AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение alvaidas1 »
Коллеги, а может у кого чертёж печатной платы (желательно односторонней) под эту схему найдётся
(82.58 КБ) 1613 скачиваний
Сообщение 32serg32 »
Сравни со схемой Grott v2 73с. Печатка для нее на 82с от velant77 . Только в печатке мне шаг ножек у GTL2003 не понравился. Перерисовывал по даташиту.
Спасибо
Сообщение renovatio »
[uquote="grott",url="/forum/viewtopic.php?p=3122102#p3122102"]
RED подключен к PD4, а GREEN к PD6.
Это был мой первый вариант, который без буфера и с изменённым подключением светодиодов..[/uquote]
Ув. grott, не собирали ли Вы для своей платы (первая ли) актуальную версию LUFA ?
Прошил этой, но светодиоды не светят.
На прошлых прошивках всё было нормально, но параллельно запущенные AS7 и AS4.19 напрягают.
Спасибо.
Сообщение grott »
на 88 стр. смотрите.
С этого поста и цитата. Смутило, что индикации привычной не было. Функционал то в целом рабочий, но светодиоды "сломались".
Т.е. вспыхивают оба во время чтения/записи, остальное время погашены (оба).
Плата Ваша, как на фото, фото не моё, из ветки (к тому, что аппаратные проблемы исключаются).
Если будет возможность, гляньте конфигурацию, пожалуйста.
Сам с LUFA не работал, посмотрел бы сам.
Сообщение AlhonGelios »
народ ткните носом в актуальную версию прогроматора, который точно подцепится к AS7.
AlhonGelios писал(а):народ ткните носом в актуальную версию прогроматора, который точно подцепится к AS7.
делай от Grott v2.
Сообщение matrix7867 »
Всем котам вкусной сметаны!!! Прошу меня извинить за наглость. Соберите мне, пожалуйста, прошивку под схему, которую прилагаю в своём вопросе. Плата уже собрана и переделывать не вариант. Нужна прошивка под кварцевый резонатор 16 Мгц, светодиоды висят на 10 и 12 ноге AT90USB162. Чтобы коннектилась в AVR Studio 4.19 build 730 и в Atmel Studio 7.0 build 1931. С прошивкой, с которой шла схема(прилагаю в своём вопросе) AVR Studio 4.19 build 730 не видит программатор ни с каким драйвером, не работают светодиоды на 10 и 12 ногах. С Atmel Studio 7.0 build 1931 программатор видит, но при попытке считать/прошить программатор отваливается. Пробовал первую прошивку от Grott, тоже чудеса какие-то......С прошивкой Grott программатор более менее работает в Atmel Studio 6.2, но тоже не всегда с первого раза.
Пробовал сам собрать прошивку на основе LUFA - сколько не бился - не получается скомпилировать правильно. В вопросе программирования я не силён, учусь сам в свободное время от основных мирских забот. Очень привлекает assembler AVR.
Прошу меня ещё раз извинить за наглость. Помогите мудрые коты!!!
AVRISP-MKII (16 MHz).hex
(27.14 КБ) 423 скачивания
(50.95 КБ) 1119 скачиваний
Лишь идущий осилит дорогу.
Сообщение serg_svd »
Давно я в тему не заходил. Но тут возник вопрос. Что-то перестал у меня нормально работать этот программатор в связке с AtmelStudio и Win10 64. Контроллеры прошивает 50/50, а при прошивке EEPROM вообще вываливает ошибку. При этом его и студия перестаёт видеть, хотя в системе программатор видится. Приходится отключать программатор от компьютера и заново включать. Далее прошивка EEPROM проходит 50/50. В общем глючит что-то стало.
Есть ли у кого похожая проблема? Посоветуйте, что можно сделать. Причем есть подозрение, что проблема железнячная, так как такие симптомы есть на двух компьютерах с вин 10 и 7. Обе 64 битные.
Пока вынужденно вернулся к STK500 Der Hammer. Он то вообще шьет без проблем и стабильно. Но у него другое неудобство- COM порт.
PS схема во вложении
Схема
(216.41 КБ) 753 скачивания
Сообщение grott »
matrix7867 Пробуйте прошивку grott для первой версии, у вас схема первой его платы, на 88 стр. смотрите прошивку.
serg_svd Приведу пример из жизни. Нержавеющие предметы ведут себя по разному, дома они не ржавеют, а на улице покрываются налётом ржавчины почему-то, а вот в воздухе есть не понятно что, но никак не чистая смесь азота с кислородом. Платы, также, не отмываются на 100% от флюса, который тоже не бывает 100% пассивным. Вообщем, чего плакаться дальше. Надо мыть... Как мыть для требовательных к этому плат, это уже другая песня.
Уважаемый grott, с Вашей прошивкой программатор работает. Спасибо большое. Светодиоды на 10 и 12 ногах работают, как и должно быть. Но только со студией 6.2 build 1563. AVR Studio 4.19 build 730 программатор не видит. Драйвера пробовал разные. Atmel Studio 7.0 вообще снёс. Зачем мне три студии.....с двумя бы разобраться. Вообще решил оставить AVR Studio 4.19. Остальное убрать. Осталось найти способ, как подружить её с программатором.
Сообщение grott »
Так у вас драйверы остались в системе, надо удалить все студии, почистить реестр и заново установить студию. Можно установить новый драйвер с помощью программы zadig.
Это я уже все делал не раз. Удалял все версии студий, потом все пакеты драйверов, потом чистил реестр. Снова ставил студию 4.19 с пакетом драйверов Jungo, программатор со студией не коннектится. Потом ставил студию 6.2 с пакетом Jungo, запускал Zadig, подменял дрова, и только после этого студия 6.2 видит программатор. Студия 4.19 по прежнему не видит программатор.
grott, плату помыл. Посмотрю на поведение далее. Будет смешно, если дело только в этом
Сообщение dgrett »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3488182#p3488182"]grott, плату помыл. Посмотрю на поведение далее. Будет смешно, если дело только в этом[/uquote]
Такое имел с мегой8 в TQFP. Мыл, полоскал, итд. Не помогло ничего. Выпаял к черту, помыл плату, подогнул меге когти, чтоб пузом на плате не лежала, впаял обратно. Всё, шуршит без нареканий, с пол пинка!!!
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
dgrett, выпаял, впаял - это больше на непропай похоже.
Сообщение dgrett »
[uquote="serg_svd",url="/forum/viewtopic.php?p=3491716#p3491716"]dgrett, выпаял, впаял - это больше на непропай похоже.[/uquote]
Ну в моём случае всё было пропаяно чики, под микроскопом смотрел. Но тк мега брюхом на дорожках лежала, под корпусом вся дрянь и собиралась. Промывал, продувал, без толку. А теперь корпус приподнят, всё вымывается.
Сообщение Seleron »
Здравствуйте! Спаял программатор по схеме с 75 стр от grott на буфере 74LVC8T245. Подскажите, где брать прошивку под эту плату - на 75 странице ее не нашел, остальные не понятно для какой версии буфера сделаны.
Seleron писал(а):Спаял программатор по схеме с 75 стр от grott на буфере 74LVC8T245
есть на 87с, кстати там и про буфер есть кое-что. Прошивка к буферу никакого отношения не имеет. Зависит от задействованных ног микроконтроллера.
Вернуться в «AVR»
