер NIXIE Tester-Regenerator, автор MedOrc он поудачнее будет, попробую его сделать. Кто - нибудь уже собирал такой?
Сообщение alr5000 »
Интересные лампочки нашел на ebay и относительно недорого:
https://www.ebay.com/itm/Nixie-Rohren-S ... SwLopapk4P
2 анода, один на четные цифры, второй на нечетные:
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... ips_01.pdf
Сообщение Синхрофазотрон »
Я так понимаю для уменьшения количества ног соответственно меньше «сигнальных» шин. Интересно... заодно и экономия на ногах при производстве..,
Сообщение suslogon »
Не могу вспомнить кто, но вроде кто-то здесь выкладывал эти фотки, хвастался находкой...
И вроде даже владелец говорил, что уже имеет планы что-то сделать с этими лампами...
Видимо план в итоге был сформулирован как "Сделать попытку неплохо подзаработать на богатых иностранцах" :wink:
https://www.ebay.com/itm/IN-20-20-Nixie ... SwuPlba9op
Сообщение uldemir »
Это не "дешево". полсотни евро за три лампочки... четвертая то, только плюс и минус. и еще в неизвестном состоянии.
эх, ладно. я как раз таких биквинарных ламп из ИН-4 на этой неделе понаделал. Вот только не могу вспомнить, куда дел упаковку с деталями под этот проект, поэтому запуск задерживается.
Сообщение alr5000 »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3442025#p3442025"]четвертая то, только плюс и минус[/uquote]
Тогда да, на трех часы не соберешь...
ntv
Сообщение ntv »
Появилась задача сделать часы с голосовым управлением. Например, говорим "время" - отображают время, говорим "курс" - показывают курс биткоина, говорим "погода" - показывают погоду... в общем примерно такая реакция. У кого какие мысли на распознавание голоса есть?
Нажмите кнопочку www под этим сообщением, если возникли вопросы.
Сообщение alr5000 »
[uquote="ntv",url="/forum/viewtopic.php?p=3442260#p3442260"]показывают курс биткоина[/uquote]
Биток в полной жопе, майнинг невыгоден :)
Сообщение Topaloff »
Ассистент Дуся может через скрипты управлять техникой (передавать команды?).
Вряд ли удастся легко организовать распознавание речи своими силами.
Но лучше, чтоб по кругу показывало всю информацию. Я бы себе сделал бы такие. Чтобы биржу можно было выбрать через веб морду и т.п. :) Но это уже информативнее на матрицах.
Сообщение RoboC »
Как будто вы не знаете где найти.
Сообщение 423958025 »
Имеются и zm1000 и zm1001.панельку для них не найти,но шаг ног идеально с макеткой совпадает 2,54"?
ntv
Сообщение ntv »
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3442294#p3442294"]Как будто вы не знаете где найти.[/uquote]
Ну это самое очевидное. Вдруг есть другой опыт у опытных котов.
Вернуться в «Умные мысли»
