Форум РадиоКот • Просмотр темы - ТО125-12,5
Текущее время: Пн авг 04, 2025 21:22:32
 Заголовок сообщения: ТО125-12,5
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 18:37:54
Рейтинг сообщений: 7
извените за тупой вопрос но все же
как его подключать ? контакты + - понятны
а нагрузку вешать на центральный контакт и радиатор что ле ?
teristor.jpg [166.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 18:45:09
все рабозрался.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 18:45:23
естественно
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 19:45:30
а вот схема я так понимаю 2 тиристора используются для того что бы
неюзать мост да ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:05:51
А где тиристоры?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:23:37
неюзать мост да ?
Ну если D1 и D2 оптотиристоры то, самое оно.
Элементарные вопросы задаешь - сам же видишь что к чему.
Хотя наверно иногда лучше элементарными вопросами всех задолбать, чем допустить "втихаря" серьезную ошибку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:28:27
Рейтинг сообщений: 65
До кучи http://fedjukov3.narod.ru/TO125_12_5.GIF
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2009 21:37:44
спасибо. это я в попыхах. патом начинаеш рытся в инфе и понимаешь что реально херню спрашиваю. удалите а то сдыдно -)
 Заголовок сообщения: Re: ТО125-12,5
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 22:58:23
А регулятор температуры для паяльника можно сделать?!
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 06:51:55
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 78
можно.даже нужно :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 25, 2014 06:13:51
Здравствуйте, скажите пожалуйста, какую роль в схеме из второго поста играет диодный мост? Еще хотелось бы понять как через него проходит переменный ток в данном случае, именно сама физика процесса.
СообщениеДобавлено: Пн июн 30, 2014 14:29:59
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Тиристор, к сожалению, работает как ключ только в ОДНОМ направлении тока. В итоге, развязав его диодным мостом, мы получаем ключ, который как не включай, но ток он по тиристору пустит в одном направлении. Этот принцип был придумал довольно давно, и, в отсутствии симистора, очень выручает. В литературе известен, как управление в диагональ моста.
И ты врёшь!!! © Vladisman
