Фотоспособ
ozonn
Re: Фотоспособ
Сообщение ozonn »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3319944#p3319944"]Я пробовал смывать рисунок с плёнки- в общем- то получается.. Хотя (имхо) это только если жаба совсем большая, или "от бедности"..
зы.. Апофеоз экономии- штопать дырявые носки нитками от использованных чайных пакетиков.. :))) :))) :)))[/uquote]
аналогия ни к черту. После уплотнения тонера на шаблоне появляются разводы, которые я смываю спиртом. Вместе с составом, который нанесен на пленку. И смыть этот состав не так уж и просто. Зато при вторичном использовании, этой проблемы уже нет.
Кстати, мне только один раз попалась пленка без этого покрытия
Ярослав555
Re: Фотоспособ
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3320498#p3320498"]Кстати, мне только один раз попалась пленка без этого покрытия[/uquote]
Случаем не 3М? Я у нас такую покупал, на Вороне - без покрытия. Как проблемы были, я думал виной тому отсутствие покрытия. А потом обнаружил феномен с прогоном чистого листика.
ozonn
Re: Фотоспособ
Сообщение ozonn »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3320549#p3320549"]Случаем не 3М? Я у нас такую покупал, на Вороне - без покрытия.[/uquote]
нет, вся пленка Ломонд
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3320549#p3320549"]Как проблемы были, я думал виной тому отсутствие покрытия. А потом обнаружил феномен с прогоном чистого листика.[/uquote]
без покрытия на одну проблему меньше :)
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
Если брать плёнки "Ломонд", то у плёнки для лазерников- рабочая сторона чуток "шершавая", ну, или "липкая"..А вот у "универсальной" сторона для струйной печати- "шуршавенькая" :))) а сторона для лазерной печати- гладкая..
bobr 25
Re: Фотоспособ
Сообщение bobr 25 »
по поводу ллут- https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=31215
по поводу затемнения и тонеров- я ретуширую маркером для белой доски,закрасил весь шаблон дал высохнуть, потом ватным тампоном сухим стер. Маркер на тонере останется, с чистой пленки сотрется,
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Ярослав555
Re: Фотоспособ
ur5fff
Re: Фотоспособ
Сообщение ur5fff »
У кого есть опыт работы с прозрачными пленками для лазерной печати на лазерниках?
Заказал пленку для лазерной печати Xerox 00R98202, как определить с какой стороны печатать?
В наличии HP-1020 (Q2612A),с завода печать была очень контрастной,после первой заправки стала тусклой.Недавно сделал картриджу кап.ремонт - печатает как новый.
Какие настройки в меню по бумаге оптимальные?
Для пленки есть позиция "Прозрачная пленка для диапозитивов".
Ярослав555
Re: Фотоспособ
когда у меня не шло и оставляло кляксы - что я только не пробовал! и настройки, и прогрев, и прогон бумаги! Пока не купил дешманский китайский картридж. Да он полосит тонер, но после уплотнителя все норм. Теперь держу два картриджа - для бумаги и только для пленки.
Вообще пленка в нашем случае должна быть глянцевой и все равно с какой стороны печатать. Но вот ломонд имеет напыление под тонер, его еще и смывать приходится :)))
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
сегодня так по коридору в офисе проходил и смотрю лежит пакован какой-то пленки А4, листов 100-200. И А3 столько же :shock:
Оказалось пленка для титулок для подшивки в проекты/мануалы и зараза коробится, пробовал феном на 150С. Эх, а успех был так близок :)))
ur5fff
Re: Фотоспособ
Сообщение ur5fff »
iВ названии моей пленки,присутствует термин "без подложки",
не знаете,что он может означать?
После получения, сперва попробую ее феном,либо паяльником)))
Когда работаете с пленками,что выбираете в настройке
"Свойства бумаги", графа "Тип"?
bobr 25
Re: Фотоспособ
Сообщение bobr 25 »
[uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445493#p3445493"]У как определить с какой стороны печатать?
