Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
- Starichok51
- Модератор
Re: Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
скорее всего, нельзя.
или придется подбирать другую тл494, чтобы напряжение смещения усилителей ошибки были другие, точнее, с другим знаком.
как я тебе ранее говорил, канал тока (усилитель ошибки по току) при задании нуля тока придерживает ШИМ и не дает поднять напряжение.
- musor
- Друг Кота
вообшето при нгулевом токе уставки на выходе длжно быть 0
но устанавливать ток в0 глупо режим нештатный
Спасибо ребята за ответ! Попробую подобрать TL.
- Starichok51
- Модератор
для примера:
в моем БП (по схеме из моей темы) разброс параметров тл494 токов, что при нулевом задании тока получается ток примерно 45 мА. соответственно, нулевое задание тока не мешает задавать и получать напряжение во всем диапазоне по напряжение.
но мне не пришлось подбирать тл494, там уже такая стояла...
но и подбирать ее совсем не обязательно, ранее я тебе говорил, что правильнее сделать ограничение минимума по току, например 100 мА. тогда и подбирать не понадобится...
Сегодня сделаю замер тока при выкрученном токовом резисторе- я тоже сомневаюсь, что у меня ток падает полностью на ноль. Управляющая микросхема стоит DBL494, попробую обычную TL.
- Starichok51
- Модератор
если бы ток не падал в ноль, то и не было бы ограничения по напряжению.
но, конешно, нужно проверять.
DBL494 и TL494 - полные аналоги, еще есть полный аналог КА7500.
а усилитель ошибки- это обычный операционный усилитель, и разброс напряжения смещения может быть также, как в плюс, так и в минус.
Здравствуйте.У меня бп АТХ переделаный по схеме итальянца.Проработал год и замолчал, а потом еще бабахнул вылетели силовые транзисторы.Восстановил транзисторы включаю тишина, на 8 и 11 ножке осцилом проверил странные импульсы,заменил tl 494 .Бп запустился при малом напряжении питания 28в переменки вместо 220в.напруга Бп регулируется от 0.5 до 6.5в. вроде нормально Но вот вопрос при 6.5 в на бп на одном и втором силовом транзисторе кэ половина напруги около 20в, а вот когда уменьшаешь до 0.5в на одном транзисторе где 35в, а на другом где то 10в на кэ не нормально ли , должно быть тоже половина ?
Starichok51, доброго здравия! Хочу немножко о измерениях своих. При выкрученных в ноль резисторах тока и напряжения- ток 5мА, если переменный резистор напряжения не в нулевой положении , то ток 73мА. У меня было 3 японских TL (IR3M02) с одной из них напряжение ( при выкрученном в ноль токе ) регулируется в полном диапазоне.
Добавлено after 11 minutes 26 seconds:
matwei, у меня при настройке бп вылетели силовые ключи, один из с945, один диод fr-107, TL и один из резисторов в цепи б-э. Так что проверьте эти элементы и включайте через лампу смело.
- Starichok51
- Модератор
ты пойми простую вещь - между двумя усилителями идет конкуренция, и результат этой конкуренции зависит от разброса напряжения смещения каждого усилителя.SE-RE-GA писал(а):При выкрученных в ноль резисторах тока и напряжения- ток 5мА, если переменный резистор напряжения не в нулевой положении , то ток 73мА.
в описываемом тобой случае, усилитель для напряжения выигрывает конкуренцию (когда оба резистора в нуле), а когда ты резистор напряжения отводишь от нуля, конкуренцию выигрывает усилитель тока, и ток возрастает.
Да, это понятно, спасибо, меня такая работа устраивает.
Starichok51, доброго здравия! Подскажите пож. из чего делаете себе шунты, и как повлияет на работу блока, если я уменьшу сопротивление шунта с 0,05 до 0.01, а то стоит шунт из 2-х 5вт. резисторов и при токах 8-10 ампер сильно греются.
- Starichok51
- Модератор
я на али покупал константановые резисторы на 0,05 Ома. но 10 А для них все равно много, так как проволока диаметром 1 мм.
для 0,01 Ома придется изменять номиналы в цепи регулировки тока, но точность поддержания заданного тока снизится.
с шунтом 0,01 падение на шунте снизится при токе 10 А до 100 мВ. но в общем-то, ничего страшного в этом нет, так как я делал зарядные для автоаккумов со стандартным шунтом на 75 мВ. а там точное значение тока не очень нужно...
За шунты понятно, спасибо! Starichok51, нашел два варианта регулировки тока- какой из вариантов лучше
- (142.42 КБ) 444 скачивания
- Starichok51
- Модератор
первый вариант применяй.
Благодарю!
Здравствуйте.Включил свой БП с предохранителем напруга 14.5в регулируется до 1в.Хотел спросить питание 12нога tl 494 у меня 13в от обычного транса через dcdc понижающий конвектор не мало ли ?
Добавлено after 9 minutes 51 second:
А раньше было 32в 10а.
Asaba
- Друг Кота
Не зря же горели ключи. Проверяйте сетевые и базовые конденсаторы на ESR. Может сетевые кондеры разбежались по емкости поэтому в их средней точке нет ровной половины от выпрямленного сетевого напряжения. А плохие базовые кондеры вызывают перегрев ключей и бабах.
matwei, у меня с дежурки идет питание 23в. Но должно работать и при 13в.
Добавлено after 51 minute 43 seconds:
Starichok51, по второму варианту, ток регулируется хорошо, а по первому- выключает нагрузку только когда резистор в нулевом положении, а на всем протяжении регулировки никакой реакции.
- Starichok51
- Модератор
заочно я тебе не могу ничего сказать. оставляй тогда по второму.
Тут вопрос уже принципа)) Есть одна мысль попробую воплотить))
