Отопление частного дома, дачи
Сообщение Satyr »
Ну почему, если хорошо закопать, ниже промерзания, то должно быть годно
Сообщение piligrim130 »
Ну вот смотрите - редуктор работает за счет разности давлений в баллоне и газовой магистрали от баллона до потребителя .Упало чуть давление в шланге -мембрана редуктора подвинула клапан , но это если связь жесткая ,а 2 метров сжимаемого газа да еще с зависимостью от температуры .Короче железный шкаф на улице рядом с потребителем самое правильное .
Сообщение Satyr »
Давление одинаково действует во все стороны. Все пофиг, кроме индуктивного падения давления в трубе.
А уж это правильным подбором сечения трубы к расходу определяется.
Сообщение Ратмир »
Белый кружок в траве
А как машина газовая будет заезжать.? Гараж не будет мешать. Или гаража не будет?
Сообщение Satyr »
[uquote="Ратмир",url="/forum/viewtopic.php?p=3447150#p3447150"]А как машина газовая будет заезжать.? Гараж не будет мешать. Или гаража не будет?[/uquote]
Она с дороги заправляет. У них шланги по 30-40 метров. У меня участок в ширину 30.
Причем у них там насосы фигачат 200-300л в минуту, они даже особо не паркуются - не успеют помешать проезду -)
А вот 'кружок' целиком, пока не закопали https://www.youtube.com/watch?v=3i48cXCSA4o
Добавлено after 27 minutes 31 second:
Ну чего, свой контроллер котлов по OpenTherm никто не делал ?
Вроде как работает, но со странностями - нагрев бойлера вместо редко и на долго стол включаться часто, но по чуть чуть. Температуру то держит, но как то суетливо.
Будто в настройках гистеризист в градусах вкл=выкл поменян, но он тот же, что и прежде.
Если отключить, как OpenTherm отваливается по таймауту, начинает греть снова редко и сурово.
Добавлено after 20 minutes 55 seconds:
По семисторам, похоже, без более лучших альтернатив ?
на мосфетах прикинул, ампер до 10 они меньше греют семисторов, дальше больше.
Сообщение Satyr »
Поискал поиском по сайту - вообще ни одной темы про OpenTherm ???
Как же так ? Ведь тут делание градусником и подобного - основной профиль форума -))
Сообщение Муркиз »
Там в другом беда - конденсат образуется в редукторе на морозе в этих танках, и они замерзают. А также уже даже в относительно теплое время могут клинить после этого.
Ведь полную герметизацию делать нельзя, и водяной пар всегда проникает внутрь. Да еще со всякой грязью. Периодически надо чистить, почему и сейчас обязуют заключать договоры на обязательное обслуживание газового оборудования.
А то ведь хватает идиотов, которые редуктора зажигалками размораживают.
И еще одна постоянная проблема - некачественный газ и его недолив. Все частники, что за пять-десять минут вам танк заливают, и недольют с четверть заказа ,и еще грязный низкокалорийный газ подсунут - и встанет ваша система посреди зимы.
Дешевый газ не покупайте - и помните, что ответственных заправщиков по областям считанные единицы, и к ним длинные очереди. И если к вам заправщик может приехать прям завтра - это на 90% левак.
Вам должны привезти и предъявить газ с сертификатом именно на текущую заправку машины.
А насчет самоделок OpenTherm читай выше в этой же теме было - не принимаются самоделки в эксплуатацию и обслуживание без сертификата, что приводит и к запрету эксплуатации. Вот поэтому и самоделки быстро сошли на нет.
Сообщение Satyr »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3450071#p3450071"]А насчет самоделок OpenTherm читай выше в этой же теме было - не принимаются самоделки в эксплуатацию и обслуживание без сертификата, что приводит и к запрету эксплуатации.[/uquote]
А кто и как ее принимать будет ? Как следить, как не давать ? Где какие промышленные с сертификатами ?
Ты понимаешь, что по сути это лишь автоматизированный пульт удаленного управления котлом ?
Он может лишь 1/20 от того, что ты можешь непосредственно сам на котле кнопками натыкать ?
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3450071#p3450071"]Дешевый газ не покупайте - и помните, что ответственных заправщиков по областям считанные единицы, и к ним длинные очереди. И если к вам заправщик может приехать прям завтра - это на 90% левак.[/uquote]
У меня он приезжает не прям завтра, а обычно прям сегодня.
При это с ним на 5 лет и договор на обслуживание и ремонт арматуры газгольдера. Бесплатно. И скидка 80тр на емкость.
Цена за литр где то на 5% выше низшей по рынку
Сообщение Муркиз »
Инспектора Газ, Пож и Жил надзора. Тем более, что у них есть теперь право беспрепятственного доступа к техническим системам.
И наложение предписаний и санкций. А как максимально "насолить" - они в этом весьма сведущи.
Сертификат естественно, можно получить в центре сертификации, уполномоченному в данной теме. Но это сложно, дорого и долго.
Что за фирма ? Конкретно? В реестре числится? Оригинал сертификата с оригинальными печатями на поставку предъявляет и копию тебе оставляет?
Сообщение Satyr »
Где требование к обязательной сертификации комнатных контроллеров к котлу ?
