Распределение оперативной памяти в STM32
Сообщение Z_h_e »
VladislavS писал(а):В любой среде программист должен держать под контролем распределение памяти.
Несомненно. Но сегмент памяти для стека лучше бы размещался в конце по умолчанию. Хуже от этого точно ничего не было бы, а некоторую вероятность ошибок снижает, а ошибок никто избежать не может.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение dosikus »
[uquote="Z_h_e",url="/forum/viewtopic.php?p=3442726#p3442726"]Но сегмент памяти для стека лучше бы размещался в конце по умолчанию.[/uquote]
Аргументы будут?
Сообщение Z_h_e »
Если ошибочно мало выделил места под стек, то стек может залезть на неиспользуемую область памяти и ничего страшного не произойдет. Т.е. от размещенного стека в конце памяти как минимум вреда нет, почему бы ему не быть там по умолчанию?
Сообщение VladislavS »
То есть, вы вполне допускаете переполнение стека в своих проектах? Неподражаемо!
Сообщение dosikus »
Z_h_e , Я так же как и VladislavS не понимаю ваших надумок. Вы что поток данных через стек перекидываете?
Сообщение Z_h_e »
У меня нет никаких надумок. Был бы стек в конце по умолчанию, для меня было бы лучше. Сделали скрипт по умолчанию стек "в середину", пускай так будет, все равно ничего не изменишь (я про дефолтный скрипт).
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
VladislavS писал(а):То есть, вы вполне допускаете переполнение стека в своих проектах? Неподражаемо!
Любая ошибка недопустима в программе, но их делают все. Язык ЯВУ как раз и придуман, чтобы облегчить жизнь программеру и минимизировать их.
ARV
Сообщение ARV »
имхо, распределение памяти между стеком и кучей должно склоняться в пользу кучи - программист должен задавать желаемый её размер (т.к. он хотя бы в общих чертах представляет, на что она пойдет), а все, что осталось - это стек (программист вряд ли в состоянии предсказать, насколько этот стек будет задействован, поэтому пусть его будет предельно много). для чего нужно контролировать оба этих параметра - лично мне не понятно.
Сообщение Z_h_e »
Скорее всего в скрипте по умолчанию об этом не подумали или оставили на совесть программера.
Сообщение arkhnchul »
скорее просто не предполагали, что на контроллере с несколькими десятками килобайт памяти кто-то вообще в кучу полезет.
ARV
Сообщение ARV »
даже если и так, то почему по дефолту не ставить стек на конец всей доступной памяти? зачем принудительно уменьшать его объем?
Даже боюсь представить что вы скажете про системы с более чем одним стеком...
ARV
Сообщение ARV »
Вы не бойтесь, я не кусаюсь. Перечислите эти системы, мы и обсудим, насколько актуально это для текущей темы, оправдано ли перекладывание их размеров на голову программиста и т.п.... Если смысл есть - я соглашусь, если нет - останусь при своем мнении.
Последний раз редактировалось ARV Пт авг 24, 2018 14:55:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Z_h_e »
Я так уже влетал с дефолтным стеком. По незнанию конечно. Наивно решив что стек по умолчанию в конце и не подумав проверить это. Скомпиллил два проекта, загрузчик и основной код. При передачи кода указатель не исправил, ну и пошла магия. Что самое плохое, код почти всегда работал. Что хорошее - не случись это, так и думал бы поди что стек в конце. :)
Конечно можно сказать сам дурак, в приципе и не поспоришь. Ну тогда можно в ЯВУ отменить ворнинг, например когда ты вставил оператор присваивания в условный оператор, если что сам дурак.
VladislavS писал(а):что вы скажете про системы с более чем одним стеком...
При чем здесь это ? Дефолтные значения - по идее те значения, которые самые востребованные. Зачем заведо дефолтно ограничивать стек, когда у тебя за бортом осталось 95% оперативки?
Последний раз редактировалось Z_h_e Пт авг 24, 2018 15:06:03, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
Z_h_e писал(а):При чем здесь это ?
а как иначе сверкнуть интеллектом?
[uquote="ARV",url="/forum/viewtopic.php?p=3442852#p3442852"]Перечислите эти системы, мы и обсудим, насколько актуально это для текущей темы,[/uquote]Вот, например, инициализация стеков ядра ARM926.
