помогите с наминалами для обвязки драйвера светодиодов
Qwq
Сообщение Qwq »
Делаю светодиодную фару на atiny13
цифровую часть сегодня спаял, дома буду пробовать и искать ошибки
осталась проблемка с драйверами мощных диодов.
пока что контролер генерирует 2-х канальный ШИМ на частоте ~300 герц(думаю достаточно) на нее посмотреть можно http://radiokot.ru/forum/download.php?id=15145
Без драйвера светодиодов можно кормить "обычными батарейками" с маломощными диодами или сливать ток в токоограничивающий резистор, что не хотелось бы с точки зрения энегрозатрат на обогрев окружающей среды.
долго читал даташит на ZXSC400, потом читал http://www.pitaemled.biz/zxsc400.html
в терии все болие ли мение понятно. Схема для кормления 1-ватного диода выглядит
Изображение так.
а фаре же хочется иметь 2 диода: один 5-и ватный(Cree Q5), один 12-и ватный(seoul p7).
Фару хочу не просто сделать, а еще и описать так чтобы ее мог повторить полный чайник. С расчетом на то что многие велосипедисты плохо знакомы с тем что такое паяльник. заводские фары, которые светят так как надо стоят по 1200+ евро, что на мой взгляд абсурд.
Сообщение МитяРа »
Какой рабочий ток у диодов и какое падение напряжения ?
Регулировка по току - R2...
Qwq
Сообщение Qwq »
падение напряжения на обих диодах 3.7 вольта, ток у q5 1.3 ампера, у p7-2.8 ампера
Сообщение roma1984 »
Господа форумчани! Нужна помощь в создании велофари на светодиодах. Проблема в том что в схемотехнике неочень силен , а надо разщитать обв'язку драйвера zxsc400 под питаниє от 2 Li ion акумов типоразмера 18670 в заряженом состояниє на них 8,4 V и мин порог срабативания защити от разряда 5,4 V, а мак. напряжениє драйвера 8 V . Я так понял что надо ставить параметрический стабилизатор R3 VD1 как в схеме в прикрепленном , но с номиналами проблема . (R3 = 100 - 120 Ом VD1 - 7.5 V прикинул , но не знаю хорошо ето или нет)
P.S. и еще один вопрос : можно ли вместо ZXTN2007G использовать ZXTN19020CFF ?
Зараниє благодарен за помощь!
(24.36 КБ) 464 скачивания
Qwq
Сообщение Qwq »
roma1984 писал(а):Господа форумчани! Нужна помощь в создании велофари на светодиодах. -----cut-----
контролер на тини 13 есть в стадии "пару мест поправить и описать". если еще не сделали подниму инфу и выложу.
Если разберетесь с номиналами расскажите. я себе просто купил платки на нужные диоды на рынке, но там все какойто черной дрянью залито.
Спасибо за ответ , будет интересно взглянуть на вашу конструкцию , виложите если Вам не сложно .
Нет я еще не делал , в наличиє єсть только диоди ( 2x 1wt 50 Lm 350 ma /1x3w 700- 1000 ma) , остальноє буду заказивать как только появитса в наличии. Хочу собрать 3 драйвера для етих светиков с такими параметрами : топология Step - Down , питаниє 8,4 - 5,8 V , регулировка яркости ( хотя б 3 режима яркости ) , ток в соответсвии с параметрами диодов , КПД больше 80 %. Платок таких на диоди в нас не продают , а под заказ очень дорого , по ценах виходит как цена диода на 3 вата.
Сообщение Sinsei3 »
Вот драйвер!
Sinsei3 писал(а): Вот драйвер!
Єто линейний стабилизатор тока, КПД у нево ужас ,читайте внимательней требованиє више .
Сообщение Sinsei3 »
Тогда порыщите здесь http://light.getbb.ru/index.php может что не будь найдете.
Там уже смотрел , и еще 2 дня в гугле лазил . Вишло что zxsc400 имхо идеальний вариант . Поискал еще по параметрическим стабилизаторам немного , вроде правильно разщитал . Остался вопрос с транзистором .
