Siglent SDS1102CML зависает на заставке.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение sat_art »
Приобрел 4 дня назад себе сабж.
До вчерашнего вечера все было нормально. А вчера, после очередного выключения, включения зависает на заставке.
Сначала загораются все кнопки, потом короткий писк, часть кнопок гаснет и висит.
Впечатление, что выключился в момент какой то записи во флеш.
Никто не подскажет по этому поводу?
Как то не очень хочется начинать танцы с jtagом или выпаиванием и впаиванием флеши.
(247.51 КБ) 723 скачивания
И еще. Многие пишут, что при загрузке осцил выводит лог в консоль ком порта. У меня полная тишина, перепробовал на всех скоростях. Порт работает, EasyScope коннектился к осциллографу через ком порт.
Добавлено after 5 hours 55 minutes 26 seconds:
В общем, решил проблему.
Помогла тема https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... #msg995461
Оказывается надо при загрузке кнопку "Math" постоянно нажимать а не держать как написано в каком то пдфе попадавшемся. При этом восстанавливается, как я понял, конфигурационный файл. А если его нет, то осциллограф висит на заставке.
Как я и думал, скорее всего выключил в момент записи.
Сообщение Guaho_150 »
Подниму тему.
В моём случае модель осцилла другая - Siglent 1072CML+. Купил три года назад, но пользовался очень мало, может с десяток раз.
И вот сегодня настал "счастливый" день. Та же фигня - зависание при запуске. Зажигается подсветка кнопок, появляется заставка, и всё замирает в этом положении.
Кнопку "Math" жал многократно при запуске, и просто даже зажимал - не прокатило.
Может, кто сталкивался или хотя бы слышал, как лечить?
Сообщение Яrik »
Если ще актуально, то на форуме https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... ashing/50/ обратитесь к пользователю с ником tautech в личку, он мне помог решить проблему. С моим осциллографом случилась такая же фигня.
Сообщение Oven2313 »
[uquote="Guaho_150",url="/forum/viewtopic.php?p=4164275#p4164275"]Подниму тему.
Может, кто сталкивался или хотя бы слышал, как лечить?[/uquote]
Та же ситуация(((((( Как лечили?
Вернуться в «Измерения»
