Прошу помощи со стробоскопом!!!
Здравствуйте!!! У меня вопрос, кто нибудь делал стробоскоп на ИФК-2000???? Дайте схему (проверенную)!!! Просто сделал строб на трёх ИФК-120 включенных в параллель, не хватает мощи, хочу мощнее т.к. работаю на свадьбах площадь зала где-то 100 кв. м., как расчитать какая мощность строба нужна, чтоб нормально было???
а если несколько стробов но по периметру и все от одного синхронизатора?и еще помню видел небольшие моргалки,там чет наподобие ИФК120 наверно стоит и генератор можно их помучать,или вот еще идея в каждый стробоскоп приемник и от общего передатчика управлять вооот,и проводов не надо
Последний раз редактировалось Иван23 Пн янв 26, 2009 22:37:24, всего редактировалось 1 раз.
хорошее решение , тем более , что ифк 120 лампы доступные , простые , а ифк 2000 лампа взрослая , требует подхода . может на осипоффе , что нароете , там профи , по вспышкам :а если несколько стробов но по периметру и все от одного синхронизатора?
http://osipoff.ru/
Доброго времени суток. Кто-нибудь собирал стробоскоп по схеме, которую я прикрепил внизу поста?
Спаял схему, купил лампу XOP15, на коробке никаких опозновательных знаков, единственное, что с одной стороны лампы, там, где она крепится, написано на керамике XOP1500 и продавец как-то не внятно сказал, что фирма по прайсу вроде LUXEN, но это не факт. В общем, схема заработала, но криво: лампа вспыхивает через раз, т.е. один импульс видно, что он внутри лампы проскакивает, но не поджигает ее, а второй - поджигает ее уже полностью и так периодически повторяется, лампа может зажечься и 2-3 раза подряд, но не так часто. Частота вспышек регулируется нормально, а вот яркость непонятно как работает, такое чувство, что яркость совсем не регулируется, хотя что-то может и есть. Проверил напряжения: на 78L05 - 4,8В, до 78L05 - 9,7В, на лампе - 533В, искра на глаз - пробой миллиметра 3-4(транс ТВС-110ПЦ15), в сети - 206В. Кстати, а в этих лампах (XOP15) полярность подключения играет роль? На лампе никаких опознавательных знаков +-нет вообще!
Подскажите, что можно еще проверить и на что обратить внимание? Номиналы подбирал по прибору )), т.е. все кондеры и резисторы практически такие, как на схеме. Или это не критично? Также ставил 3 разных таймера DA2, вместо КТ3102использую BC547C, вместо КТ209 - 2N3906, вместо КД203В какой-то аксиальный диод 10А 1000В в пластмассовом корпусе. Все остальные номиналы не трогал. Спасибо за любую помощь.
- Photo.rar
- Фото платы и лампы
- (269.14 КБ) 745 скачиваний
- STROB.rar
- Схема
- (60.11 КБ) 761 скачивание
Последний раз редактировалось _Тёма_ Вт дек 22, 2009 04:40:49, всего редактировалось 9 раз.
Уважаемый _Тёма_, Вы файлы позагоняли на Рапидшару, чтобы обломать желающих Вам помочь, или по религиозным соображениям? Мне, например, лезть туда лениво.
Ни то и ни другое! Интернет сейчас у меня через mts-овский GPRS и к тому же через миниоперу в кпк. А эти ссылки уже были, вот и выложил их здесь. Если Вам лениво, не качайте оттуда - дело Ваше. Как появится нормальный и-нет, тогда прикреплю файлы к своему посту. Думаю, ответил на Ваши вопросы.falkonist писал(а):Уважаемый _Тёма_, Вы файлы позагоняли на Рапидшару, чтобы обломать желающих Вам помочь, или по религиозным соображениям? Мне, например, лезть туда лениво.
В свой первый пост прикрепил схему и фото платы.
