Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Обычный вид осциллограммы ISDS220B.
http://img.radiokot.ru/files/130553/1o3qd5kjof.jpg.
Сверху видно полосу прокрутки. Это то, что записал осциллограф. Черная полоса посередине- это то что видно на экране осциллографа. Перемещая эту полосу, ты можешь посмотреть всю историю. К сожалению записи цифровых сигналов нет, а на синусоиде это не так интересно.
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
спасибо, data recorder отмечен только в 205-х, но и в 220 значит можно этим воспользоватся? или скорее в 205 эту осцил-му можно сохранит в файл, а в 220 просмотреть только текущую осцилл-му и никак не сохранить?
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
Почему не сохранить. Просто "ширина экрана" не будет минутами измеряться.revolt77 писал(а):220 просмотреть только текущую осцилл-му и никак не сохранить?
парни, есть кто в Ростове с осликом7 Нужно пред наладить
[uquote="alex200155",url="/forum/viewtopic.php?p=3404039#p3404039"]Попутно просьба: для проверки нашего Instrustar надо бы сравнить КГ по железным приборам[/uquote]
В моем случае расчет THD врет раз в 5, можете проверить у себя - на меандре должно быть около 30%
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
А никто не пробовал щупы P2060/P2100 (1X-10X) переделать в P4060/P4100 (100X)? А то первые стоят в разы дешевле вторых, а на таких напряжениях мне и частоты больше мегагерца не интересны, и точность в 5% устроила бы с лихвой.
Можно использовать тот же щуп на 10, но на входе осциллографа поставить переходник с соответствующими шунтирующими вход резистором и конденсатором.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Просто делитель на 10 я пытался последовательно ставить. Согласовать не удалось (
Входное сопротивление делителя должно быть таким же как у осциллографа.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
Не понимаю. Импеданс осциллографа 1МОм 10-25пФ. Импеданс родного щупа при включенном делителе 10Х - 10МОм 10-25пФ. Импеданс отдельного делителя 10X тоже 10МОм 10-25пФ. И как его можно сделать равным импедансу осциллографа?
Импеданс родного щупа 100Х 100МОм 10-25пФ.
Подпаяй на входе делителя резистор 1.1 МОм
Потому, что последовательно входу стоит гирлянда из резисторов на 99Мом, а не 9Мом как в 1:10
Oleg10011001
- Вымогатель припоя
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3453749#p3453749"]А никто не пробовал щупы P2060/P2100 (1X-10X) переделать в P4060/P4100 (100X)?[/uquote]
Вы учитываете, что у пробников с делителем x10 обычно иззоляция раcсчитана на напряжение максимум 600V p-p, а у пробников с делителем x100 на 2KV максимум (бывает и больше - от модели пробников зависит)? Попробывавших предложенное вами возможно уже током прибило... Причем указанная прочность иззоляции может быть только при исследовании сигналов например до 30KHz, а на больших частотах уменьшается... Например, вы говорите, что вам требуется работать с сигналами с частотой до 1MHz. Если взять пробник P4250 с делителем x100, то он, при частоте сигнала 1MHz, позволит безопасно работать с сигналами имеющими напряжение до 200V p-p; по крайней мере, если верить китайцам.
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
[uquote="Oleg10011001",url="/forum/viewtopic.php?p=3456517#p3456517"]Вы учитываете, что у пробников с делителем x10 обычно иззоляция раcсчитана на напряжение максимум 600V p-p[/uquote]
Да, учитываю и больше 600В пик-пик мне не требуется. Так же, в связи с тем, что напряжения выше 60 вольт я измеряю всегда относительно земли (именно заземления), то и волнует меня больше не пик-пик, а пик-земля.
Rabbit Chocolate
- Родился
Можно ли как нибудь протестировать на целостность Fpga на осциле через отладочную гребёнку на плате?
Спалил пробоем осцил+ комп, осцил частично восстоновил сейчас выходит на связь, но шлёт меандр + отклонение при подаче напруги на щупы, при ключении не шёлкают релюхи и не работает ддс при переключении напряжении до определённых значений в проге осцил гудит и зависает. Напрягает, что на выходах драйвера ацп 5в+сигнал
Осцил ISDS2062B если кому то надо считал прошивки из epcs4 и 24lc64 + производитель прислал оригинал конфигурации на fpga
Ещё раз повторюсь: Никогда не подключайте сей девайс к компу на прямую юзайте изолятор интерфейса и питания
- isds2062.zip
- Прошивки
- (108.91 КБ) 194 скачивания
- ПростоНуб
- Собутыльник Кота
[uquote="Rabbit Chocolate",url="/forum/viewtopic.php?p=3463703#p3463703"]Никогда не подключайте сей девайс к компу на прямую юзайте изолятор интерфейса и питания[/uquote]
1. А разве появились устройста, обеспечивающие гальваническую развязку для High-speed USB? На Full-speed они есть, но для осциллографа 12 мегабит катастрофически мало.
2. Что мешает заземлять и комп, и землю щупов, измеряя сигнал высокого напряжения, как разницу между каналами?
[uquote="Rabbit Chocolate",url="/forum/viewtopic.php?p=3463703#p3463703"]Ещё раз повторюсь: Никогда не подключайте сей девайс к компу на прямую юзайте изолятор интерфейса и питания[/uquote]
другими словами , сей девайс / пк и проверяемое устройство - должны быть гальванически развязаны и по сети и по USB ?
- Z_h_e
- Собутыльник Кота
1. Микросхема развязки точно есть , готового модуля вроде ещё не было. Недавно тут обсуждали.
2. Не нужна никакая связь гальваническая с сетевым питанием.
Цена высокоскоростного развязывателя + цена юсб осциллографа будет соизмерима с ценой на норм. автономный осциллограф. Совсем тухло? Можно купить планшет на виндовсе и вот снова автономный осцилл. Но неправльно иметь юсб осцил, как единственный осцилл. Как дополнение да, иногда удобно, чтобы на загромождать стол.
Посему просто не использовать юсб осцилл для измерений в сети. А только для слаботочки. Вместе с логанализатором, программатором и т.п.
