USB FM передатчик
Сообщение tipok »
По поводу статьи: USB FM-передатчик
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/22/
Из двух приобретенных сначала микросхем заработала одна, хорошо что та, с которой я начал опыты. У второй работала только цифровая часть. Проходила инициализация, и – все. Тишина в эфире. Т.е. не тишина, а помехи, поскольку несущей нет. Запаял микросхему из другой партии – завелась без проблем.
Не стоит повторять чьи-то грабли. Оставляем выводы 1,2 и 20 микросхемы SI471x, они-же NC, висящими в воздухе (не подключаем на корпус). И наслаждаемся несущей, независимо от номера партии микросхем.
P.S. А теперь тема для размышлений: Если удасться кому-нибудь запустить звук по i2s, то конструкцию можно упростить до 3-х микросхем: TAS1020B + SI4711 + 24LC64.
Сообщение Aheir »
За инфу спасибо, но дело в том, что микросхемы были идентичными... Припаивались тоже одинаково качественно. Только вот версию прошивки не помню, надо посмотреть..
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение tipok »
Мне попадались вот такие надписи на корпусе:
"1120" - с версией 2.0 и RDS
"1D11" - с версией 1.D
И к счастью моя первая микросхема тоже сразу заработала, ато я ещё долго разбирался почему-же нет несущей...
Сообщение Avilon »
Да бы не постить одно и то же в двух темах, комрады, отпишитесь плиз на мои вопросы относительно SI4711 в этой теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=32878
Сообщение tipok »
tipok писал(а):P.S. А теперь тема для размышлений: Если удасться кому-нибудь запустить звук по i2s, то конструкцию можно упростить до 3-х микросхем: TAS1020B + SI4711 + 24LC64.
Тема всё-ещё жива. TAS1020B + SI4711 - таки запустились и подружились. Теперь необходимых микросхем стало ещё меньше: TAS1020B + SI4711
Сообщение Aheir »
Здорово) Даже собрать захотелось)
Сообщение thenext »
Всем доброго времени суток. Добровольно-принудительно получил тему для ВКР - создание собсна эдакого эмулятора. Долго копал инет, не знал к чему подступиться, с чего начать, пытался найти подходящий МК, чтоб хотя бы было на что ориентироваться, но все оказалось хуже чем я предполагал. И вот, спустя пару месяцев поисковых запросов различной формулировки попал на USB FM-передатчик - очень интересная вещицца, а главное - отдаленный вариант того что мне нужно сваять.
Суть же моего устройства должна выглядеть следующим образом: имеется некий, управляемый с ПК, микроконтроллерный передатчик и программа, генерирующая сигналы различной формы - необходимо осуществлять передачу сигналов в пространство, не далее чем метров на 10-20 (можно больше, но не за чем), в широком диапазоне частот - примерно от 80 МГц, до 2 ГГц. (частота задается через программу с ПК).
Помогите пожалуйста подобрать соответствующий контроллер, и посоветуйте как можно сие ЧУДО (иначе не скажешь) реализовать, может быть модернизировав приведенное выше устройство.
Очень надеюсь на помощь обитателей форума, заранее благодарен любой помощи.
