Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Высасывать аргументы из пальца только бы убедить всех в своих заблуждениях?
Признали таки что максимальное не 20?
Так, теперь будем добиваться признания что просед был не из-за превышения мощности!
Считаем:
(22-5)*0,02=0,34Вт!
Мгновенно от 20мА он бы не раскалился. А падение напряжения происходит сразу.
Значит причина не в перегрузе.
Достаточно измерить не падает ли напряжение под нагрузкой ДО стабилизатора. Если падает, то проблема в понижателе с 220В.
Если только после, то поставить заведомо исправный стаб. Ибо от 0,3Вт мгновенно раскалиться и просадить напругу он не мог.
И опять же, гасящая цепочка отсутствовала, значит номиналы были неизвестны, вот и поставил не те что надо. 99% в этом причина.
Считаем:
(22-5)*0,02=0,34Вт!
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448821#p3448821"](22-5)*0,02=0,34Вт![/uquote]О токе потребления ничего сказано небыло. Ту фразу можно воспринимать как фантазия ляжет: то-ли мощность светодиода, то-ли потребление, то ли вообще светодиод на 20 мА без резистора воткнул.
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448821#p3448821"]Мгновенно от 20мА он бы не раскалился. А падение напряжения происходит сразу.
Значит причина не в перегрузе.[/uquote]Ничего не значит.
Есть такой известный пример: маршрутные компы multitronics, можно погуглить. Питаются через аналогичный маломощный стабилизатор. По всем расчетам должен выдерживать. А на практике - через пару лет работы начинаются глюки, замена на более мощный решает проблему полностью. Замена на аналогичный не решает проблему. Всякое бывает.
- Carbon_100
- Открыл глаза
Скорее всего будет "фонить". А в чем проблема поставить по LM78xx в каждое плечо, ток потребления темброблока наверняка небольшой? - СтОят копейки, места почти не занимают.
А уровень фона, насколько я помню, упадет пропорционально Кст стабилизатора.
Проблема в том, что я подключил от 1 транса 2 тда и темброблок(от SOLO 6C) и у меня получилось такое, что между "-" входа тда, и "общ" выхода темброблока получилось 24 вольта!
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3448885#p3448885"]О токе потребления ничего сказано небыло.[/uquote]
Просто цирк...
[uquote="Fantomas",url="/forum/viewtopic.php?p=3448740#p3448740"]при подключении светодиода (~20мА) на выход 7805 падение уже на 0,8В...[/uquote]
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3448885#p3448885"]Есть такой известный пример: маршрутные компы multitronics
через пару лет работы начинаются глюки[/uquote]
Что за чушь?
А чего через пару лет, а не через пять? Примерно же как раз как у вопрошающего! Подключил светодиод и у него через 5 лет просело...
А чего бы не привести пример о засоре канализационной трубы? Примерно так же в тему!
16к сообщений... Флуд как образ жизни.
Просто цирк...
Что за чушь?
[uquote="AndTer",url="/forum/viewtopic.php?p=3448928#p3448928"][uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3448885#p3448885"]Есть такой известный пример: маршрутные компы multitronics
Что за чушь?[/uquote]
Почему обязательно чушь? Вполне возможная ситуация для аппаратуры, эксплуатирующейся вне помещений. Надо смотреть, как организован отвод тепла от МС. Если через другие слои печатной платы - возможно разрушение металлизации переходных отверстий из-за циклического перепада температур. Особенно если сэкономили и переходные отверстия после сверления не зенковали.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
[uquote="Carbon_100",url="/forum/viewtopic.php?p=3448901#p3448901"]Проблема в том, что я подключил от 1 транса 2 тда и темброблок(от SOLO 6C) и у меня получилось такое, что между "-" входа тда, и "общ" выхода темброблока получилось 24 вольта![/uquote]
Без схемы комментировать нечего
- Carbon_100
- Открыл глаза
[uquote="Kit&Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3449190#p3449190"][uquote="Carbon_100",url="/forum/viewtopic.php?p=3448901#p3448901"]Проблема в том, что я подключил от 1 транса 2 тда и темброблок(от SOLO 6C) и у меня получилось такое, что между "-" входа тда, и "общ" выхода темброблока получилось 24 вольта![/uquote]
[/uquote]
Да 2 готовых платы тда 7293, могу фото скинуть, и родной темброблок от microlab solo 6c
[uquote="Carbon_100",url="/forum/viewtopic.php?p=3449192#p3449192"][uquote="Kit&Cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3449190#p3449190"]Без схемы комментировать нечего
[/uquote]
Да 2 готовых платы тда 7293, могу фото скинуть, и родной темброблок от microlab solo 6c[/uquote]
Не фото, а схема соединений. Надеюсь, соответствующая реальности.
