ПСна Atmega 8 помогите скорректировать программу
Сообщение wendom »
Всем привет. Год назад собрал паяльную станцию вот по этой схеме Изображение. Все прекрасно работает, единственное что не нравится это сильные помехи в сеть - легкое мерцание ламп накаливания в доме при работе с феном. Почему то встроенная схема зеро кроссинга в MOC3063 не справляется с помехами. Подскажите можно ли как то изменить алгоритм поддержания температуры фена в программе atmega 8 чтобы убрать видимые пульсации? Ниже прикладываю рабочие файлы с прошивкой и исходным проектом
stanciya.zip
(302.78 КБ) 146 скачиваний
Сообщение uk8amk »
Очевидно, что в доме не очень хорошая проводка.
Попробуйте также в щитке подтянуть контакты на автоматах. Иногда помогает.
По вашей проблеме 2 решения:
а) перейти на фазовую регулировку. ВЧ помех больше, но лампам они безразличны.
б) увеличить период коммутации. Тут надо подбирать чтобы с одной стороны менее заметно стало, а с другой стороны чтоб спираль фена не перегревалась.
ЗЫ. по схеме в блоке питания индуктивность перед КРЕНкой - большое зло. Стабилизатор имеет полное право самовозбуждаться и выходное напряжение начинает плавать.
Сообщение wendom »
uk8amk писал(а):Очевидно, что в доме не очень хорошая проводка.
В том то и дело что помимо дома пробовал паять феном в гараже где проводка очень хорошая и рассчитана на сварку 7 квт.
Каким образом можно перейти на фазовую регулировку? нужно что то менять по схеме или достаточно будет изменить часть программы? ВЧ помехи думаю не так страшны - их можно побороть дросселем на феррите от блока питания примерно соответствующей мощности фена.
Касательно увеличения периода коммутации он там итак велик я считаю - где то 4 колебания в секунду, наверное ее не уменьшить, т.к. сказывается дискретность измерений термопары 1 градус и большая инерционность нагревателя.
ЗЫ. По дросселю спасибо, уберу его вообще думаю, не заметил что он стоит перед крен а не после и так и собрал. Вообще иногда на китайском дисплее появляются крякозябры, думаю есть помехи, думаю попробовать подпаять пленку по питанию на самом дисплее.
Сообщение uk8amk »
Индуктивности в цепях питания надо использовать с осторожностью. При перепадах тока потребления, что характерно для цифровых схем, катушка может сбрасывать накопленную энергию и питание начнёт прыгать. Явление кратковременное, но достаточное для глюков микроконтроллера. У меня был случай, что не к месту поставленный дроссель на плате выдавал короткие иголки амплитудой вольт 9 на шину питания 5В.
Дисплеи в 4-битном режиме глючат не только у вас.
В данном варианте без переделки схемы фазовая регулировка невозможна. Необходимо добавить схему детектора пересечения нуля питающего напряжения для правильной нарезки синусоиды. Также перелопатить соответствующим образом программу.
Я вот подумал, что можно спираль фена питать выпрямленным напряжением через мощный MOSFET или IGBT. На него подать ШИМ сигнал. Нормальный драйвер для транзистора нужен. Программу переделывать тоже по любому.
Сообщение Ivanoff-iv »
кроме того из цепи управления симистора нужно убрать цепи детектирования перехода нуля.
Сообщение wendom »
Вообще странно конечно что есть помехи. Почти во всех схемах управления спиралью фена применено симисторное управление. Как вариант можно на транзисторе, у меня есть драйвер HCPL3120 и igdt транзистор тоже найдется. Сильно ли нужно менять программу? Просто я нулевой в программировании :shock:
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
Вернуться в «AVR»
