alr5000
Сообщение alr5000 »
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3445153#p3445153"]выводы мало того что сделаны напылением на стекле, так они ещё и расположены между двумя стёклами, зазор между которыми меньше миллиметра! :shock: Понятия не имею, как туда подключиться :dont_know:[/uquote]
Как вариант:
Токопроводящие резинки http://forum.watch.ru/attachment.php?at ... 1357627337
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
suslogon
Сообщение suslogon »
В щель между стеклами их не просунешь...
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Библиотека с ИН-14, ИН-19 (P-CAD2002) для Гефестиона. Оставлю здесь, может еще, кому пригодится.
UPD: Тут выяснилось, что ИН-19 отрисованы некорректно. Архив перезалил.
TEMP.rar
(17.95 КБ) 328 скачиваний
Последний раз редактировалось ALEXLAB Ср авг 29, 2018 20:31:18, всего редактировалось 2 раза.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Спасибо!
samand587
Сообщение samand587 »
[uquote="TRIOD",url="/forum/viewtopic.php?p=3443433#p3443433"]Народ посоветуйте актуальный вариант часов на 4 ИН-14, желательно на односторонней плате.[/uquote]
Советчиков нет! :kill: Хочу остановиться на этом варианте- которые на 4-х ИН-14 http://robocua.blogspot.com/2014/07/nix ... .html#more :solder:
RoboC
Сообщение RoboC »
У этого варианта могут быть проблемы с подбором ds1307 :sleep: .Почитайте комментарии ...
Чем вам этот вариант не устроил?
samand587
[uquote="RoboC",url="/forum/viewtopic.php?p=3446158#p3446158"]У этого варианта могут быть проблемы с подбором ds1307 :sleep: .Почитайте комментарии ...
Чем вам этот вариант не устроил?[/uquote]
Комментарии читал. ИН-14 в наличии, а ИН-12 нет. Только этот критерий :))
Синхрофазотрон
Сообщение Синхрофазотрон »
Так можно любые лампы ставить, распаять правильно цоколёвку и все...
samand587
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3446310#p3446310"]Так можно любые лампы ставить, распаять правильно цоколёвку и все...[/uquote]
Это все понятно, можно и переназначить катоды, если позволяет прошивка. Опять же переделывать плату индикаторов. Возни много :facepalm:
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Доброго дня! Благодаря товарищу suslogon, стал счастливым обладателем панаплекса "Burroughs" BR16453 :beer: . Проверка в действии:
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Гефестион
Интересно, зачем там два дополнительных сегмента в каждой "восьмёрке"? Они позволяют разве что плюс отобразить. Были бы они расположены по диагонали, как в ИВ-3, от них было бы больше толку.
hector
Сообщение hector »
Для отображения букв :wink:
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Ну как же, а сколько букв можно нарисовать? - М, W, I, B, даже Ж :)))
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
suslogon
[uquote="ALEXLAB",url="/forum/viewtopic.php?p=3446522#p3446522"]Доброго дня! Благодаря товарищу suslogon, стал счастливым обладателем панаплекса "Burroughs" BR16453 :beer:[/uquote]
О, классно светится! Я рад, что все дошло нормально и что коннекторы помогли :beer:
Ждем крутые часики? :wink:
ALEXLAB
Сообщение ALEXLAB »
Отдельное спасибо за коннекторы :beer: Теперь я знаю точный шаг 3.175мм. Часики нужно собирать обязательно. Уже думаю над корпусом, ибо от него и буду отталкиваться в плане крепежа панаплекса - негоже такому красавцу лежать без дела. Раз уж проблема с подключением панаплекса отпала, может быть знающие скажут что-нибудь по-поводу эксплуатации - помнится, SLvik что-то говорил про "печальный опыт". Делимся своим опытом - не стесняемся!
ЗЫ. Кстати, на тех индикаторах, что я вам выслал, тоже можно сделать наручные часы - офтопные для этой темы, однако не менее крутые, а уж про объем работы я и не говорю :beer: .
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Гефестион
Чего-то я совсем запутался с ИН-19. В справочном листе нарисовано, что 1 и 8 нога замкнуты и подключены к аноду, но там же в описании сказано, что первая нога обрезана. Более того, насколько я знаю, у ИН-14 первая нога сзади, а у ИН-19 обрезана та, которая спереди :dont_know:
alr5000
Сообщение alr5000 »
Подскажите, какие резисторы ставить на аноды ИГП-17 ? 1кОм норм или нужно больше ? Спасибо
samand587
[uquote="Гефестион",url="/forum/viewtopic.php?p=3447365#p3447365"]Чего-то я совсем запутался с ИН-19. В справочном листе нарисовано, что 1 и 8 нога замкнуты и подключены к аноду, но там же в описании сказано, что первая нога обрезана. Более того, насколько я знаю, у ИН-14 первая нога сзади, а у ИН-19 обрезана та, которая спереди :dont_know:[/uquote]
Недавно имел дело. У ИН-19 1 нога обрезана и обозначена стрелкой, 8 нога анод. ИН-14 1 нога обозначена стрелкой. :))
Гефестион
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3447411#p3447411"]У ИН-19 1 нога обрезана и обозначена стрелкой, 8 нога анод. ИН-14 1 нога обозначена стрелкой. :))[/uquote] У ИН-14 первая нога (анод), обмазанная внутри белой фигнёй, расположена сзади. А у ИН-19 первая спереди что ли?
В общем, вечером постараюсь найти в своих залежах ИН-19 и посмотрю :)
uldemir
Сообщение uldemir »
[uquote="alr5000",url="/forum/viewtopic.php?p=3447377#p3447377"]Подскажите, какие резисторы ставить на аноды ИГП-17 ? 1кОм норм или нужно больше ? Спасибо[/uquote]
На аноды не надо. Надо на катоды. Иначе яркость цифры будет зависеть от колества сегментов её составляющих. Резистор вычисляется формуле закона Ома: R=U/I
Вернуться в «Умные мысли»
