Регулятор тока
Сообщение Gurtey »
Доброго дня.
Вопрос возник вот какой: ЗУ для аккумулятора автомобильного потребовалось, а у меня есть отличный импульсный БП на 24V и 10A (так же имеется такой же, но на 20A). Вот я и подумал, что есть ведь не сложные решения изготовить регулятор тока (а еще бы и напряжения) чтобы использовать данный блок питания для зарядки автомобильного аккумулятора.
Что посоветуете?
Входное напряжение 24В (БП на 10А), выходное напряжение: 12-15 В, ток: 0-10 А (но 10-ти, думаю, не потребуется, хватит 6-7 А)
Заранее благодарю.
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="Gurtey",url="/forum/viewtopic.php?p=3448842#p3448842"]есть ведь не сложные решения изготовить регулятор тока (а еще бы и напряжения) чтобы использовать данный блок питания для зарядки автомобильного аккумулятора.
Что посоветуете?[/uquote]
Между аккумулятором и БП включаете стабилизатор тока на подобие такого
Чтобы задать требуемый ток, нужно изменить сопротивление резистора R в соотношении J = 1,2/R
или такого (до 5А)
Но за напряжением придется следить (и регулировать) постоянно - это цена простоты.
Нормальных зарядников полно в статьях на сайте, выбирайте любой.
Сообщение Fuser »
с таким линейным регулятором на lm338, при 12в выходного и 5А, на нем будет выделяться тепла аж 60ватт. очень сомневаюсь что он это переживет. а если вдруг даже переживет - охлаждение ему понадобится мама не горюй.
вот то что нужно ТСу - https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-Ele ... 74450.html
отдельно установка верхнего порога напряжения, и ограничения тока. до 8А тянет без проблем.
Сообщение AndTer »
Штука хорошая. И напряжение и ток выставил и готово. Там даже светодиод есть который поменяет цвет когда зарядится акк.
Но именно эта максимум 8А, при том что греться будет очень сильно. От 5А уже нужен будет доп теплоотвод и вентилятор.
Вроде помощнее встречались на али.
Сообщение Asaba »
Если 24-вольтовый блок не востребован по прямому назначению, то проще попытаться его обменять на подходящий зарядник. Дабы не собирать коллекцию блоков.
Сообщение vertigo »
Посмотрите тут, может быть Вам подойдет эта схема. Правда она не самая простая. http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html
Там их несколько, только на тиристорах не выбирайте, не будут работать
Сообщение Gurtey »
Буду пробовать...
Сообщение Телекот »
Можно просто переделать ваш БП для регулировки напряжения и тока.
Сообщение musor »
можноно не нужго иб убьет блок
судя по вопросу он не в теме
решени есть простое заряжать акб через автолампы например через фарные
голятся и 24в)желателно) но и 12в тоже но у них срок работы сокатится и учтите ставить их надо так чтоб они нормално самоохлаждались и не нагревали чтото рядом
но напряжение надо контролировать или время заряда
Сообщение Деркатер »
Самое несложное решение - мощный реостат. Но контролировать придется, да.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение white_ghost »
а теперь берем кулькулятор и считаем 24в*10А-12в*10А получается 120ватт в тепло.
Лучше поковыряйте схему ос вашего блока для стабилизации по току. Тем более что при фикс напряжении и сильном разряде акб ток может улететь далеко за 10А.
Сообщение Kit&Cat »
[uquote="white_ghost",url="/forum/viewtopic.php?p=3449399#p3449399"]а теперь берем кулькулятор и считаем 24в*10А-12в*10А получается 120ватт в тепло.[/uquote]
Да, это цена "не сложного решения" :wink:
