А какой у вас компьютер?
Сообщение Кот-Кот »
А так пасты дохрена много и разной :))) Предлагали даже ведро КПТ но не взял :)))
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):А вообще самая большая проблема многих термопаст в том что они портятся со временем. Та-же КПТ8 нормально работала в ноутбуке, но прошло 2 года и всё перегрев, хотя радиатор не забит - именно термопаста перестала проводить тепло непонятно почему. Еще хуже ситуация с китайским аналогом GD900 - паста сама по себе очень хорошая, но через 2 года гарантированный перегрев.
Я КПТ-8 в том виде, в котором она в основном попадается (когда выдавленную из тюбика "колбаску" можно резать ножом) никогда не применяю, её просто невозможно нанести и "раздавить" должным образом. С середины 2000-х разбавляю такую пасту смазкой Si-M до консистенции жидкой сметаны (когда выдавленная на поверхность капля самостоятельно растекается в течении 30...60с.), и получаю выигрыш как в теплопроводности (за счёт более послушного тонкого слоя, который в разы охотнее заполняет неровности, и с лёгкостью выдавливается оттуда, где его не должно быть), так и в долговечности (на обслуживании парк ПК образца 2007...2008гг., и ни одного намёка на высыхание термопасты). :wink:
Сообщение Кот-Кот »
Паста которая в колбасе тоже не сохнет уже давно даже открытая.
Сообщение Upgrader »
А бывает в продаже вообще такая жидкая термопаста? Обычно все густые, даже самые лучшие с серебром - и то густые очень. :dont_know:
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
У меня КПТ-19 в банке, густая довольно, но не на столько как КПТ-8, и размазывается хорошо тонким слоем.
Вот не знаю стоит ли ее разбавлять маслом или так хорошо... Баночка сама напрашивает влить туда что-нибудь :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Upgrader писал(а):Вики-педия-педия-педика ни о чем не говорит.
А с чего ты взял, что это цитата из Википедии? Не оттуда, не переживай.
Это раз.
Второе: ты настолько предвзято относишься к Википедии, что считаешь недостоверной всю размещённую там информацию? Это паранойя, батенька.
Обычно все густые
Купи силиконового масла, и бадяжь до нужной консистенции. Я сделал так. Коробочку 20 грамм намешал, уже лет 5 никак не кончится (наношу, разглаживая скальпелем, излишки - обратно в коробочку).
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3440402#p3440402"]Я КПТ-8 в том виде, в котором она в основном попадается (когда выдавленную из тюбика "колбаску" можно резать ножом) никогда не применяю, её просто невозможно нанести и "раздавить" должным образом.[/uquote]Согласен. Но все-равно ухудшение свойств пасты это проблема при любом слое. Перегрев это самая частая неисправность компьютеров вообще, с различными термопастами, в том числе с нанесенными заводским способом на радиатор (продаются уже с нанесенной термопастой) - они как раз хуже всего получаются из практики.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3440443#p3440443"]ты настолько предвзято относишься к Википедии, что считаешь недостоверной всю размещённую там информацию[/uquote]О недостоверности речи не шло. Шло о том что там словоблудие не имеющее никакого практического смысла. Что за металлические частицы - это аналог серебросодержащей пасты или говно какое-то? Мне откуда ж знать :cry: Как понять невысыхающая? А КПТ-8 высыхающая? Нет, тоже не высыхающая. Итого что написано, хоть одно слово полезное есть? НИЧЕГО.
Андрей Бедов писал(а):с чего ты взял, что это цитата из Википедии? Не оттуда, не переживай.
Сообщение korob »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3440439#p3440439"]А бывает в продаже вообще такая жидкая термопаста? Обычно все густые, даже самые лучшие с серебром - и то густые очень. :dont_know:[/uquote]
ZM-TG2M которая идёт в комплекте с кулерами имеет нужную консистенцию. В шприцах идёт уже погуще. Потом ещё есть Thermal Grizzly Kryonaut.
