Монитор погоды на ESP8266
Доброго дня всем. Может кто подскажет, подойдёт ли такой дисплей? https://advertexa.biz/p428204358-lcd-dy ... ornyj.html
Не подойдет, у него параллельный интерфейс, а нужен SPI.
Хоть там и написано "Интерфейс: SPI", разъем у него почему-то параллельного интерфейса. Или опечатка, или можно как-то переключить тип интерфейса.
[uquote="K596",url="/forum/viewtopic.php?p=3302234#p3302234"]Доброго дня. Может кто подскажет, где в скетче можно корректировать температуру датчика DS1820. У меня завышает показания на 4 градуса.[/uquote]
Та же фигня с датчиком, похоже что партия от китайцев бракованная. Было бы отлично добавить коррекцию датчика через веб интерфейс.
Коррекцию температуры через веб интерфейс конечно можно добавить, только скорее всего дело не бракованном датчике, а в его местоположении. Установите датчик подальше от прибора, на 10-и см проводе например. Беда обычно в том что датчик нагревается от платы прибора, особенно если он находится внутри корпуса прибора.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3445165#p3445165"]Коррекцию температуры через веб интерфейс конечно можно добавить, только скорее всего дело не бракованном датчике, а в его местоположении. Установите датчик подальше от прибора, на 10-и см проводе например. Беда обычно в том что датчик нагревается от платы прибора, особенно если он находится внутри корпуса прибора.[/uquote]
Первым делом попробовал вынести датчик за пределы корпуса. Покупал датчики на Али - 5шт одним лотом. Все так же врут, причем на фиксированное значение, где-то +3-3,5 градуса. Брал у этого продавца - https://ru.aliexpress.com/store/1022067.
По просьбам трудящихся состряпал новую прошивку для монитора погоды.
Добавлена поддержка датчика SHT21, большое спасибо "Anar" за любезно предоставленный датчик.
Добавлена возможность коррекции показаний температуры и влажности, для тех у кого датчики врут.
- bim_3.5.zip
- (479.3 КБ) 319 скачиваний
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3448407#p3448407"]По просьбам трудящихся состряпал новую прошивку для монитора погоды.
Добавлена возможность коррекции показаний температуры и влажности, для тех у кого датчики врут.[/uquote]
Огромное спасибо!
Огромное спасибо!
Проверил на макетке адаптер для подключения к интерфейсу SPI дисплеев с 8- или 16-битной шиной данных без изменения графической оболочки UTFT. РАБОТАЕТ
Правда, пока проверял только на Ардуине при частоте SPI 2МГц.
При такой частоте, 4 дюймовый экран ILI9481(8 бит) - заметно подтормаживает, но в ESP8266 частота SPI аж 40 MHz, так что есть надежда на успех
- (104.36 КБ) 750 скачиваний
Ух ты! Интересно даже, будет ли работать с ESP8266, по идее должно прокатить такое. Частоту 40 МГц предложенные Вами микросхемы спокойно переварят.
Буду рад если Вы добьетесь положительного результата! Обязательно поделитесь своим опытом!
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3450712#p3450712"]...будет ли работать с ESP8266...[/uquote]
Все работает! Спасибо автору за великолепный прибор!
Если кому интересно, топик по подключению 8 и 16-битных дисплеев к ESP8266, ESP32 и прочим Nodе (через интерфейс SPI), схемы, доработки, библиотеки, описание траблов и их устранение и т.д. и т.п. см. здесь.
P.S. Может данная информация снимет наконец ограничение с этого классного прибора применять только ILI9341_SPI.
И еще, кстати, вместо 74НС4094 в выше приведенной схеме можно ставить 74НС595 (субъективно, работает быстрее)
[uquote="lawr",url="/forum/viewtopic.php?p=3451776#p3451776"][uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3450712#p3450712"]...будет ли работать с ESP8266...[/uquote]
можно ставить 74НС595 (субъективно, работает быстрее)[/uquote]
При одинаковой тактовой ? Это как ?
IVL ex UA6PJ
Новая прошивка монитора погоды.
Добавлено:
Необходимость авторизации для доступа к странице настроек (по умолчанию логин:"admin" пароль :"1111")
Новый интерфейс страницы настроек. Минисправка по каждому пункту настроек.
Доступ к странице настроек без ввода устройства в режим настроек.
Доступ к странице настроек по именному адресу, а не только по IP адресу. Например http://weathermonitor.local
Выбор единиц измерения и округления данных (температуры, влажности, давления и скорости ветра).
Добавлено:
- (101.46 КБ) 788 скачиваний
- (93.56 КБ) 468 скачиваний
- (94.17 КБ) 669 скачиваний
- (18.02 КБ) 466 скачиваний
- bim_3.6.zip
- прошивка
- (560.95 КБ) 341 скачивание
Перепрошился на v3.6. Весь процесс прошел как обычно. Пока всё работает на отлично. И может мне кажется, но быстрее прорисовывается экран при загрузке. Ну а web интерфейс вообще супер. Спасибо.
K596 спасибо за отзыв!
[uquote="russo_turisto",url="/forum/viewtopic.php?p=3464918#p3464918"]Залил прошивку bim_2.5.bin ........ не пойму что не так сделал[/uquote]
Залейте прошивку посовременнее, не старее версии 3.1 (актуальная на сегодня версия 3.6)
Прошивка v3.1
Так как с октября 2017 (вроде) openweathermap.org перевел API прогноза погоды по дням на платную основу, у многих кто зарегистрировал APPID ключ позже сентября не показывал прогноз по дням. В данной версии прошивки прогноз по дням формируется из почасового прогноза, который остался бесплатным.
Прошивка v3.1
При загрузке прошивки 2.7 и выше заставка появляется и потом экран очищается без дальнейших действий. Прочитал чат, поставил на АО делители сопротивления, и подавал напряжение на ADC вход от 0.6 до 1.06 вольта, но при включении также заставка появляется и потом экран очищается (проверял на прошивке 3.5). Прошивка 2.5 работает. Не пойму где накосячил.
Выложите хотя бы фотку вашего устройства, может можно будет увидеть косяк в монтаже, вы явно не собирали все по схеме. И прошейте последнюю версию прошивки.
