Supra stv-lc2217fd
Сообщение musor »
глянь но думаю он не при делах если ламповыйтел
всеж поменяй ключик на вкл матраса прежде чем... мало ли...ну и обвязку там проверь кстати процик скалера подает это питание тоже с задержкой после повергуда и своего биос инита
похожая картинка когда закорочен ключ матраса бывае с некорорыми матрасами
Сообщение root86 »
Слушайте котаны, а что записано в k24c32?
Перезаписовал то я флэшку что рядом а что в EEPROMке?
Попробую прочитать и стереть потом.
Курсором не могу попасть по ссылкам :write:
Сообщение musor »
красным носом целся... в епроме ползователские и сервисные настройки
перед заменой и теркой делать бэкап....
Сообщение root86 »
Выпаял 24C32 считал, один адрес, там FF везде.
sudo i2cdetect -y 3
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f
00:          -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
sudo i2cdump -y 3 0x50 i
     0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  a  b  c  d  e  f    0123456789abcdef
00: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
10: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
20: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
40: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff    ................
Вот какие адреса у 24С16WP для примера...
А 32 в два раза больше, либо она дохлая либо там хитрая адресация
sudo i2cdetect -y 3
50: 50 51 52 53 54 55 56 57 -- -- -- -- -- -- -- --
Прочитал через eeprog, он поддерживает 16bit адреса
Стер, телек секунд 20 в нее что-то писал, результата не принесло.
Сообщение root86 »
Еще "опытов молотком".
Переключил джампер на 3.3V включил, потом перекинул на 5V -> глючит...
Надо бы заменить мосфет в ключе но не на что, звонится вроде нормально, низкий уровень на затворе 0.25V не знаю норма это или нет, но если подать позже и всё заработает, то уровень такой же.
Кондер 1мкф живой между базой и истоком.
Откидывал мосфет и кидал 5v напрямую, картина та же, если подавать сразу то глюки.
Наверное можно прикошачить к подсветке да и всё то, если после нее подавать питание, то всё ОК
66 нога панель
67 нога подсветка...
Понять бы зачем они разные сделаны, влияет ли это на что-то, по моему подсветка при выкл. панели не имеет смысла равно как и наоборот, тогда зачем их отдельно сделали.
Изучая сервис манулов в сети понял что ноги у них перепрограмируемые, так что всё должно решаться прошивкой...
Сообщение root86 »
Стал я тыкать мультиметром в мэйн и о чудо оно заработало, наверное где-то непропай.
Тыкал я в цепи WAKEUP и RESET осталось вспомнить куда именно.
Недолго радовался... потыкал лвдс на мэйне и опять всё по старому...
Хотя я его пропаял и ноги проца и резисторные сборки...
Шлейф прозванивал, нормальный вроде.
Сообщение musor »
боюсь ненадолго
Сообщение root86 »
В общем доломал я его наверное, еще потыкал мультиметром мэйн, отключенный есс-но и теперь он черный экран показывает...
Вообще непонятно отчего такое могло произойти, просто прозванивал дорожки куда идут.
На ресете все время 3,3 хз норма это или нет.
Но wakeup идет и подсветка и питание лвдс включаются.
Сообщение Чумак »
[uquote="root86",url="/forum/viewtopic.php?p=3448091#p3448091"]В общем доломал я его наверное, еще потыкал мультиметром мэйн, отключенный есс-но и теперь он черный экран показывает...
Вообще непонятно отчего такое могло произойти, просто прозванивал дорожки куда идут.[/uquote]
Без смысла лучше не тыкать, тыкать лучше со смыслом, т.е. если не знаешь, куда тыкать и что хочешь увидеть, то лучше не тыкать. Не горюй, отрицательный результат - тоже результат. И запоминается хорошо.
Сообщение root86 »
А чего горевать, я его с помойки принес, током не долбануло, ну и ладно!
Никогда еще ничего мультиметром на обесточенной плате не убивал, странная плата, наверное там трещины где-то, а может проц дохлый.
Будут деньги куплю из Китая лвдс плату и тогда выясниться что еще и панель дохлая)))
Не сдается... опять включился, но если шатать лвдс на мэйне то полосы идут, короче плохой контакт, но я всё пропаивал.
Может всё таки шлейф, но ведь он звониться, контакты чистил спиротм...
Сообщение Чумак »
Шлейф, неконтакт в любом месте, непропай, микротрещина в дорожке, и ещё много причин может быть...
Гадать можно долго...
Сообщение romaoo1 »
там ещё есть пружинки в разёмах сами лепестки пружинят :))
С Уважением Дмитрий
Сообщение root86 »
Ну странно что всё звонится нормально а включаешь и глюки, что-то капризный разъем + протокол, неужели капризнее чем IDE на таких же контактах, ничего не глючило никогда.
Сообщение musor »
где вы там иде нашли?
Сообщение root86 »
Это я к примеру, что IDE у меня никогда не глючил, разъем такой же, скоростя примерно такие же, а тут и кабель лучше витая пара как никак а не плоский шлейф.
Выяснилось что это не контакты, влияет емкость рук, как только зажимаю провода LVDS то начинаются такие же глюки, отпускаю все проходит, это если включить его в "норм" режим путем поздней подачи питания на панель.
Если пальцем повозюкать над дорожками LVDS то глючит даже если был в "рабочем" состоянии, но только всё приходит в норму если палец убрать.
Походу проц полудохлый, сделаю грязный хак с "реле" на питание панели, да и фиг с ним, бесплатно достался.
Осталось придумать куда прикошачить, просто таймер задержки на имеющийся ключ, или на джампер кинуть свою схемку.
Обидно конечно если таймаут PANEL_ON из прошивки берется, проще было бы пару байт поправить)))
