Ремни а не пасики для приводов самодельных шкивов где взять
Сообщение RadioHAM-433 »
Снова вопрос на миллион! Использования магнитофонных пасиков не подходит моменты или обороты больше и пассики тянутся и на стенки шкива заскакивают или начинают колебаться, центровка тут не причём. Нужны клиновидные и которые не тянутся. Говорю сразу это всё для простых максимально дешёвых конструкций. Зубчатые требуют шкива который я не смогу изготовить. Промышленные глядеть нет смысла всё слишком мощное, нужно типа пасика. В принципе что применяют в принтерах хорошо подошли бы по механическим параметрам вот дело в шкиве. Шкив если из текстолита должно обладать хорошими фрикционными свойствами, латунь хуже подходит, конечно можно и текстуру накатать. Мощность которые передавать будут не более пары десятков Ватт.
Сообщение gsmart »
Ремни от швейных машинок, электрорубанков и прочих электроинструментов не?
При желании ремень можно вырезать самому из толстой кожи.
Ога. Взять отход обряда обрезания, отрезать от него, сколько надо, и обработать соответствующим способом.
Малорастяжимы резиновые ремни, армированные кордовой нитью, и не обязательно они клиновидные.
Плоские резиновые пассики не лезли на борт шкива, потому что у ведущего шкива вала двигателя мафона и бортов-то порой не было, а имел он бочкообразную форму. К тому же соблюдались требования к соосности ведущего и ведомого шкивов, и взаимного их расположения по высоте. Балансировка тут на втором месте.
(Это для СМАРТА, ТС всё равно не поймёт.)
Сообщение Ferropont »
У китайцев есть ремни полиуретановые круглые диаметром от 2 до 10 мм.
Есть замкнутые, есть метражом. Легко сваривается нужной длины.
Сообщение gsmart »
HariusHek писал(а):Ога. Взять отход обряда обрезания, отрезать от него, сколько надо, и обработать соответствующим способом.
:facepalm: :facepalm: :facepalm: Кто про что, еврей про обрезание...
В магазизинах "Подшипник" (есть по моему в любом городе, продают подшипники, спльники, резиновые уплотнители и т.д.) есть резиновые колечки разных диаметров из масло-бензостойкой резины, можно что-либо подобрать. Ещё ремень можно вырезать из мотоциклетной камеры.
Любители обрезания покажите такой хардкор, пока что не видел.
Рашка форум, традиции нарушать внимательным чтением первого сообщения нельзя, а то не да Бог революция.
В рубанке такой ремень :))) , и рубанок хоть на холостом работать то сможет? Или при старте порвётся?
В каких это мафонах двигатель крутился со скоростью 15-20к RPM? И мощность передавалась через ремень по 20-30Вт? Да в катушечных помню был круглый ремень, моторы такие у меня валяются, но скажу что эти моторы даже бы и не тронулись при такой нагрузке.
А растягивающийся ремень ты по определению не сможешь натянуть. Когда такую соплю растянет прилично тогда он полезет на стену не то что с бочкообразного шкива выскочит.
А зубчатые в перевёрнутом режиме норм работают?
Да спасибо, а в рашке нельзя купить? Про то что у китайцев есть я не сомневался даже! У них всё есть, они всё могут!
Сообщение gsmart »
Коль руки под хер заточенны и не увидишь... :)
Берётся чурка, протачивается на станке до диаметра, дабы кусок камеры надевался на неё с натягом, ну и собственно надевается кусок камеры и острым резцом нарезаешь себе ремней какой надо ширины.
С кожей немного иначе, прибиваеш кусок толстой кожи по угламк фанерки, посредине болт с гайкой, болт зажимаеш в патронь станка, и так-же аккуратно резцом режишь ремень какого нужно диаметра, сначала выбираешь внутренний диаметр, затем внешний.
Поясни что крутить собрался, а то может цепь с зубчатками от ГРМ пойдёт, от маленьких 4т движков типа от мотокосы.
Сообщение 6ф1 »
А чем принтерные зубчатые неугодили? Перевернуть его зубами наружу, он и по гладкому шкиву поедет
Резиновые уплотнительные кольца не армированные - танутся % до 30 примерно, потом лопаются. :twisted: все зависит от толщины ( в сечении). 8)
As
Сообщение As »
[uquote="RadioHAM-433",url="/forum/viewtopic.php?p=3448311#p3448311"]...В каких это мафонах двигатель крутился со скоростью 15-20к RPM? И мощность передавалась через ремень по 20-30Вт?[/uquote]Например, что-то подобное было в старых бормашинах, зубоврачебных... Только и там обороты были поменьше - на таких больших оборотах сильно сказывается масса самого ремня, он будет нестабилен... А что, непосредственный привод никак не возможен? :dont_know:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Ferropont",url="/forum/viewtopic.php?p=3447934#p3447934"]Легко сваривается нужной длины.[/uquote]А как (чем?)?
As
Сообщение As »
Технология была однажды предложена в "Радио" (номер не помню...), суть в том, чтобы одновременно нагреть оба стыкуемых конца до начала плавления и, совместив, сжать до остывания. Неровности потом можно подравнять острым ножом...
кусок камеры
Не мой случай.
Так это и есть переда от двигателя, обороты точные хз даже. Нужно организовать привод от двигателя вот и всё. Расстояние минимальное, то есть ремень выполняет только функцию привода.
