Универсальная печь радиолюбителя
Сообщение Ruzik »
Siorinex писал(а):Купил твердотельное реле...
..Стоит не 1800, а 1900!
На Али 4 штуки бы купил за эти деньги..
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 22046.html
Сообщение Siorinex »
У меня с Али ветромерка едет с августа и анализатор сигнала с сентября. А нужно сейчас, а не через пол-года!
Сообщение tyomanik »
valest писал(а):Методом проб и ошибок удалось почти настроить изделие
Подскажите valest где именно искать ошибки? Потому-что у меня такая же проблема но ниже 146 не пускает крутить.
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
С ошибками разобрался. Теперь появилась проблема с произвольным откритием симистора.Убираеться это только отключением питания или запуском и остоновкой одного из режимов. Может кто знает с чем это связано? Походу включает это МК потомучто светодиод "Term" загораеться.
Может это связано с оптопарой и симистором?Я использовал не такую как в схеме.
А так контроллер отличный! Чётко держит температуру.
(33.73 КБ) 762 скачивания
Universal Oven.rar
(229.88 КБ) 399 скачиваний
Сообщение Lavrik »
tyomanik вы решили проблему с
tyomanik писал(а): с произвольным откритием симистора
Высокий уровень на ножке возникает и при включении режима "Пауза". Думаю это программная ошибка. Встречался с похожими проблемами в самоделках.
Нет не решил, смерился. Работаю пока так.
Сообщение Lavrik »
Запишу для таких же, как я сам.
Fuse bits Старший байт-D1, Младший байт-21.
Для работы с термопарой нужно выбросить R1-2.7 kОm.
Чтобы USBASP V2.0 из Китая заработал, нужно 25 ногу Меги подключить на землю. На моём разводка и отверстия есть, а на паре штырьков сэкономили. В итоге убил пару часов на разгадывание китай-ребуса.
Изначально собрал по варианту Arseniy. Не понравилось пару моментов: блуждающие +5 вольт на второй ноге при включении, в режиме пауза, настройке режимов; скачущие показания температуры на экране, усреднённые показания легче воспринимаются; если первый шаг поднял температуру выше включения шага второго, то программа ждёт пока всё остынет, а только затем продолжает работу.
Перешил вариантом из статьи. В усилитель термопары добавил несколько резисторов. По одной, из первых, картинке из поисковика. Показания как у дешёвого мультиметра с термопарой, по которому всё настраивалось. Максимальные показания где-то 300 градусов.
Результат нормальный. Хотелось бы совместить стабильность из статьи и интерфейс от Arseniy, но я не волшебник :)
Сообщение musor »
а вместо термистора хитрого диод не пробовал некто ставить? ну например совковый какойнит 2д503?
Сообщение Surikat »
[uquote="SlavaL",url="/forum/viewtopic.php?p=2574701#p2574701"]
андрючило писал(а):...
В предыдущем сообщении ссылка.[/uquote]
Умерла ссылка. Выложите, пожалуйста, кто скачал.
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
[uquote="Siorinex",url="/forum/viewtopic.php?p=2583241#p2583241"]
Пробуйте https://yadi.sk/d/f899JcGqjoPqm
Скачал. Исходников нет - грустно...[/uquote]
Добрый день! Умерла ссылка. Выложите, пожалуйста, кто скачал.
Сообщение Surikat »
[uquote="tyomanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3444822#p3444822"]https://drive.google.com/file/d/0B491O5Ex4B_fUjV4cXE2R0YwYkE/view?usp=sharing[/uquote]
Cпасибо вам запомощь! прочитал форум и узнал что есть еще версия на ардуино , можете помочь с документацией ? может увас есть архив спроектом?
Сообщение Surikat »
ссылка на архив с вариантом замены энкодер , не работает https://yadi.sk/d/f899JcGqjoPqm
скиньте ссылку где можно скачать архив
Сообщение Yacam »
[uquote="Surikat",url="/forum/viewtopic.php?p=3445000#p3445000"]есть еще версия на ардуино[/uquote]
Эта?
Сообщение Surikat »
спасибо вам запомощь! у меня вопрос какая схема более стабильней работает?в схеме используютсяразные микросхему контроля термопары?
Сообщение DG444 »
"изначально мега тактируется от внутреннего RC генератора поэтому SUT, CKSEL не трогаем."
А если мега уже шилась? Где искать "изначально"? Дайте кто нибудь нормальную картинку с фьюзами для авторской схемы.
Нашел, нужно было в поисковике "заводские фузы атмега8" написать.
Завелось, пока работает (дисплей, меню).
(56.35 КБ) 1354 скачивания
