Добрый день!
Пользовался всю жизнь кейлом - и бед не знал, а теперь вот судьба (а точнее работа) нагнула пересесть на IAR и начались траблы .
На данный момент не разрешен один вопрос.
Вот в кейле я мок спокойно открыть окошко с какой-либо шиной и мониторить в реалтайме регистры всей периферии при отладке. Как это сделать в IAR? Весь мозг сломал и пальцы стер пока по форумам да по меню лазил, но так ничего путного и не нашел
На скрине регистры процессора, а не периферии.[/uquote]
Так я понимаю, только вот переключиться не могу)
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3442861#p3442861"]isx, у вас ПКМ нет?[/uquote]
Благодарю! Мне и в голову не пришло там искать
Здравствуйте. Прочитал в System requirements к версии 8.2.1 IAR "A Pentium-compatible PC with Microsoft Windows Vista(SP2), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, or Windows 10. Both 32-bit and 64-bit variants of Windows are supported." А можно как-то установить на WinXP SP3 32 это дело ? Пробывал - все ставится без ругани : все программы, драйвера и так далее. Но ни один exe-шник не запускается. Может как вариант поставить Linux, и на нем попробывать ? Благодарю.
Про ХП пора забыть как страшный сон. Может не все так плохо и на системник можно поставить вин7 64, пересилив блажь.
Если с линух дел не имели - лучше не начинать.
Все понятно. Конечно буду пробовать залить Win7 только 32 и установки на минимум. На мои 1,6 GHz MPU, 1,5 G RAM, да GPU с 128 Mb боюсь 64-я семерка на меня обидится А с Линуксом и ФриБСД знаком - абы работало. Юниксы получше умеют обращаться с памятью.
[uquote="Rumis",url="/forum/viewtopic.php?p=3485661#p3485661"]Все понятно. Конечно буду пробовать залить Win7 только 32 и установки на минимум. На мои 1,6 GHz MPU, 1,5 G RAM, да GPU с 128 Mb боюсь 64-я семерка на меня обидится А с Линуксом и ФриБСД знаком - абы работало. Юниксы получше умеют обращаться с памятью.[/uquote]
Нашелся на фирме двух-ядерный комп помощнее (правда 1 G RAM, будем надеяться на лучшее ) Залил семерку 32, победил лицензию. Перед ломанием лицензии на всякий случай отрубил инет. А теперь вопросик - последним можно пользоваться ? Не пойдет IAR в инет меня не спрашивая проверять копию что бы сказать мне : "Извини дружище - ты не купил меня - давай до свидания!" Либо же файером ее блокнуть и все дела ? И потом - для Линуха тоже надо все эти выкрутасы с лицензиями ? Или она бесплатная ? (Ну по крайней мере для бесплатных Линухов). Спасибо.
Rumis писал(а):Нашелся на фирме двух-ядерный комп помощнее (правда 1 G RAM, будем надеяться на лучшее ) Залил семерку 32, победил лицензию.
Фирма это юридическое лицо и я бы не рекомендовал использовать не лицензионный софт. Если придет проверка и его обнаружит, догадайтесь что будет?
Используйте что-то бесплатное, типа EmBitz.
Rumis писал(а):И потом - для Линуха тоже надо все эти выкрутасы с лицензиями ?.
С лицензией поняль - конечно просто по голове надают и усы поджарят в лучшем случае . Успешно перевели в триал от греха подальше для "пощупать что и как". А для Линухов я думал есть чисто прога. Типа .rpm .deb ну и так далее... Про Wine с характеристиками моего компа и мечтать не приходится. И потом будет вопрос - лицензию брать для Линуха или Виндухи ))
