Сгорел Hantek 6022
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Oleg10011001 »
[uquote="Vovk_Z",url="/forum/viewtopic.php?p=2925307#p2925307"]???
Мы же все еще говорим о ЮСБ-осцилографах (и обычных) с полосой как у вышеупомянутого, 5-20 МГц?
Среднестатистический ПУ стоит $500-$1000. Осцилограф за $5 000-$10 000, конечно, тоже можно назвать "нормальный", но тема вроде не о таких приборах.[/uquote]
Не понял, что мешает взять специально для USB-ослика какой-нибудь старенький комп скажем на Pentium 4 или Core Duo за сущие копейки (примерно $10, а бывает и даром можно найти)? Возможностей такого компа для осциллографа вполне хватит. Зачем нарываться подключая USB-ослик к дорогому компу?
Сообщение musor »
там трансил на 6в стоял но очень слабый 1вт еслиб стоял жирный на 100вт осталное выжилоп
Добавлено after 1 minute 11 seconds:
и в 10о500рас напомню что лазать в сектевые устройства на горячей стороне надо толко с галванозазвязкой
Сообщение 7seg »
Столкнулся с похожей проблемой забыл отстегнуть крокодил от горячей земли и спалил осцилоскопер Hantek 6022BE+ Входа usb на материнке. ((
Со входами уже разобрался. Теперь хочу восстановить сам осцилоскоп. Заменил дидод "D1" ,коротыш пропал . Напруга 5V есть но греется "F1" как я понял это Самовосстанавливающиеся предохранитель.
Подскажите в какую сторону дальше копать ?
andrei23061996@gmail.com
Сообщение RU3DDM »
Диодом тут думаю не обойдется... Греется предохранитель,потому как потребляемый ток большой слишком... Сопротивление измерьте после него на землю- думаю что "Коза" сидит- если повезет,то где-то в конденсаторе,если как обычно- смотри стабилизатор и микросхемы....
Сообщение gennadii »
Приобрел hantek6022be. Программа установилась но драйвер нет .В диспечере задачь желтый треугольник.Как установить драйвер.Пишется что ( Не удается проверить цифровую подпись драйверов, необходимых для данного устройства. При последнем изменении оборудования или программного обеспечения могла быть произведена установка неправильно подписанного или поврежденного файла либо вредоносной программы неизвестного происхождения. (Код 52))
Как это исправить
Сообщение dimonn »
И у меня теперь печаль 6052-
Рекомендую всем сделать гальваническую развязку USB , осциллограф питать от отдельного источника 5 В. Если починю- обязательно переделаю.
Сообщение zaxtone »
ВОт схэма
OpenHantek6022_Manual-2019-11-15.pdf
(4.04 МБ) 494 скачивания
Вернуться в «Измерения»
