Нужна помощь в ремонте магнитофона.
Сообщение TentotheC »
В целом работает и как усилитель, и как магнитофон. Но есть некоторые нюансы. Если тембр ВЧ выкрутить ниже 3х то появляются шумы на правом канале. При записи с нажатой кнопкой переключения источника рипит в левом канале, передается на запись. Если отжать эту кнопку и записать, то запись идет нормально, но при воспроизведении записанного левый канал приглушенный и слабые ВЧ на обеих (при записи оба тембра на 0, изменение не влияет). Также не работает индикатор уровня правого канала.
Сообщение vem566 »
Марку магнитофона, схему и год его рождения.
Маяк М-240С-1, 1990, если не ошибаюсь.
Добавлено after 40 seconds:
Маяк М-240С-1, 1990, если не ошибаюсь. Схема:
mg44.pdf
Схема.
(184.52 КБ) 132 скачивания
mg44.pdf
Схема.
(184.52 КБ) 171 скачивание
В качестве "бесплатного совета"- в магнитофонах, как правило, есть достаточно большое количество подстроечных резисторов, так вот - НЕ КРУТИТЕ ИХ, если в этом нет 100% уверенности!! То же относится и к регулировке угла установки головки записи/воспроизведения (если, конечно, до вас это никто не крутил).
Да, -ещё. Небольшое различие в уровнях левый/правый в магнитофонах есть ВСЕГДА- это связано с тем, что один канал пишется посередине ленты, а другой- по краю.
Ничего внутри не тронуто, не кручено и не паяно, все как с завода. И приглушенность левого канала заключается в пониженном качестве сигнала, а не его громкости, ошибочка, но если так и должно быть -- то ОК
Для начала- ищите конденсаторы типа таких-
и проверяйте их, подключая параллельно - заведомо исправный конденсатор (его ёмкость может быть в два раза больше или меньше- это немного не принципиально, для проверки- сойдёт.
Для проверки любой электролит сойдет? И что должно происходить с исправным/неисправным старым?
Ну, в тракте воспроизведения- при подключении исправного конденсатора параллельно неисправному- должен звук нормализоваться..
Я имел в виду воспроизведение записанных на этом чуде кассет. При записи дефекты обнаружить на нем невозможно, но если эту же кассету воспроизвести, то появляются проблемы. С "магазинными" записями все ОК.
Да.. Это посложнее.. Тут бы генератор и осциллограф бы пригодился, и умение ими пользоваться..
Сообщение gsmart »
TentotheC писал(а): но при воспроизведении записанного левый канал приглушенный и слабые ВЧ на обеих
Головка запиленна в хлам, магнитный зазор увеличился, вот и нет высоких частот при записи и разница уровня по каналам присутствует.
Спасибо, почищу, хоть пыли и не видно... Но как насчет кновки переключения и индикатора уровней?
Сообщение gsmart »
TentotheC писал(а):Спасибо, почищу, хоть пыли и не видно...
Головку перед записью нужно промыть спиртом. Плёнка должна быть хорошей и не сыпатся.
Кстате головки на магнитофонах конца 80х и после 90х годов выпуска могли стоят "кривые" изначально с завода, так как в стране был бардак и собирали в то время магнитофоны из всякого рвдиохлама и отбраковки.
TentotheC писал(а):Но как насчет кновки переключения и индикатора уровней?
Для начала обряд замены электролитов проведите.
gsmart писал(а):Плёнка должна быть хорошей и не сыпатся.
Есть ферритовые и что-то похожее на хром, но не уверен. (написано Type 1, но пленка темная) Лежали в коробках, пользовались немного
gsmart писал(а):Кстате головки на магнитофонах конца 80х и после 90х годов выпуска могли стоят "кривые" изначально с завода
Да батя рассказывал, что писал он хорошо, пока был "молод". Значит, спирт.
Сообщение gsmart »
TentotheC писал(а):Да батя рассказывал, что писал он хорошо, пока был "молод". Значит, спирт.
Если головка механически запиленна и увеличился магнитный зазор, то как не мой, не спирт не ацетон не поможет, только замена на заведомоисправную с последующей юстиррвкой.
Пропил от плёнки на рабочей части головки присутствует? Фото рабочей поверхности в студию.
Воть.
Сообщение musor »
голова не изношена в хлам значит замениф банки подгоняем ток подмагничивания голоф по описаным в литерах методам если 2 канал пишет хорошо не трогай пусть будет опорным для сравнения ток контролируют ослом или мв на резике 10ом в земной ноге
Добавлено after 9 minutes 49 seconds:
понадобится от 2 до 10 циклоф с разными тока подмагнички находят оптималный и выставляют такой же
понадобится осел и ГТП частоты заполнения 400гц 14кг(для Fe2 03) и 16к для других хромдиоксид метал ферохром уровень -20дб
О господи, как ввсе сложно. Не, я не "чайник", но тут слишком много профессиональных слов на см^2. Нужен переводчик
ssc
Сообщение ssc »
TentotheC писал(а):Нужен переводчик
..ну, когда мусор пишет, то тут всегда нужен переводчик... :)
..я даже не уверен, что он сам понимает то, что написал.. :)
Сообщение musor »
если неясно мой пост -скачай манькову инструкцию по ремонту по нынешнему сервисман та описана ка на маньяках выставлят подмагнику по приборам при услови что АЧХ КВ уде проерена по ленте ЛИЧ -3(там есть участок для конроля ачх каналоф и их баланирофки(вот по нему) и участки для фазирофки головы по азимуту и детономерный все описано подробно с осцилограмами
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
да там уровень описа для тупых ПТУшникоф так что "ТЫ заходи суда если чо...(с)"