Какие настройки в меню по бумаге оптимальные?[/uquote]
У пленки будет одна сторона гладкая вторая чуть "шероховатяая" Пленку тянешь между пальцами и чувствуешь, одна сторона скользит вторая не очень, Вот на той что не очень и печатаешь. По настройкам уже все давно разжевано. Пробуй эксперементируй. Сделай несколько образцов. Экономию тоенра убрать, контраст увеличить полностью, с типом носителя пробуй разные.
ozonn
Re: Фотоспособ
Сообщение ozonn »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3445629#p3445629"][uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445493#p3445493"]У как определить с какой стороны печатать?
У пленки будет одна сторона гладкая вторая чуть "шероховатяая" Пленку тянешь между пальцами и чувствуешь, одна сторона скользит вторая не очень, Вот на той что не очень и печатаешь.[/uquote]
белиберда. Печатать можно на любой стороне. Предпочтительно на гладкой. Почему, станет понятно, когда он после уплотнения начнет смывать разводы, остающиеся после уплотнителя
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
[uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445571#p3445571"]iВ названии моей пленки,присутствует термин "без подложки",
не знаете,что он может означать?[/uquote]
это, наверное, означает, что тебе повезло и обе стороны пленки без шероховатого слоя. На одну проблему меньше :)
[uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445571#p3445571"]После получения, сперва попробую ее феном,либо паяльником)))[/uquote]
зачем? :shock:
[uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445571#p3445571"]Когда работаете с пленками,что выбираете в настройке
"Свойства бумаги", графа "Тип"?[/uquote]
зависит от типа принтера. На моем принтере, к примеру, есть такой движок "светлее-темнее".
tihohod
Re: Фотоспособ
Сообщение tihohod »
Попробовал лазерник+маркер для вайтбоард - работает! Шаблон гораздо плотнее, чем на струйнике в два слоя.
SashaN123
Re: Фотоспособ
Сообщение SashaN123 »
Хорошие шаблоны где нить в салонах фотопечати или копировальных делают?
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
Покупаете ПЛЁНКУ для лазерных принтеров, печатаете САМИ шаблон на БУМАГЕ, и ищете контору, которая до сих пор не выбросила копир типа вот такого, или что- то из этой серии:
Это самые "тупые" копировалки, которые только можно было придумать- способны положить тАААААААААкой слой тонера..... :facepalm:
А на счёт "плёнки".. Конкретно по плёнкам "Ломонд" - если плёнка ТОЛЬКО для лазерной печати- рабочая сторона "чуть шероховатая", "универсальная" плёнка- для струйных и лазерных принтеров- рабочая сторона для лазерной печати- ГЛЯНЦЕВАЯ (гладкая), а для "струйной"- чуть "шероховатая"..
Плёнка для ТОЛЬКО струйных принтеров- тоже, с одной стороны глянцевая (нерабочая сторона), с другой- шероховатая.. (рабочая сторона)...
зы.. Сейчас, в связи с наличием отсутствия плёнки для лазерных принтеров- печатал фотошаблон на плёнке для струйных принтеров.. :facepalm: В общем- получилось, правда, "геометрию" я не смотрел, она мне была не особо важна- сама плата небольшая..
