Зарядка литиевого аккума от велодинамки.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Полосатый »
Колесо переспицовывать неохота, посему динамка будет старого образца, сбоку прикошаченная.
Интересует сколько вольт она может выдать максимально, чтобы схему зарядки не спалить ненароком.
Ссылки на наиболее эффективные DC-DC преобразователи тоже приветствуются :) А то их ругают везде:
https://mysku.ru/blog/aliexpress/33783.html
Напруга бортовой сети - 3-4В вполне устраивает.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Enman »
езда с динамкой - удовольствие сомнительное...)))
Сообщение kaetzchen »
зависит от вашей скорости, лучше моторчик коллекторный взять и сообразить эту лябуду своими силами, говно эти динамки
Зато будет помогать тормозить на спусках. А для удовольствия будем отключать (ещё и поэтому боковая). Тут только подзарядка нужна, потому что большой расход энергии не ожидается. Но ток подзарядки теоретически может до ампера доходить, так что сия динамка ещё может перейти в режим источника тока. Поэтому и интересуют её характеристики.
покрышки протрутся, для них нужны соответсвующие покрышки
Сообщение pasha_zv »
старую, от великов, да без нагрузки - вольт до 50 размах выходит.
мы по детству пробовали.
а так - под лампочку 3ю5В.
там зазоры внутри - бычий х.. (хвост) можно засунуть.
но динамка, вааайййй.
спина мокрый-мокрый, ноги толстый-толстый, а лампочка светит еле-еле.
лучше, действительно коллекторный моторчик на 12 вольт.
например с принтера струйного.
LIVE - EVIL
Сообщение gsmart »
В детстве прочитав каца в Ю.Т. делал диодный шунтирующий стабилизатор для 6ти вольтовой динамки - пять последовательно включённых кремневых диодов в одну сторону и пять в другую, падение напряжение на одном диоде 0,7В, 5х0,7=3 5 В, и ставил лампы на 3,5 вольт, свет был уже хорошим, если даже вести велик в руках.
Вот примерно такая схемка шунтирующего стабилизатора на диодах для велодинамки, только здесь она на 6 В, это я позже для мокика делал на мощных диодах взамен штатного БКС:
Принцип простой, при увеличении оборотов повышается частота и напряжение на выходе генератора, при привышении напряжения открытия последовательнно включенных диодов идёт отсечка пиков пеменки, а так как с увеличением оборотов увеличивается и частота, а следовательно и индуктивное сопротивление обмотки самого генератора, происходит стабилизация переменного напряжения.
Последний раз редактировалось gsmart Пт авг 24, 2018 12:13:30, всего редактировалось 1 раз.
гротескно
церетелли, однако.
если ставить ШИМ контроллер на зарядку, думаю, достаточно,
супрестор вольт на 15 поставить, что-бы шим-ка не сгорела
LIVE - EVIL
Вот тут буржуйские динамки тестировали по мощности:
http://velofun.ru/led/jelektricheskie-h ... ashin.html
Скорость выше 40 вряд ли случится, а минимум - 5. Ток 200 мА всё-таки маловат. Для подзарядки сойдёт, а фара его уже весь скушает и добавки попросит (при "дальнем свете" - там 3 режима).
Ну ладно, ток ограничим на 200 мА, входное напряжение для схемы зарядки - 4,5...5В, тогда по тем графикам моща будет от 1 до 5 Вт, то бишь при токе 200 мА оно будет динамить на 5-25В.
Если поставить простую понижалку, то понижать она начнёт от 6-7В.
А 50В тоже терять не хочется, жалко их, бедных, супрессовать и шунтировать ... :roll: Если их там не больше. Хотя зарядка там уже отключится и фара на холостом ходу гореть не будет по определению :)
нафик там зарядка? впрямитель и прям на батарейку цепляй
Сообщение musor »
не чип заряда литика нужен а перед ним степдаун или сепик....
а шунтовые стабы зло они вашу энергиб переводят зря я конечно понимаю если к велотренажеру приделать гену но есоли надо ехать и мобилу зарядить не перенапрягаясь тока степдаун + чип зряда и выбрать разумный ток зарядки подбором резистора
обычно оно на 1а расчитано при таком токе крутить будет очень трудно даи батарейке не на ползу
Заказал такую штуку ("зарядное устройство для iPhone Sumsang" :)) ), посмотрим что там за схемка:
https://ru.aliexpress.com/item/Candy-Co ... 33eduUVhA1
(вроде даже какая-то индикация есть)
А сепик видимо нужон, только понижалкой вряд ли обойдёшься ...
As
Сообщение As »
Если имеется в виду древняя, ещё "советская" динамка - то у неё номинальная нагрузка 300 миллиампер при 6,5 вольт... Для работы динамки на боковине шины была специальная дорожка с мелким оребрением, примерно соответствующим накатке на ролике динамки (по нынешней шине будет буксовать - нужно одеть на ролик динамки резиновое кольцо, например, шину от игрушечной машинки...). Ограничивать напряжение на выходе динамки без нагрузки, мне кажется, лучше динистором на подходящее напряжение - меньше будет нагрузка...
Сообщение musor »
динистор мощный не найти... триак +схенмка на зенере может и прокатит надо пробовать...
Сообщение gsmart »
As писал(а): Для работы динамки на боковине шины была специальная дорожка с мелким оребрением, примерно соответствующим накатке на ролике динамки (по нынешней шине будет буксовать - нужно одеть на ролик динамки резиновое кольцо
Я выточил такое колечко из саленблока амортизатора мотоциклов урал-днепр.
Буду сегодня вечером в гараже, сфоткаю динамку.
Динамка китаёзная "Tung Lin 6V-3W 8 poles dynamo", с рифлёным резиновым кольцом на валу. Тока ... нет крепления к вилке :) Пока не придумал как крепить.
Power-банка пришла, а аккумуляторы ещё нет. Расковырял - схема вроде неплохая. Ни чипе нет обозначений - было бы хорошо, если бы это был TP4056, но нет токозадающего резистора со второй ноги (она к питанию подключена). Есть защита DW01 с ключами 8205. А в отзывах есть фотка с другими элементами. Вообще надо отдельную темку по таким банкам замутить.
Сообщение gsmart »
Полосатый писал(а):Тока ... нет крепления к вилке :) Пока не придумал как крепить.
А что, стокового крепления к вилки в комплекте небыло?
У меня такая динамка:
Прижималка есть, а кронштейна нет.
Сообщение gsmart »
Полосатый кронштейн самому можно сделать из куска стали, у меня где-то валяются заводские, как буду в гараже, сфоткаю для примера.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
