защита от перенапряжения
Сообщение AndTer »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3446828#p3446828"]tvs диод на 3,3В там сразу сгорит[/uquote]
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
А ничего что это его рабочее напряжение?
:kill:
Сообщение korob »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3446828#p3446828"]tvs диод на 3,3В там сразу сгорит (или спалит предохранитель). Надо брать чуть больше номинал, чтобы срабатывал только при превышении..[/uquote]На HDD по +12В. и +5В. какие стоят? :wink:
Сообщение kelod »
устройство стоит 20000р, но как то не хочется за копеешный диод платить за доставку 500 руб именно столько получается в наш город из москвы
Сообщение Asaba »
На HDD по +5В вроде стоят примерно 5,6-вольтовые (или чуть больше) уже подзабыл.
Сообщение korob »
Asaba писал(а):уже подзабыл
В таком случае советую взглянуть на плату HDD и освежить познания. :wink: :tea:
Сообщение AndTer »
[uquote="kelod",url="/forum/viewtopic.php?p=3446836#p3446836"]устройство стоит 20000р[/uquote]
А ну тогда бери с али! Лично для тебя любой пойдёт!
Хоть даже этот https://ru.aliexpress.com/item/New-SMBJ ... 46719.html
Плюсик не забудь поставить)
ЗЫ скупой платит дважды.
Сообщение musor »
трансил и в африке трансит но я советовавал тирик сзенером в АЗ
но решать тс конечно смысл заказивать у чипаи дейла не вижу никакого -жадный посредник не боле
нащи дентпали луче
Сообщение kelod »
musor, а можно специально для глупых понятно написать?
"тирик сзенером в АЗ" тиристор со стабилитроном?? а что такое А3?
и что такое "дентпали"?
Сообщение korob »
kelod писал(а):и что такое "дентпали"?
По-русски последняя фраза звучит так - "Наши детали лучше". :wink:
Сообщение kelod »
может его можно откуда нибудь выпаять, раз он самый распространённый? объясните как его опознать?
Сообщение korob »
На такое рабочее напряжение врядли... :( :dont_know:
P.S посылка с чип-дипа обычно обходится 240...280руб. по центрально-чернозёмному району. :roll:
Сообщение kelod »
как же тогда защищают контроллеры и другие чипы? очень же много которые используют именно 3,3 в
и какие последствия могут быть, если этот диод будет некачественным? может не сработать когда нужно, но без него же ещё хуже. плюс если их поставить несколько, авось какой нибудь сработает или параллельно им варистор впаять?
или с варистором тоже беда в поиске?
а что означает
MAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE
VC AT IPP
10/1000 μs
и
MAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE
VC AT IPPM
8/20 μs
в даташите
Сообщение korob »
kelod писал(а):объясните как его опознать?
Вторая строка может быть произвольной, важна маркировка "КС" и логотип Vishay. Без логотипа обычно идёт лютый китай. :evil: :kill:
kelod писал(а):а что означает
СпойлерMAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE
VC AT IPP
10/1000 μs
и
MAXIMUM
CLAMPING
VOLTAGE
VC AT IPPM
8/20 μs
Максимальное импульсное напряжение ограничения при типовых длительностях испытательного импульса 10/1000 μs. или 8/20 μs. (время нарастания фронта/длительность импульса).
Последний раз редактировалось korob Чт авг 30, 2018 21:45:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kelod »
а почему там 7.3 и 10.3 вольта? объясните как это понимать? через 10/1000 μs напряжение будет 7,3 вольта, а через 8/20 μs станет 10,3 В или как?
и ещё насколько я знаю 3,3 В в компьютерном блоке питания должно укладываться в +/- 4%, т.е. максимум должен быть 3,432В, но супрессор же срабатывает лишь при 4,1В, или у него пробой начинается постепенно?
Сообщение nickjust »
https://3volta.ru/zashhitnye-diody-supr ... 600vt.html - 18 ре
Кто мешает купить на 500 рябых - нужных в хозяйстве запчастей?
даташит
https://3volta.ru/files/smbj3v3.pdf
Любой предохранитель (если переживаете берите быстрые предохранители) - 60 ампер импульс тянет
Как вам и писали при 4.1 вольта - эта деталь делает КЗ!
Подробно http://elektronchic.ru/elektronika/zashhitnyj-diod.html
На практике - цепляем супрессор к ЛБП крутим ручку напряжения и при 4.1 вольта - блок питания уходит в защиту - ибо на выходе короткое напряжение!
И накрайняк = возьмите толстые провода 1.5 квадрата и тяните от своего блока питания 3V3 хоть 100 метров
какие потери ?? у вас контролер ТЕНового типа ? сколько киловат ? :))
Сообщение kelod »
я же и говорю что на 4,1 кз, а какое перенапряжение допустимо я не знаю, знаю только что питается устройство от компьютерного блока, а на сколько я знаю у блока напряжение по 3,3 В не должно превышать 3,432 В
сколько потребляет незнаю, знаю что не больше 3 А, т.е. 9.9 Вт
а если регулятору 1084-33 подать на вход 3,3В, что будет на выходе? упадёт наверно напряжение?
hhttps://www.st.com/resource/en/datasheet/sm2t3v3a.pdf
вот 3.6 вольта пробивное ..и стоит копейкм
Сообщение white_ghost »
многие имеют встроенную защиту, иногда для пущей надежности к ним добавляют зенер+резик транзистор по вкусу если токи большие, или линейные интегральные стабилизаторы в особо параноидальных случаях по несколько штук последовательно :lol: но это все лечится аминазином, а так эти 3.3в они же не берутся из эфира, обычно есть какой то источник какой то преобразователь который и стабилизирует на 3.3.
Добавлено after 10 minutes 44 seconds:
схема фузер + супрессор г..., фузеру нужна мощность чтоб расплавится которой на 3,3в нет, супрессор уводит все в кз т.е первый же вылет за желаемые параметры - магазин, паяльник, ведро. и так каждый раз. Пока питальник на 3.3в не помрет от постоных кз на выходе. Если что-то туда и ставить то стабилизистор линейный.
Сообщение kelod »
white_ghost, на линейных стабилизаторах же падает часть напряжения, для LD1084-33, если верить даташиту это 1,3 В, получается, если у нас входное напряжение от компьютерного блока питания 5 В, дальше стоит 1084-33, который опускает его до 3,3 В, если дальше поставить ещё один 1084-33, разве напряжение не упадёт ещё на 1,3 В ?
Сообщение musor »
какой даун извините будетставить 2 1084 впослед....даже в дурке уже не держат таких..
в некоторыз особо китайских роутероф и видюшках ставят диоды с шины 5в вместо стабилизатора на 3в3 и ниче както живут до сих пор...
