Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт китайской магнитолы
Текущее время: Вс авг 03, 2025 16:20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  1,
 Заголовок сообщения: Ремонт китайской магнитолы
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 11:49:51
Здравствуйте. Имеется в наличии магнитола jsd-520, заказанная c Алиэкспресс. Немного поработала и перестала включаться. При подаче питания загорается таймер на дисплее, на кнопку включения устройство никак не реагирует. В электронике не силён, но есть желание попробовать отремонтировать. Нужны Ваши советы. Откуда начать поиск неисправности?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт китайской магнитолы
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 13:44:08
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
Нада сделат слошную аперацию на пазваночнике маему другу (ему 16 лет). К врачам итти - дорога. Книжку по хирургии мы уже купили. У каго есть опыт - подилитесь!
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 15:08:48
Рейтинг сообщений: 35
с проверки кнопки
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 15:53:54
dream088, кнопку прозвонил. В порядке. Готов действовать далее. Забыл указать, что при подаче питания в колонках слышен небольшой щелчок.
Добавлено after 5 minutes 41 second:
бабай, я знал на что шёл, когда пытался на этом форуме совета спросить. Желание у меня осталось. Да и докторов по электронике я не знаю, а магнитола эта столько не стоит, чтобы её ещё в ремонт тащить.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 16:11:01
фото платы со стороны деталей предоставь
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 16:27:04
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 16:46:36
проверь на замкнутость то что обведено(тестер в режиме прозвонки диодов), и наличие напряжения при нажатии кнопки в точке, отмеченной стрелкой(относительно минуса).
2018-08-22_204444.png [27.66 KiB]
упс, и что написано
2018-08-22_205931.png [28.48 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 17:01:25
Тестер не пищит, деталюха не замыкает. Напряжение при нажатой кнопке в отмеченной точке отсутствует. Написано 78m05 ht725fz.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 17:21:34
замер напряжения в точках с зелеными стрелками
отслеживание куда идет от 4 ноги усилителя, красная стрелка, должно через резистор к какому либо транзистору на этой же плате(синие кружки), либо сразу на основную
2018-08-22_212019.png [209.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 17:44:22
Напряжение моего источника питания 12.2 В. Напряжение на одной зеленой стрелке 11.7 В, на другой 5В. Дорожка похоже идет через r228 на средний транзистор.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 18:05:20
так, замер напряжения:
синяя стрелка, мерять относительно плюса, при нажатии кнопки, несколько раз нажатие, должно вкл/выкл
красная стрелка, относительно минуса
зеленая стрелка, относительно минуса, при нажатии кнопки, несколько раз нажатие, должно вкл/выкл
2018-08-22_220452.png [162.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 18:21:08
синяя -11.94 В
красная 12.2 В
зеленая 0 В
Обнаружилось, что при касании щупом тестера зеленой стрелки загорается часть подсветки вокруг регулятора громкости. Напряжение присутствует постоянно. На нажатие кнопки реакции нет. Может быть неправильно понял и напряжение у синей стрелки измерял относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 18:46:42
синяя 11.94 В
замер производился относительно плюса питания?
один щуп к плюсу питания магнитофона, другой к точке замера. ?
как вариант выпаять A7sHB, далее замкнуть точки оранжевым отмеченные между собой - мф должен включится и работать.
проверить резистор 103, обведен зеленым, должен прозваниваться как 10кОм приблизительно, если с ним все норм, проверить целостность цепи от него(красная стрелка) и до процессора на плате панели
2018-08-22_223951.png [218.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 18:52:35
если один к плюсу, другой к точке замера, то там 0В
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
Сопротивление резистора действительно 10 кОм
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 19:06:30
проверяй целостность цепи от резистора до процессора, если все нормально, то:
а) проверка цепи от кнопки до процессора
б) хана порту процессора
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 19:36:07
от кнопки до процессора проверил. Вроде все норм. Сейчас ещё раз от резистора до процессора проверю.
Добавлено after 12 minutes 41 second:
По шлейфу всё нормально до процессора проходит. Я так понял, что у меня тяжёлый случай попался. Спасибо за понимание и помощь. Хорошо, что есть ещё такие отзывчивые люди, которые готовы потратить свое драгоценное время на других. dream088, приятно общаться с профессионалами, которые могут по картинке починить девайс. Моё Вам уважение.
Последний раз редактировалось alex3330 Ср авг 22, 2018 19:41:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 19:41:19
один контакт кнокпи должен идти на минус, а второй либо прямой дорожкой до проца, либо, что вероятнее, идет через резистор, вот его бы померять и сравнить с маркировкой на нем.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2018 20:02:40
Резистор Сопротивлением 1 Ом. На нем нолик нарисован.
Добавлено after 8 minutes 32 seconds:
Который рядом с r33. Затем от него идет на r97= 2.7кОм.
СообщениеДобавлено: Чт авг 23, 2018 07:33:43
я правильно понял, что контакт от кнопки включения напрямую соединен с точкой, указанной черной стрелкой, а точка красной стрелки идет напрямую на ножку процессора?
2018-08-23_113022.png [102.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 20:13:39
Кто скажет, есть ли память на регулятор громкости в jsd-520? А то включаю, громкость на 30-и. Приходится каждый раз убавлять. Память остальных настроек есть.