Сможешь хоть к какому сертификат показать ? :)))
Сообщение ручнойтигр »
вопрос чуть не в тему,но решил новую не открывать. вобщем по заготовке дров,коты наверняка имеют опыт использования бензопил,вопрос в том какую взять? насчет штилей и хузкварн,все понятно,хорошие. но мне пилить не очень много,не более кубов 4-5 в год,т.е покупать хузкварну за 50000 будет не целесобразно. но и нонэйм за 3000 думаю не стоит. вобщем нужна золотая середина,чтобы не платить лишнее за пилу проф уровня и потом на 1% использовать ее возможности и ресурс,но и не так чтоб съэкономив купить хлам и через неделю выбросить. может кто нибудь поделится опытом использования этого инструмента? :tea:
As
Сообщение As »
Я уже не первый год пилю электрической "Макитой". Дёшево и сердито :))
По сравнению с бензиновой - всего один недостаток: провод... Зато преимуществ больше: меньше шум, нет запаха (кстати, дым двухтактного двигателя канцерогенен...), МОЩЬ!!! (ни разу не удалось "засадить" цепь так, чтобы двигатель встал... Одну цепь, правда, уже порвал... :roll: ) Скорость пильной цепи поменьше, чем у некоторых бензиновых, соответственно, и пилит чуть медленнее - зато и расхлестнувшаяся цепь менее опасна, а то бывает ведь всякое... :dont_know:
Сообщение ВикторС »
Тоже пользуюсь электропилой - RIBER. Есть несколько удлинителей, до 100 метров, суммарно, наверное. Для работы на участке и в близи от него - хватает. ИМХО - главное преимущество электропилы - всё время готова к работе. И нет риска, что бензин, в карбюраторе, испарится, а масло затвердеет. :idea:
С уважением, ВикторС.
Покупать какую-то мощную для дома смысла не вижу. Пилить, усираясь от тяжести самой пилы?
Так же не понимаю, на каком железобетоне можно цепи рвать? Хорошая цепь сама пилит, под собственным весом даже небольшой бензо- или электропилы, не забывать только масла для цепи доливать.
А движок электроинструмента может задымить в самый неподходящий момент, и даже совсем без нагрузки. От марки это мало зависит, если это не "Хилти" какой-нибудь.
электропилы конечно тоже не плохо,есть такая интерсколовская,проблем ноль,но беда в том что она "привязана",поэтому и интересовался именно бензами,нужна возможность пилить там где розеток нет :tea:
Добавлено after 6 hours 25 minutes 27 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3452133#p3452133"]Одну цепь, правда, уже порвал... :roll: ) Скорость пильной цепи поменьше, чем у некоторых бензиновых, соответственно, и пилит чуть медленнее - зато и расхлестнувшаяся цепь менее опасна, а то бывает ведь всякое... :dont_know:[/uquote] а как себя повела оборвавшаяся цепь,т.е куда полетел (если полетел) ее конец? Сам электрической периодически пилю,цепи хоть и не рвались,но мне такой вариант представлялся,и представлялся не очень то безобидным,как то получить ей по рукам или ногам,и не дай бог лицу :facepalm:
Говорят, что плохой танцор может своими яйцами на печь в доме налететь, поэтому надо удалять эти предметы во избежание их соприкосновения.
У меня за последние 11 лет несколько цепей стёрлись напрочь, причём некоторые из них потому, что не доливали масла и пилили доски опалубки, не очистив их от бетона. А первой вообще умудрились пилить пеноблоки.
Но ни одна цепь при этом не порвалась.
Для велосипеда цепь перебирал сам, пользуясь тисами, молотком и бородком - за 6 лет эксплуатации не развалилась.
As
Сообщение As »
Одна из главных причин обрыва цепи - их брак! Я поначалу не приглядывался, покупая - вот и нарвался... Цепи в Россию везут на больших катушках, и уже здесь нарезают на нужные куски и склёпывают. Вот на соединительном звене и имеется вероятность брака, причём, не маленькая - около 75%! И ведь "на дурака" части каждого звена цепи промаркированы, что слева ставится, что справа - так нет, посмотреть лень, ставят что под руку попало! Может оказаться соединительное звено из двух левых пластин или из двух правых, на последней цепи мне попались тупо перепутанные местами - менять уж не стал, любопытно самому, лопнет такая или нет... :dont_know: Лопнувшая цепь летит обычно вперёд - но, бывает всякое! Недавно в новостях было - мужику в шею цепь прилетела, пары миллиметров до артерии недошла... Тоже от электропилы, кстати! Знакомому советская электропила слегка пропахала лоб... :dont_know:
Макита - асимметрична, при правильном хвате цепь оказывается сбоку и не опасна - но так работать не очень удобно, не видишь реза... :dont_know:
Сообщение Муркиз »
Цепь так же спокойно способна отрекошетировать и поранить ноги - имейте и это в виду. Защитой при работе с цепной пилой пренебрегать не следует.
Что касается брака - то да, самонарезанные и самоклепанные цепи значительно более опасны, чем готовые. А готовые всегда продаются в индивидуальных упаковках с помеченной партией. Они, конечно, заметно дороже, но и вы ими буде куда дольше работать.
Могу некоторым образом поручиться за Интерскол - если они, конечно, в связи с этим кризисом своих позиций не сдали - проверка качества у них работала. ( нас с ними совместная кафедра была по механизированному инструменту).
As
Сообщение As »
К сожалению, и "фирменные" цепи в большинстве так же клеплют уже в России... :dont_know: Нужно обязательно контролировать стык при покупке, брак хорошо виден и продавцы обычно без скандала соглашаются заменить товар... :)
Сообщение Муркиз »
Естественно - особенно если учесть, чо два их завода находятся в РФ ( это старые профильные инструментальные заводы, например, фиолент что выпускал )