Возможно я коряво выразился :oops: , но под растеканием я имел ввиду что паста при выдавливании горкой на поверхность медленно осаживается и как следствие слегка растекается, превращаясь из горки в оладушек. :roll:
Последний раз редактировалось korob Пн авг 20, 2018 15:08:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martel- »
Он не ответит.
Ему лишь бы ляпнуть что-то по любимой теме педиков.
Когда в голове много мыслей о педерастии, то и википедия сгодится, чтобы коснуться любимой темы :)
Upgrader, ничего личного, просто практическое наблюдение, видящего всех насквозь, матёрого психолога :))
Да дело не в консистенции термопасты, будь она хоть брульянтовой по цене и монокристаллической серебряной по составу.
Первое, оно же единственное, правило для термопаст и для любого клея:
чем тоньше слой, тем лучше.
Если поверхности бульдозером ровняли, то 5 кГ термопасты уже не помогут.
Это понятно.
Однако же остается открытым вопрос - почему большинство производителей делают очень густые термопасты? И чем она круче - тем гуще, у китайцев такое наблюдаю в том числе по отзывам.
Сообщение korob »
HariusHek писал(а):Да дело не в консистенции термопасты
Консистенция как раз играет ключевую роль в обеспечении качественного непосредственного контакта поверхностей в механическом плане, т.к. на ровных участках поверхностей плотно прилегающих друг к другу (где термопаста - зло) она легко выдавливается, и остаётся лишь на участках с неровностями, заполняя воздушные карманы (собственно это и есть её назначение - заполнять только воздушные карманы, а не быть прослойкой между поверхностями).
Сообщение murzistor »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3440292#p3440292"]Попробуй отформатировать карту как жёсткий диск, с созданием на ней всей полагающейся структуры, включая MBR и PBR. Тогда система увидит его не как съёмный носитель, а как обычный диск. Это проверено мной.
Для этого подходит маленькая программа Bootice.[/uquote]На флешке и так есть и MBR, и PBR. И даже можно два раздела сделать. Но тупая винда всё равно покажет только один.
Искусственное ограничение. Как раньше в телефонах: столько-то мегабайт на картинки, столько-то на мелодии. И диктофонная запись не длиннее минуты.
murzistor писал(а):На флешке и так есть и MBR, и PBR.
Тогда какой смысл выбирать тип форматирования?
Сообщение kaetzchen »
а на VHD который на флэшке будет мона смонтировать свап?
Ага. А VHD запаковать в ISO, и монтировать как DVD-RW. :))) :facepalm:
А зачем вообще подкачка на флешке? Она что, выходит быстрее внутреннего диска ноута чтоль?
В таком случае, не надо никаких файлов. Включи в свойствах флешки Readyboost.
как реадибуст работает хер поймешь и толку от него = 0, а с подкачкой можно попробовать. у флэшек мелкая выборка быстрее работает чем у ЖДД
Сообщение Ратмир »
Интересно чем ответит ATI
https://m.news.yandex.ru/yandsearch?lr= ... u%2F974238
Дело в том, что у "брульянтовой" теплопроводность во много раз лучше чем у серебряной :idea: , ну и цена тоже :wink: круче только графен :roll:
https://www.innovationcooling.com/products/ic-diamond/
Да , кстати Вин 7 ембеддед стандарт может работать с СД карты дефолтом :idea:
Где взять дистро с конструктором?
Давно я скачивал с Рутракера Вин ХРе на 3-х ISO болванках с ключиками, а сейчас там даже этого нет.. :roll: или я плохо ищю :roll: ведь люди предлагают там свои сборки в большом количестве на базе ВИН 7 е
kaetzchen писал(а):Вин 7 ембеддед стандарт может работать с СД карты дефолтом
Кто такое сказал? И где почитать про это.
Игрался я одно время с установкой Windows на flash-носитель. Ерунда получается.
Если только с него считывать целиком в RAM-диск, и там пусть она вертится. А если flash-память будет работать в режиме системного диска - это выходит мрак по скорости.
Значит так. На Rutrackere по запросу Windows Embedded - наискал 47 раздач.
Если ты там зареган - вот ссылка на результаты поиска.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Вт авг 21, 2018 15:24:33, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