Уважаемый falkonist, файлы уже на этом сайте и на Рапидшару лезть ненадо. Теперь поможете со схемой?
Все, сам разобрался, в чем было дело - из-за ВЧ помех. Оказывается, помеху давал компьютер (БП или сам системник - не знаю) и схема рассинхронизировалась с сетью. Случайно обнаружил это. Запустил схему при выключеном компе (а комп практически постоянно был включен, пока паял и пытался настроить
) и все стало нормально регулироваться: яркость и частота, т.е. этой схеме нужны "чистые" 50Гц, без всякой ВЧ грязи. Попробую провода питания намотать на ферритовое кольцо, может ВЧ будут отфильтровываться.
А так схема отлично повторяема, все номиналы, как в схеме, единственное, по входу поставил диод на 25А.
зы: Полярность лампы XOP15: "+" отдельно, а "-" вместе с поджигающим проводом.
Нет. Хватит кольца диаметром 2см (у меня работает) 2000НМ.
А какую лампу хочешь поджигать? У меня был ТВС-110ПЦ15, его и поставил, ничего не перематывая. Напряжение на поджигающем электроде 4-5 кВ, что для лампы XOP15 вполне достаточно. Со вторички ТВС-110ЛА можно снять где-то 15 кВ, если не ошибаюсь.пёс писал(а):Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста можно ли мотать транс на феррите, "строчный ТВС-110ЛА от черно-белого телевизора".(извините, я новичок, и незнаю как определить размеры такого кольца). и если можно юзать его, не изменится ли число витков обмоток, и как их лучше расположить?
А вообще, ИМХО, со строчниками не стоит заморачиваться (габариты), лучше самому намотать. В архиве, который я выкладывал, есть описание намотки транса. Если сам не хочешь заморачиваться, можно попробовать взять транс от китайской электронной зажигалки для газовых плит. Только немного уменьшить число витков первички.
возьми купи совецкую фотовспышку там практически все детали есть , только нужно сопротивление большой мощности поставить и переделываеться ето все мин за 10
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
доброе время суток!!помогите с платой-открывается какая то не та!!и назовите программу через котрую открывать пожалуйста. просто у меня открывается вообще другая-может та котрая была без модернизации-там вообще если посчитать элементов раза в 4 меньше-очень буду благодарен)))я просто в этих программах чайник еще тот!!!
Можно по схеме flash-4 включить лампы ифк-120 параллельно? Если да, то какое количество возможно?
делайте на СК-25 если найдете - заменяет 2-3 ИФК -120 и ресурс больше. делал на них стробы. до сих пор работают у товарища на свадьбах. только там надо стекло само обмотать проводом.
ino53 писал(а):...Можно по схеме flash-4 ...
Эт что за схема?
Эта_Тёма_ писал(а):Кто-нибудь собирал стробоскоп по схеме, которую я прикрепил внизу поста?
кроме ифк-120 и какой-то INVOLIGHT 750W достать другие лампы нет возможноси.sergoff писал(а):делайте на СК-25
Включал лампы параллельно по схеме с накопительным конденсатором, вспыхивают хаотично: то вместе, то одна, то другая. Вчера включил лампы параллельно по схеме flash-4 - работали на мой взгляд равномерно. НО все-таки решил спросить Вас, можно ли их так включать?
...Включал лампы параллельно по схеме с накопительным конденсатором, вспыхивают хаотично: то вместе, то одна, то другая. ...
Естественно, в такой схеме на каждую лампу нужен свой конденсатор, от выпрямителя через свой резистор.
...включил лампы параллельно по схеме flash-4 - работали на мой взгляд равномерно. НО все-таки решил спросить Вас, можно ли их так включать?...
А почему бы и нет, в сети силы хватает, при зажигании одной лампы сеть не проседает, хотя правильней на каждую лампу свой выпрямитель. И что бы мощности зажигающего импульса хватило на всех.
Понятно) Будем пробовать
Как соберу - отпишусь)
