ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение jn79 »
как в шелкографии на верхнем слое сделать отверстия ?
чтобы было не сплошное белое кольцо а еще присутствовали мелкие круглые участки свободные от шелкографии
чтобы они были не отверстиями и на производство можно было отдать
не будет это при экспорте потом в гербер распознаваться как отверстия или участки для фрезерования ?
маска.lay6.zip
(1.17 КБ) 329 скачиваний
Последний раз редактировалось jn79 Вс авг 26, 2018 15:33:00, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение TaLiVis »
Попробуйте нарисовать мухомор, sorry, компонент с незакрашенными (пустыми) кружками.
Последний раз редактировалось TaLiVis Вс авг 26, 2018 18:09:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jn79 »
меня только слой шелкографии интересует, чтобы на верхнем слое не было белой краски в этих маленьких отверстиях
Сообщение -serg- »
Для Sprint Layout вариант только один, окружности и закрашенные полигонами промежутки.
Фигура симметричная и полигончик можно нарисовать один раз, и растиражировать его поворачивая по месту.
Шелкография с дырками.lay6
(3.84 КБ) 364 скачивания
Разберите элемент, станет всё понятно.
Сообщение jn79 »
да я догадывался что так надо но до последнего не верил что это единственный вариант ! :)
просто никогда не нужны были такие вещи а тут захотелось красоту навести да еще и в заводском исполнении
Спасибо !
Сообщение jt2833 »
Макрос под 44-pin TQFP корпус надо, то я запутался
Сообщение АСУ »
TQFP44 ATMega32-16AU a1.zip
(32.04 КБ) 349 скачиваний
Сообщение aitras »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3444061#p3444061"]меня только слой шелкографии интересует, чтобы на верхнем слое не было белой краски в этих маленьких отверстиях[/uquote]
Попробуйте сделать отверстия в слое шелкографии, вывести файлы для производства и открыть в стороннем просмотрщике.
Насколько я помню, в файл сверловки отверстия попадают только со слоев меди.
Сообщение Сериг »
Всем привет! Не могу решить проблему:
По краям платы у меня разведены GPS и BLE модули, которые требуют вырезания полигона под антенной на всех слоях. Вроде не проблема, все отрисовал, разместил плату в самый угол, транспортировал в гербер и что такое?! Над местами, где должен отсутствовать полигон - все равно присутствует перемычка толщиной в один пиксель! (На приложенной фотке чуть больше). Как с таким бороться? Вырез в полигоне уже сдвинул за пределы платы и это не помогает... Резонит не принимает с таким косяком. Буду благодарен за любую помощь.
(54.25 КБ) 692 скачивания
Сообщение АСУ »
Вообще-то края по контуру платы должны быть освобождены от фольги, чтобы маска закрыла края фольги. Иначе современем из-за контакта края фольги с воздухом, фольга будет окислятся.
Оригинал файла платы в студию…
Сообщение -serg- »
Сериг
При использовании оснастки "вырезать участок общей шины платы" нужно установить размер дорожки 0.00
Сообщение Allcoholl »
Добрый день,
подскажите....
Создал заявку на изготовления плат у китайцев, дали замечания что "отсутствует дизайн" как это понять?
[uquote="Allcoholl",url="/forum/viewtopic.php?p=3464811#p3464811"]изготовления плат у китайцев, дали замечания что "отсутствует дизайн" как это понять?[/uquote]А посмотреть можно, если не секрет?
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Allcoholl",url="/forum/viewtopic.php?p=3464811#p3464811"]дали замечания что "отсутствует дизайн" как это понять?[/uquote]
Как вариант возможно не правильно обозначили границы платы
Сообщение Welten »
Доброго вечера, пытаюсь экспортировать файл отверстий Excellon, но выдает такую ошибку
Я подозреваю, что это как-то связано с металлизированными отверстиями, но как... Может кто сталкивался?
Другие платы нормально экспортируются, думал в SL ошибка.
Сообщение Welten »
Разобрался, поставил другую версию SL.
Сообщение Lecter2017 »
Народ привет. Замучался уже, подскажите как вывести файл сверловки для Mach3? Пробовал по разному, выводил drl, пробовал преобразовать в g-код, получается фигня. Пробовал HPGL выводить (plt), преобразовываю - фигня. Матч код видит конечно, но выполняет неверно. Как выходите из ситуации?
[uquote="Lecter2017",url="/forum/viewtopic.php?p=3494136#p3494136"]Народ привет. Замучался уже, подскажите как вывести файл сверловки для Mach3? Пробовал по разному, выводил drl, пробовал преобразовать в g-код, получается фигня.[/uquote]Так DRL вам и нужен, а то, что "видит неправильно"- это у вас в настройках (возможно, МАЧ3) что- то не так указано..
Посмотрите размерность- спринт выводит, кажется, в дюймах, а мач3- нужны миллиметры (ну, или наоборот, я сейчас не помню, это было 9 лет назад) :dont_know:
Сообщение smacorp »
АлександрЛ писал(а):DRL вам и нужен, а то, что "видит неправильно"- это у вас в настройках (возможно, МАЧ3) что- то не так указано
Вы заблуждаетесь и очень глубоко. DRL это Excellon (формат такой), и никакие настройки Mach3 не помогут его понимать. Для Mach3 DRL конвертируется в G-code.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Наверное, вы правы- я пользовался не Мач3, а Kcam-4, а она умеет сразу "дрл" коды кушать..
А G-коды формирует сама программа..