зызы.. А я "разводы" от уплотнителя не смываю, да их особо и нет.. :dont_know:
ur5fff
Re: Фотоспособ
Сообщение ur5fff »
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3445504#p3445504"]...Оказалось пленка для титулок для подшивки в проекты/мануалы и зараза коробится, пробовал феном на 150С. ...[/uquote]Похоже, обычный, не термоустойчивый пластик
с температурой плавления 165-175 градусов.[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3445629#p3445629"]У пленки будет одна сторона гладкая вторая чуть "шероховатяая" Пленку тянешь между пальцами и чувствуешь, одна сторона скользит вторая не очень, Вот на той что не очень и печатаешь. ...[/uquote][uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3445688#p3445688"]... Печатать можно на любой стороне. Предпочтительно на гладкой. Почему, станет понятно, когда он после уплотнения начнет смывать разводы, остающиеся после уплотнителя. ...[/uquote]Получил вчера фоторезист RISTON 215 + проявитель, уплотнитель тонера Imaf Density Toner и пленку для лазерной печати Xerox без подложки 00R98202.Осматривал ее на отражение от лампы освещения, вроде с обеих сторон глянец.Мата и шероховатости не наблюдаю, главное, что бы мат не появился во время реальной печати, ))).[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3445504#p3445504"]...Вообще пленка в нашем случае должна быть глянцевой и все равно с какой стороны печатать. Но вот ломонд имеет напыление под тонер, его еще и смывать приходится. ...[/uquote]
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3445688#p3445688"][uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445571#p3445571"]В названии моей пленки,присутствует термин "без подложки",не знаете,что он может означать?[/uquote]это, наверное, означает, что тебе повезло и обе стороны пленки без шероховатого слоя. На одну проблему меньше[/uquote]
надеюсь, что повезло, )[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3445629#p3445629"][uquote="ur5fff",url="/forum/viewtopic.php?p=3445493#p3445493"]...Какие настройки в меню по бумаге оптимальные?[/uquote]...Пробуй эксперементируй. Сделай несколько образцов. Экономию тоенра убрать, контраст увеличить полностью, с типом носителя пробуй разные.[/uquote]Печать без галочки "экономия тонера" в режиме "максимальной полотности"освоил, спасибо,). Пленка, кторую я взял, очень популярна в офисах для печати слайдов к презентациям. Наверно они не заморачиваются с типом бумаги и все печатают в режиме "обычная бумага",))).
Изображение Изображение [/img]
Изображение Изображение[/img]
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
У меня сапоп 4550.. Игрался я с этими настройками у него Толку- ОГРОМНЫЙ НОЛЬ..
Купил три "левых" (совместимых) картриджа- два из трёх печатают нормально, третий- так же, как и "родной"- кладёт тонер тонюсеньким, почти прозрачным слоем, никакой "уплотнитель" не помогает, а "сильно левые"- кладут приличный, достаточно плотный слой тонера, в том числе и на больших площадях, который после "уплотнителя" становится почти непрозрачным.
ur5fff
Re: Фотоспособ
Сообщение ur5fff »
Cапоп 4550, какой тип картриджа? "Родной" сколько заправок прошел, заправляете сами?
Мой Q2612A (HP-1020), когда тускло начал печатать после первой заправки,
то же на настройки почти не реагировал. Даже замена фотовала на более
"горячий" от SCC (Static Control Components) ни к чему не привела, доли процента.
Ярослав555
Re: Фотоспособ
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3447749#p3447749"]У меня сапоп 4550.. Игрался я с этими настройками у него Толку- ОГРОМНЫЙ НОЛЬ..
Купил три "левых" (совместимых) картриджа- два из трёх печатают нормально, третий- так же, как и "родной"- кладёт тонер тонюсеньким, почти прозрачным слоем, никакой "уплотнитель" не помогает, а "сильно левые"- кладут приличный, достаточно плотный слой тонера, в том числе и на больших площадях, который после "уплотнителя" становится почти непрозрачным.[/uquote]
я к кэнону брал Color Way картридж. Отлично получается. Сразу полигоны немножко зеброй на просвет, но после пшика уплотнителя все хорошо.
АлександрЛ
Re: Фотоспособ
[uquote="Ярослав555",url="/forum/viewtopic.php?p=3447937#p3447937"]я к кэнону брал Color Way картридж. Отлично получается.[/uquote]
Это типа такого?-
https://www.aks.ua/item/view/160639/kar ... c728m.html
Что- то дороговато- "родной" всего в 2,5~3 раза дороже..
Я вот таким пользовался:
https://www.nix.ru/autocatalog/supplies ... 93107.html
-= Александр =-
Re: Фотоспособ
Сообщение -= Александр =- »
Ребята, подскажите такой вопрос (может уже было в теме, но не нашел). Есть у меня на работе большой ламинатор, а платы я делаю дома. Можно ли сразу накатать ФР (Ordyl) на текстолит, а пользоваться им уже когда приспичит? Отличается ли срок хранения "в рулоне" от хранения "на плате"?
