Управление оборотами вентилятора от датчика скорости
Друзья, подскажите по теме - не совсем авто/мото, но колесо в наличии) Имеется недорогой 10 см вентилятор 5в (юсб) и эллиптический тренажер (маховик, датчик скорости). Основное напряжение "компьютера" тренажера 11в, но так же есть юсб вход для зарядки, т.е необходимые 5в. Задача повышать обороты в зависимости от скорости вращения маховика, но так же с возможностью менять обороты вручную. Может быть есть что то в продаже?
attiny or pic12f675 не устроят?
LIVE - EVIL
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3435167#p3435167"]attiny or pic12f675 не устроят?[/uquote]
Вот к этому стремился меньше всего
Программировать, изучать к сожалению нет времени и задача не столь существенная. Думал, возможно есть какие-то готовые ШИМ регуляторы с подобным функционалом, о чем я не в курсе. Но плюс за совет
а вот прийдется стремиться.
ибо девиз современной радиоэлектроники таков:
ВСЁ, ЧТО НЕЛЬЗЯ ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ, ПРИХОДИТСЯ ПАЯТЬ !
LIVE - EVIL
pasha_zv, паять то я умею и по работе много, но постигать азы микроконтроллеров и аспекты их программирования.. в этом нет необходимости в будущем, а ради развития слишком даже в варианте хобби (в моем случае). Уже сталкивался, плюнул. В данной затее будет проще установить обычный генератор тока (динамо) на маховик и напрямую запитать вентиль, жертвуя незначительным увеличением сопротивления маховика, ну и по совместительству через кнопку сделать параллельное питание на полную мощность
А ещё есть такая замечательная штука, как визуальное программирование. Там не надо вникать в си++. Там уже готовые блоки, типа всяких логических элементов, счётчиков, мультиплексоров, дисплеев, кнопок и прочей атрибутики современных микроконтроллеров. Создаёшь проект, составляешь схему нужного тебе прибора, программа компилит всё это в си++ и заливает в ардуино или другие типы контроллеров и на выходе у тебя готовое устройство. Сам пользую FLProg (не реклама), но есть и много других подобных инструментов.
с какой частотой идут импульсы с колеса?
если довольно быстро - можно спаять что нибудь подобное тахометру, только вместо стрелки (через усилитель) вентилятор
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
Для этой задачи нужен преобразователь частота-напряжение, например такой: http://www.mastervintik.ru/sxema-preobr ... ryazhenie/
Зачем МК для помигать светодиодом?
Для компов продаются 4pin вентиляторы, так вот дополнительный контакт там как раз и есть шим-регулирование скорости.
да вот токатам очень специфичное упрпавление рулить этим может тока какой нит продвинутыйшим
Ничего специфичного. Питание моторчика вырубается замыканием на массу.
да можно хонешна но бляч ,,тогжа без мк не обойтись точно...
мк наше все ка гворил тоф Путин