Мотор буду применять RC540 поскольку с таким я уже знаком он полностью устраивает. Но обороты конкретные я скажу. В принципе то если приобрести пачку шкивов под зубчатые нужных размеров то будет норма, тогда лучше изготовить ось. Вал у двигателя 3.175. Если опять заказ в китай это блять опять кошмар!
Если брать шкивы то ремни по шагу зуба и ширине это всё? И еще момент будет попутно какую ширину выбрать 6 хватит или 10?
Мляу!
Во-первых, чем выше обороты - тем точнее должна быть балансировка всего агрегата, в том числе и шкивов.
Во-вторых, чем выше обороты, тем больше потери на внутреннее трение в материале ремня, и его нагрев, соответственно. При шкивах малого диаметра это особенно актуально, поскольку радиус изгиба мал.
Поэтому для действительно высоких оборотов ремни не применяются вообще.
В конце 70-х видел сверлильный настольный станок "Prezise", швейцарский. Прямой привод, электронная регулировка оборотов до 45 000 об/мин. Подшипники качения на таких оборотах практически не работают - сразу в хлам. а которые работают, те стоят как сам станок.
Но обороты высокие на двигателе а на шкиве уже куда ниже. Китайцы продают ременные редукторы с мотором как раз почему то у них всё работает. Обороты большие только на моторе передаточное число там порядка 4-5 на первый вал уже так что там уже совсем небольшие.
Прямой привод это хорошо за исключением момента мотора, электронная регулировка не поможет, мотор будет работать на большом моменте с КПД 10% и быстро задымится, сегодня за пару минут на модели задымился старый при езде по траве пора ставить нормальный. Или надо применять мотор большей мощности что бы момент позволял.
А ты прикинь на сколько надо мощнее мотор что бы работал на моменте в 10-15 раз больше? Это просто влепить мощнющий здоровый мотор что бы он там в год наработал пару десятков часов может!
Качения будут на малых оборотах работать уже, да и не такие уж там и большие обороты, вполне стандартные для данных моторов выше 15к не будет.
Всё пропорционально! Больше обороты тоньше ремень как момент меньше. Кстати на подшипниках износ тоже пропорциональный будет, почему же в пылесосе работают качения? Почему в двигателях которые по 20-30к крутятся работают качения без проблем, и стоят моторы фигня, наверное подшипники такие стоят отдельно как сам станок но а сборе копейки :))) . Кстати на моторе подшипники качения :))) .
Просто я стараюсь отвязываться по максимум, купил в одном месте болванки с точи с них оси, шкивы, и даже подшипники скольжения. Подшипников качения тоже применять распространённые что бы замена не была проблемой.
Я так же и с детальками унифицируюсь, купил тини, мега иксмека с максимум памяти и всё, ОУ беру те у которых применение шире, ШИМ контроллеры более универсальные. Девайсы с серьёзные с зарядом АКБ тоже можно применять разный тип АКБ, а типа лазеров и фонариков без ЗУ там и подавно, то бы к Li-Ion сделал девайс а от Lifepo4 он работать не станет, или модель тоже можно применять разные АКБ и напругу поднимать такое стало возможно после реализации стабилизации напряжения силового привода без потерь, такое в электроинструмент применимо и паяльная станция с доп запиткой 10-26В для работы паяльника и фена без нагрева.
Последний раз редактировалось RadioHAM-433 Ср сен 05, 2018 12:49:25, всего редактировалось 1 раз.
Ведущий шкив на валу двигателя, поэтому обороты у него такие же, как у двигателя, не пори муйню!
А если шкив малого диаметра, то и изгиб ремня будет значительным.
Хочешь, как у китайцев? Флаг тебе в руки. Китайский.
А если шкив малого диаметра и обороты высокие то ремень тонкий и мягкий.
У них есть что перенять, а у рашко обитателей только :beer: .
Китайцы обставили рашку на световые годы потому что они крутые почти как Я!
У нас могут только водку лопать и под умных косить не зная законов физики и будучи пародистами на теоретиков!
Так ты и не знаешь ни законов физики, ни свойств материалов.
А слово "бринеллирование" ты сейчас прочитал впервые в жизни.
Сообщение nickjust »
ремень ГРМ поможет отцу русской демократии
http://www.rospod.ru/products/privodnye ... remni-grm/
Ни чё подобного, поможет китайский зубчатый ремень которые используются в каждом принтере. Шкивы куплю и всё отлично будет!
Во об этом я и говорил, пук под умного, но завоняло то на всю! Вот как прёт когда не по твоему, да не дай Бог таким на руководящие посты! Прям как училка по физике когда я ей написал в кОм и мОм, а еще сказал о каком измерении говорить когда магазин сопротивлений контачит так что поворачивая контакты мощно как переменник рандомный использовать, я так и не смог добиться одинаковых результатов после каждого переподключения.
Сообщение Dick »
RadioHAM-433 писал(а):У них есть что перенять, а у рашко обитателей только .
Вот видишь! Ты сам можешь всё собрать из "говна и палок" :dont_know:
плети ремни- точи шкивы... 8) :)))
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Re: Ремни а не пасики для приводов самодельных шкивов где взять
RadioHAM-433 писал(а):а у рашко обитателей
Отельное пожалуйста... 8)
