Supra stv-lc2217fd
Сообщение root86 »
Привет муркотам!
Волею судеб попал ко мне сей аппарат,
шасси cvmv26l-g
матрица hk215lcm
БП в норме
При в включении начинает показывать так как в приложенном фото.
Методом научного тыка оказалось, что если отключить LVDS шлейф, включить ТВ и потом воткнуть шлейф на место то показывает отлично.
Куда копать не знаю, думал что проблема с питанием панели но нет, прошивки заливал разные везде одно.
Буду рад советам в каком направлении рыть.
при подключении на горячую, все работает...
(186.84 КБ) 816 скачиваний
Не работает, вот в эту "тень" превратилась надпись "но сигнал"
(213.14 КБ) 841 скачивание
Сообщение Martin76 »
Что то с Tcon или стеклом, видно, что нижняя треть экрана, это обычно один строчный драйвер, должным образом не работает, не перебирает строчки. Ищите сигналы на Tcon с названием наподобие clk, их идет несколько на стекло и сравнивайте между собой.
Сообщение root86 »
А точно ли T-con
Если на LVDS оставить только питание, матрица уходит в тестовый режим и мигает RGBW...
Ну так на таком изображении невозможно определить одно и то же показывается в нижней трети экрана или нет. Буквы там размазаны потому что, на всех строчках выводится одно и то же, так же бывает с номером канала, и тд у других теликов. Например этот номер канала сплошной полосой отображается сверху донизу.
Сообщение root86 »
Эта одна треть, не статичная а движется сверху вниз.
Метод тыка выявил что нормально работает если подключить пины RX Odd после включения кнопкой иначе вот глючит.
Хотя нет, если другую половину контактов подключать то тоже помогает...
Попробуйте шлейфы к стеклу и плате поприжимать, так же можно снять рамку с матрицы, и если есть сбоку стекла "уши" то их потрогать.
Сообщение root86 »
Шлейфы в идеальном состоянии, ни следа повреждений, следов коррозии нет, на физ. воздействие матрица не реагирует.
Если она включается, на горячую, то всё работает часами пока не отключу.
Еще из танцев с бубном, если включить, то изображение глючное, потом отключай не отключай LVDS и питание матрицы, отличий не будет, а вот если включить полностью без матрицы и потом ее подключить то все норм.
Получается есть два "режима" работы, нормальный и глючный.
Если включить в нормальный, то потом можно отключать матрицу как угодно, подключать назад и все будет работать.
А если в глючном "режиме", то перетыкания не помогают.
По моей логике матрица не причем. :facepalm:
Что еще ночью делать, правильно в теле копаться...
В общем еще наблюдение, там есть джампер выбора vdd (3,3V 5V 12V, в моем случае 5V) панели, если его снять, питания по LVDS не поступает, так вот если со снятым джампером включить телек, а потом воткнуть джампер то всё работает идеально...
Может проц не вовремя посылает сигнал включения?
root86 писал(а):По моей логике матрица не причем.
Не может у безглючной матрицы треть экрана ненормально работать хоть в штатном, хоть в автономном режиме. В вашем случае придется делать какой то костыль, если с задержкой включения питания все потом работает, то ее и придется сделать. Если есть джампер, то если вместо него контакты реле или ключ поставить и включать его с некоторой задержкой, то возможно это будет решением.
СпойлерВы просто разных чудес с этими матрицами не видели, как их отрезанием сигналов и питаний от стекла приходится излечивать. Например несколько раз приходилось отрезать у одного из драйверов 32 и 42" где Clk, где VGH.
Сообщение root86 »
В автономном она нормально показывает, красный, зеленый, синий, белый.
Вот примерно такая схема ключа, который есть.
(46.44 КБ) 620 скачиваний
Сообщение Муркиз »
И все же надо более тщательно проверить БП. Весьма вероятно, что при его запуске идут провалы, мгновенные просадки напряжения.
