Не могу разобраться
Подскажите, как определить модель акума к ноуту Lenovo 3680B
Фото нечитабельное. Я просто искал "модель_ноута battery" на ebay - так проще. А еще проще купить себе внешний power bank с элементами 18650 с выходом 14-17В и переходник под разъем ноута. От этого куча профита:
1. Power bank может питать что угодно, любой ноут, любой телефон и т.д.
2. Элементы питания 18650 можете сами купить качественные и емкие, а не те, что засунут изготовители.
3. В случае выхода из строя одного 18650 вы его просто заменяете за смешные деньги.
4. Заряжать power bank можно от разных блоков питания, а не только от "фирменного".
Добавлено after 7 minutes 3 seconds:
Re: Подскажите, как определить модель акума к ноуту Lenovo 3680B
На моем обозначение модели стоит под Made in China, начинается с цифр 42 или 43...
С внешней повербанкой в данном случае не прокатит - ноут достаточно точно определяет входное напряжение, а если оно не соответствует норме, отказывается от него работать.
На Ленову АКБ не дефицит, попробуйте поискать на PartsDirect.ru по модели бука.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=3448094#p3448094"]С внешней повербанкой в данном случае не прокатит - ноут достаточно точно определяет входное напряжение, а если оно не соответствует норме, отказывается от него работать.[/uquote]
Замечательно прокатит, только питание с павербанка надо не на батарейный разъем подавать, а на разъем для блока питания
У меня ThinkPadы замечательно от 12-14В работают так, свисят и пищат немного, но работают и не ломаются, милитари стандарт однако.
С батарейным разъемом тоже кстати работает, только надо платку защиты из оригинальной батареи выдрать и на двусторонний скотч ее в батарейную нишу приклеить - питать павербанком через эту платку - ноут будет видеть родную батарею, только как бы полностью разряженную
Индикатор разряда обычно есть на павербанке.
Еще раз говорю, с Леново это не прокатит.
Что касается "выдрать контроллер из АКБ" - это вообще на уровне сказок. Контроллер шипко умный, контролирует каждый элемент батареи. Помнит её параметры и по специальному алгоритму расчитывает остаточную ёмкость. А в случае если чего не так, жгёт специальный предохранитель. Так что про перепаковку родной батареи можно забыть.
Где вы начитались этих страшилок?
Ни один из известных мне ноутов (а побывало у меня их более 10) не контролирует напряжение от блока питания - ибо нафиг это надо? Берете пауэрбанк на 14-18В (в зависимости от модели ноута), втыкаете в разъем блока питания и все замечательно работает.
С батарей... А давайте-ка на коньячок поспорим, что я вот прямо сейчас пишу это сообщение с ThinkPad X220 и работает он у меня через платку из родной батарейки от 12В? Ничего там не пережигается, уровень заряда батареи банально рассчитывается по напряжению на банках. На фото видна эта платка, тонкие провода wire-C и wire-D откусываются, толстые + и - втыкаются в пауэрбанк 12-14В. Ноут при этом видит разряженную в ноль батарейку, активно мигает значком батареи, но даже при загрузке не ругается.