- Carbon_100
- Открыл глаза
Не умею рисовать схемы, но постараюсь изобразить как подключал к трансу. (БП - это 4 диода и 2 конденсатора) И кст, один канал играет чуть тише чем другой.
- REB
- Это не хвост, это антенна
попытался собрать зардное устройство из генератора постоянного тока (ручного), параллельно включенных 2 ионисторов , включенного согласно принципиальной схеме стабилитрона с резистором и диода шотки по входу : вышел какой-то бред.
1) Внутреннее сопротивление ионистора 33мОм (2.7В 100Ф)
2) включил параллельно ионисторам в схему вольтметр и оказалось, что напряжение нарастает со скоростью 0.1в в 3 секунды, отключил динамку, включил 2 параллельно соединенных заряженых АКБ 18650 - с той же скоростью дошло до 0.5 вольта потом начало то расти то падать.
Вопрос: это вообще норма? каким пенисом эти ионисторы заряжать то?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
REB писал(а):параллельно включенных 2 ионисторов , включенного согласно принципиальной схеме стабилитрона с резистором и диода шотки по входу
А вот это всё можно в виде схемы как люди делают?
- REB
Телекот
- Martel-
- Друг Кота
На дворе просто эра бесплатной энергии для заряда девайсов.
Сплошь вечные машины
Последний раз редактировалось Martel- Пн сен 03, 2018 17:33:58, всего редактировалось 1 раз.
Только почему то все подряд ставят эти вечные машины на дощечки.
Нет бы на оргстекло прозрачное, чтобы было видно что там ничего нет)
- Martel-
- Друг Кота
AndTer писал(а):Нет бы на оргстекло прозрачное, чтобы было видно что там ничего нет)
Дощечки доступнее.
Да и с оргстеклом обмануть можно. Там же видеомонтаж
- musor
- Друг Кота
монтаж легко вычисляем ну кто в теме конечно...
вобще пора привыкнуть не верить роликам...
вобще есть завереная методика видеофиксаци в каждый кадр введен мкрыты(а иногда+явный)таймкод время и номер кадра
вся финка в том что он не должн прерваться весь ролик если делается остановкаили врезка легко видно это
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3449261#p3449261"]...дошло до 0.5 вольта потом начало то расти то падать.
Вопрос: это вообще норма? каким пенисом эти ионисторы заряжать то?[/uquote]А стабилитрон не перевёрнут ли? Померяйте напряжение без ионисторов и аккумуляторов, просто на обрыве, какое напряжение выдаст?[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3449606#p3449606"]На дворе просто эра бесплатной энергии для заряда девайсов...[/uquote]Это не в эту тему. Свободная энергия это крупный вопрос по питанию. Тема эта запрещена, поэтому любой девайс из интернета вам повторить не удастся. Пока вы сами не просечёте фишку. Но для этого вам надо подняться до уровня Теслы, Джона Смита или хотя бы Бедини. Растите и возможно вам откроется. А пока то, что вы предлагаете это мусор. (не путать с musor
- Martel-
- Друг Кота
Crazy cat писал(а): поэтому любой девайс из интернета вам повторить не удастся.
Не надо так примитивно смотреть на подобные ролики.
Попробуйте посмотреть творчески. Воспринять их как побуждение к своей конструкции.
Лично мне интересны оригинальные технические решения с простыми, доступными механизмами. Их комбинации.
Я давно хотел сделать на балкон что-то типа ветрового генератора. И миниатюрные варианты вполне любопытны.
И насчет "Это не в эту тему" Вы не правы. Выбирайте мелкий масштаб, Вам никто не мешает.
Это ролики не про электростанции питающие город.
Ну начнем с того, что эти ролики про КПД>1. То есть как минимум крупное научное открытие, даже если вы получите с установки полватта. Во вторых, никто вам не мешает фантазировать, собирать такие установки и разочаровываться. И я даже не исключаю, что вы однажды (из-за своего упорства), случайно всё же соберете установку с КПД>1 и удивитесь. А потом сможете объяснить как так получилось. Тесла же смог
. Но пока, обсуждение установок из интернета просто приведет к флуду и замусореванию темы. Вот этого хотелось бы избежать
- REB
Crazy cat ничего не перевернуто)