Собственно, сейчас у меня тоже похожим образом задурила Supra соседней модели - но очередь до его восстановления еще не дошла.
Сообщение root86 »
Основной БП отпадает, запитывал от компового, всё так же.
Значит мэйн копать, там есть шим на 5V, два стаба на 3.3V, стаб 5V тюнера и питание проца через 1117ADJ которая запитан от 3.3V через диод, т.е. на входе у нее ~2,5V, в других версиях платы, на которые есть схемы 1117 напрямую от 3.3V питается.
1117 я кстати менял, без результата, на выходе 1.245 хотя вроде должно быть 1.26, но в "рабочем режиме" там те же 1..245.
Ещё, если подкинуть 5V с тюнера то изменений нет...
Сообщение musor »
проверяй заменой ключь матраса
насчет игр с задерками это верно но костыл дело последне надо найти и устрнить первопричину
есть пара нюансоф кстати яб не советовал отрыват перемычку селектора матраса есть риск получимть на матрасе 12в и более например в некоторый мэйн тпам стоит стаб на 34063 делающий из 12 низкое 5или 3в3 а перемыха в ООС-убираешь и имешь на выходе 12 или около того не факт что матрас долго выдержит такое
кстати примерно тоже будет если банки пустые в питани или этом степдаунах
Сообщение root86 »
Без перемычки тут 0.
А игры с перемычкой показали что надо минимум 2-3 сек, после нажатия кнопки питания.
В нём степдаун на mp1423 а из него уже 3.3 на линейниках.
Сообщение musor »
[uquote="root86",url="/forum/viewtopic.php?p=3442985#p3442985"]В нём степдаун на mp1423 а из него уже 3.3 на линейниках.[/uquote]
линейник на 3в3 :dont_know: :shock: наверно 1084-3.3? и жутко грется под сотню ...видел такое в ряде мэйн...и ка следстви все рядом стояшие банки были пустые.. глюки весма разнообразные при этом...порой внешне СОВСЕМ непохожие на питание по симптоматике
хзамена баночек на хорошие LOWESR 105C решало проблемы разом до этого кулибины прпорой перепахивали вес мэйн и т-кон
Сообщение root86 »
Он самый, цвай штукен)), а банка на выходе степдауна 16V 470uF, в наличии есть только на 1000 как то ссыкотно запаивать, вдруг в КЗ уйдет.
Сообщение musor »
болше можно но без фанатизма конечно например ставит 4700мк явно перебор
а в кз уходят в основном танталы и керама на 3 и 6в
круглые просто сохнут и ESR растет до десяток-сотен ом отчего и начинаются все проблемы
Сообщение root86 »
Поменял все банки, около горячих частей, всё по прежнему.
Кстати с 1000 он не запустился.
Менял правда на бу но с живых плат, будут деньги может заменю все на новые, но кмк проблема в чем то другом.
А вот зачем 1117 через диод запитан?
Может ему мало 2.5V на выходе то 1.245 а должно быть для проца 1.26 немного но все же, может проц от этого и глючит?
Вот он кстати хорошо так грелся, единственное место где потемнел текстолит, под 1084 всё норм.
Последний раз редактировалось root86 Пт авг 24, 2018 19:53:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение musor »
схемка твоего телека имется? или методом тыка
вариаций построения стабилизатороф там много я даж видел где 2,5 делали из 3.3 черекз жирный диод..
в принципе миливолты там влиять не должны если все живое
Сообщение root86 »
Схема есть но кусками и на подобную плату, там без диода, а у меня с диодом, обычный M7
Насчет милливольтов кстати, когда всё работает, на 5V напряжение чуточку ниже чем в режиме глюков, но наверное просто из-за потребления по этой линии.
Сообщение root86 »
Шаманство показало, что важно именно питание матраса подавать позже некоего момента, так что наверное всё таки t-con ковырять надо.
Если подключать тот джампер с разной задержкой, то можно либо видеть надпись "супра" либо уже "нет сигнала".
Может еще плату инвертора глянуть...
