Замена L7812 на LM317.
Сообщение Solvik »
Можно ли заменить в этой схеме стабилизатор L7812 на LM317. Если да, то какие изменения внести в схему? Вроде L7812 это стабилизатор напряжения, а LM317 стабилизатор тока. И еще. Чем тогда заменить L7812? Отечественные КРЕН пойдет?
Схема: реле времени самодельной контактной сварки.
(30.62 КБ) 868 скачиваний
Сообщение sniff »
Можно,как то так
Меня зовут Денис
Сообщение Solvik »
Спасибо Денис. Значит убираются конденсаторы С1 и С2? На показателях времени не отразятся? Схема работы ограничена от 0 до 4 секунд.
Сообщение musor »
ничего не откуда не выбирается и не убирается 78хх меняется 317 с делителем расчитаным под нужное рапряжение
и учтите пинаут там разный также придется ставить на радиатор через термо0прокладку
[uquote="Solvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3444800#p3444800"]Можно ли заменить в этой схеме стабилизатор L7812 на LM317. Если да, то какие изменения внести в схему? Вроде L7812 это стабилизатор напряжения, а LM317 стабилизатор тока. .[/uquote]
Кто вам сказал такую хню? 7812 - стабилизатор напряжения на ФИКСИРОВАННОЕ напряжение, LM317- РЕГУЛИРУЕМЫЙ стабилизатор напряжения..
142ЕН12 - считается АНАЛОГОМ LM317
"отечественные аналоги" 7812 это:
1145EH2B* 142ЕН8Б К142ЕН8Б К142ЕН8Д КР142ЕН8Б КР142ЕН8Д
Как поставить 142ЕН12 или LM317 вместо 7812 вам нарисовали..
Хотя, в общем- то можно получить 12 вольт от любого стабилизатора из серии 78ХХ - от 7805 до 7810 - достаточно добавить подходящий диод(ы) или стабилитрон между выводом микросхемы (GND) и "землёй"
Да- 7805 тоже можно заставить работать в режиме стабилизатора тока, только "опорное" напряжение надо считать не 1,2 вольта а 5 вольт, но при этом резистор придётся использовать бОльшей мощности, чам для ЛМ317..
Сообщение Solvik »
Отлично...Спасибо Всем за помощь - пойду собирать.
Сообщение 74LS00 »
Уточню LM317 регулятор напряжения. Стабилизирует он только если входное напряжение стабильное, жрёт при этом тоже хорошо.
Любые элементы питания с цифрой 17 фуфло.
Из опыта если сгорает 78 микра, выход просто обрывается, что будет с 317 я не знаю, но 1117 просто пропускает всё что на входе.
Что интересно в телевизоры некоторые само мастера вместо защитных стабилитронов ставили 78 и естественно никакой защиты не получали, а вот еслиб они поставили современные 1117, вот они бы как раз и работали как стабилитроны, но тогда их не было.
Зато их теперь валом на материнках, причём они все на 4.2в если верить маркировке, других там не бывает.
У меня 317 стоит на клапане фильтра, он на 24в, питание 36в. Просто влепил что было, потомучто задолбало. Может даже предохранитель поставил, но врятли.
Ставить в серьёзную технику эту гадость я не буду, хотя и тут клапан 400р
Сообщение musor »
пост выше весма сумбурный
хотел бы сказать про 317 ероме обычных адж есть и фикмсы в том числе и на 12в...
74LS00 писал(а):1117, вот они бы как раз и работали как стабилитроны, но тогда их не было.
что до 1117 на 4,2 хде вы их там нашли? все чтоя встречал адж тоесть регулируемые и с делителями работали
а согласно дш на 4,2 их не делают совсем
LM1117 800-mA Low-Dropout Linear Regulator писал(а):Available in 1.8 V, 2.5 V, 3.3 V, 5 V, and
Adjustable Versions
Вернуться в «Теория»