        ;; Set up the interrupt stack pointer.
        BIC     r0, r0, #MODE_MSK       ; Clear the mode bits
        ORR     r0, r0, #IRQ_MODE       ; Set IRQ mode bits
        MSR     cpsr_c, r0              ; Change the mode
        LDR     r1, =SFE(IRQ_STACK)     ; End of IRQ_STACK
        BIC     sp,r1,#0x7              ; Make sure SP is 8 aligned
        ;; Set up the fast interrupt stack pointer.
        ORR     r0, r0, #FIQ_MODE       ; Set FIR mode bits
        LDR     r1, =SFE(FIQ_STACK)     ; End of FIQ_STACK
        ;; Set up the normal stack pointer.
        BIC     r0 ,r0, #MODE_MSK       ; Clear the mode bits
        ORR     r0 ,r0, #SYS_MODE       ; Set System mode bits
        LDR     r1, =SFE(CSTACK)        ; End of CSTACK
Так что, сидели на AVR, и сидите себе дальше, чего вы к большим дядям то лезете?
ARV
Сообщение ARV »
VladislavS писал(а):Так что, сидели на AVR, и сидите себе дальше, чего вы к большим дядям то лезете?
я без сопливых дядь разберусь, на чем мне сидеть.
VladislavS писал(а):Вот, например, инициализация стеков ядра ARM926
перечислите мне, большой дядя, какие из STM32 имеют упомянутую вами архитектуру ARM9? или вы, как всегда, с высоты своего величия не опускаетесь до темы топика
Сообщение Мурик »
VladislavS писал(а):Вот, например, инициализация стеков ядра ARM926.
Думаю был бы более уместным пример с RTOS где свой стек на каждую задачу.
Я посчитал это настолько очевидным, что и упоминать не стоит.
Сообщение Z_h_e »
Мурик писал(а):Думаю был бы более уместным пример с RTOS где свой стек на каждую задачу.
Не думаю, ибо не про это разговор, надеюсь который не уйдет в срач на ровном месте.
VladislavS, представте себе такую картину. Пятница вечер, бильярд и пиво. Сидят вечером шахтеры после очередной Стахановской нормы и поигрывают в бильярд. Они могут себе позволить это только в пятницу. Большинство из них кий то не за тот конец держат, кто-то правила точно не знает, а кто-то играет и почти как спортсмен порфи. И тут нарисовался типок, профессиональный бильярдист, а пришел он сюда потому что на самом деле среди настоящих профи он лох, а может и не профи, просто у него есть время каждый день в пабах просиживать, вот и натер себе мозоль кием. И давай всех "учить", не так спинку прогнул, мел не того цвета, шары квадратные и в конце добавляет : "Не можете играть, играйте в песочек". Не знаю, как бы Вы поступили, но бОльшая часть народу будут его бить ногами и будут правы. И другой случай, зашел настоящий профи, увидел народ в лузу попасть не может, предложит помощь и научит без понтов лишних, я думаю пивка еще попьет на халяву и рыбку вяленую выдадут.
Напоминаю, это сайт РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ. Не нужны тут понты и их сразу видно. Тем более не по теме, как не маскируй.
Предлагаю вернуться в тему.
Еще раз. ИМХО. То что стек по умолчанию не в конце, это упущение. В любом ПО есть баги, какая бы серьезная фирма за кодом не стояла, хотя это не баг конечно. Почему это есть в разных IDE, потому что библиотеки одни и те же как правило. Если кто-то считает что это не так, то обоснуйте. Нормально и четко, и не типа, а вот если бы ты прогал проц со 128 ядрами... А если еще есть какой-то профит от того что огромный кусок памяти по умолчанию за бортом, то тем более обоснуйте. Может действительно есть от этого какая-то польза. Но пока никто ничего об этом не сказал. Было бы интересно послушать.
Если у тебя большой кусок памяти стоит без дела и ты хочешь отдать его под стек - отдай его под стек, кто тебе не даёт? Зачем писать много букв на форуме, если можно просто поправить скрипт линкера...
Вернуться в «ARM»
