Добрый день!
Подскажите как правильно подключить усилитель.
Купил во такой усилитель на TPA3116D2 на 2 колонки и саб. Ссылка на алиекспресс, если кому интересно.https://ru.aliexpress.com/item/HFES-New ... 33edDncPdm
Подключаю к компьютеру к молекс разъему 12В.
Вот так в общем все встроил его в корпус от ДВД в ПК.
Работает все нормально, но есть 2 проблемы:
1) Если улилок включить при включенном компьютере, то комп перезагружается.
Может такое быть что блок питания входит в режим защиты из-за резкой нагрузки и перезагружает комп?
Если это так, то возможно ли сделать плавную подачу питания при включении усилителя?
2) Еще при включении усилителя колонки не слабо так бумкают.
Исправит ли это плавная подача питания?
Может и что то другое нужно сделать или если я не прав с причинами, то подскажите что вообще можно сделать в моем случае.
