Вопрос про реле РЭС60 436
Сообщение Алды Верды »
Приветствую всех котов :) !
Нашёл в закромах реле РЭС60 436 (вроде как РС4.569.436) и решил использовать его в своём проекте. С первого раза информацию в интернете не удалось найти, поэтому решил немного поэкспериментировать. Оказалось, что реле запускается с 12 В. После этого я решил всё-таки отыскать данные на это реле и узнал, что рабочее напряжение у РЭС60 436 составляет 27 В (от 22 до 27 В) :shock: . Теперь вопрос - нормально ли, что реле, рассчитанное на 27 В, запускается уже на 12? Или это косяк моего экземпляра :facepalm: ?
Заранее благодарю за ответ!
Сообщение musor »
многие малогабаритные реле именют [jhjinq запас по напряжению сработки И ЕШЕ БОЛШЕ ПО ОТПУСКУ
наприме реде рэс49 которых у меня было мнго срабатывали даже помене12(начиная волт с 9-10 хотя тоже по паспорту 27в
но это не значит чтоих можно юзать от 12 то есть юзать то можно но не факт что контакты не сгорят-нет нужного гарантированого ygf;fnbz контактов
у реле после замыкания контактооф якорь должен идти дале изгибая пружинки до упорав ярмо приэтои создаеется гарантированое нажатие, иначе реле быстро сдохнет или контакты сварятся
Сообщение 12943 »
Вот талбичка, 1475 ом умножаем на 8,4 мА получаем 12,39 Вольт. Значит в допуске.
(15.22 КБ) 657 скачиваний
Сообщение Кинескоп Ашот »
Спасибо!
