Мелодия 104 стерео. Модернизация.
Сообщение vasilii kot »
Slabovik писал(а):Вы видимо не видели конструкцию этого аппарата, раз так легко предлагаете такую переработку... Что до острой необходимости иметь верхний УКВ, то не проще ли (как по средствам, так и по трудозатратам, особенно по квалифицированным трудозатратам, которые топикастеру будут явно не по-зубам - см. конструкцию - что и приведёт в итоге аппарат к гибели) приобрести/сконструировать отдельный приемник именно для вашего "FM".
На верхний УКВ принципиально не стал бы перестраивать данный аппарат, причины:
1. нет смысла (у нас не вещают станции которые я хотел бы слушать)
2. не хочется менять внешний вид аппарата (изменение шкалы настройки)
3. слишком уж много у меня готовых решений для верхнего диапазона
4. хочется оставить нижний диапазон ради "винтажности" аппарата
Единственная мысль - установить модуль радиоприемника FM диапазона и связать его с осью кпе, установить электронный индикатор частоты (дисплей спрятать в глубине шкалы, за прозрачной ее частью, где она будет хорошо видна во включенном состоянии), а включение этого блока сделать через одну из кнопок фиксированной настройки
странное включение транзистора в темброблоке если смотреть на схему
подключен как диод, но судя по напряжениям упущен резистор в цепи база-коллектор
(120.67 КБ) 1206 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
vasilii kot писал(а):странное включение транзистора в темброблоке если смотреть на схему подключен как диод, но судя по напряжениям упущен резистор в цепи база-коллектор
Ошибка в сервис-мануле, такое часто встречается-соединения базы с проводом от R7,R10 и R19,R22 быть не должно, при этом транзистор включен по схеме с ОЭ, а смещение на базу подается из цепи коллектора через делитель R8-R9, R20-R21.Регулятор тембра включен в цепь ООС.В целом каскад инвертирующий.Очень хорошо заменяется ОУ.При этом все характеристики ессно, улучшаются в разы.Как, например, в "Радиотехнике" У-101 с тембрами на трех ОУ.Единственно, что надо учесть-это то, что при регулировках темра существенно меняется входной импеданс моста Баксандала, поэтому если перед таким РТ ставится буфер, то он должен быть как можно более толерантен к этому факту.Кроме того, входное сопротивление такого РТ относительно невелико, это значит, что ОУ должен иметь ВК с достаточной нагрузочной способностью или иметь дополнительный умощняющий каскад.Например, ВК К157УД2 достаточно линеен за счет большого тока покоя (3-5мА) и в принципе, способен обойтись и без умощнения, а К574УД1 несмотря на все свое хваленое быстродействие нет.Очень эффектно смотрится первод ВК буферного усилителя в режим "А" источником тока.Помимо отсутстствия кроссфейдерных искажений, свойственных режиму "АВ" в этом случае наблюдается еще и рост петлевого усиления и верхней граничной часты за счет того, что наиболее низкочастотный транзистор структуры p-n-p в ВК исключается из тракта прохождения сигнала.
Сделал набросок (прошу сильно не пинать), как рассчитать сопротивления резисторов R8, R15, R16; и что еще нужно изменить в схеме?
Какой емкости поставить пленочники взамен C8, C9
(34.67 КБ) 1070 скачиваний
и я так понимаю что перед темброблоком нужен еще каскад усиления для того чтобы выходное сопротивление источника сигнала было постоянным и характеристики темброблока не менялись
(138.93 КБ) 1122 скачивания
(140.65 КБ) 974 скачивания
ssc
Сообщение ssc »
vasilii kot писал(а):Сделал набросок (прошу сильно не пинать)
Пинать не буду, но все неправильно.Гляньте-ка схемку от У-101 где тембры на трех операх.
vasilii kot писал(а):и я так понимаю что перед темброблоком нужен еще каскад усиления для того чтобы выходное сопротивление источника сигнала было постоянным и характеристики темброблока не менялись
Правильно понимаете.Туда же в принципе, можно втулить и регулятор балланса.
Сообщение as32888 »
Slabovik писал(а):Как вариант, 2050 будет достаточно прост для реализации. В качестве эстетического наслаждения можно подумать о какой-нибудь STK - они довольно приятны звуком именно при однополярном применении, но осторожно - бродит много подделок.
Какое такое звучание? Скорее всего, человек не отличит одно от другого. :) Так что тда2050 полностью ок.
ааааааааааааа
По моему здесь начинаются оскорбления, по вашему если я прошу совета в выборе, то я не смогу отличить качество звучания stk от какой нибудь tdaшки? Для разбора схемотехники у меня нет времени, и дабы сократить затраты этого ресурса я спросил совета, а ширпотребом заниматься нет желания ввиду того что проще найти и купить готовый продукт с рук, чем ваять своими руками что то на tda (не смотря на неплохие характеристики тех же 2050, 7293, 7294 и пр.)
Сообщение as32888 »
Нет ничего плохого в том, чтобы не слышать не обоснованной физически разницы. Это аудиофилы кичатся, что провода у них там слышно. Но это им веса не прибавляет.
vasilii kot писал(а):а ширпотребом заниматься нет желания ввиду того что проще найти и купить готовый продукт с рук, чем ваять своими руками что то на tda (не смотря на неплохие характеристики тех же 2050, 7293, 7294 и пр.)
Что-то Вы утрируете. На микросхеме собрал, включил - работает. Проще не бывает.
А неплохие характеристики и простота сборки разве не являются показанием к применению?
ааааааааааааа
не не, про микросхемы в выходном каскаде не предлагать, все же есть желание собрать и настроить Шушуринский усилитель (при таком наличии кт808 как у меня можно наладить мелкосерийное производство :)) , тут на днях еще около двух десятков нашел)
Сообщение ПАУЛЬ »
Дело хозяйское. Вам б тудой поставить мощный транс бо ТСА-70 слабоват для Шушурина.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ писал(а):Дело хозяйское. Вам б тудой поставить мощный транс бо ТСА-70 слабоват для Шушурина.
так я ТСА70 и выбросил (см. выше)
Сообщение ПАУЛЬ »
Аааааа.. тогда энто другое дело.
Так, сегодня руки наконец дошли до проекта.
Установил трансформатор на металлическую платформу сделанную из крышки БП старого компьютера (металл 0,8 мм) при этом получился хороший экран от сигнальных цепей.
Сижу размышляю какой выпрямитель сделать: 4*д242 или 2 мостика BR810, склоняюсь к раздельным мостам несмотря на наличие всего обмотки питания (габариты + лучшее разделение каналов).
Еще нужно проверить конденсаторы К50-6 2000мкФ*50В, старенькие они, смущают.
ssc
Сообщение ssc »
vasilii kot писал(а):Установил трансформатор на металлическую платформу сделанную из крышки БП старого компьютера (металл 0,8 мм) при этом получился хороший экран от сигнальных цепей.
Кого хоть от кого экранировали-то? :)))
Я ни чего не экранировал, я делал шасси под трансформатор, в результате получился хороший экран, темброблок и предусилитель находятся у самого блока питания и такая конструкция не повредит ни чуть.
Про кондеры, из 14 штук один в обрыве и один высох, так что получается по 12000мкФ в плечо, ставим BR810.
Стереодекодер придется перенести ближе к шкале
Сообщение ПАУЛЬ »
А чего нормальные кондики не хотите поставить? К50-6 это гавнецо.
Стереодекодер....? Слушаете что нибудь на УКВ в диапазоне 66...74 мегациклов?
ПАУЛЬ писал(а):А чего нормальные кондики не хотите поставить? К50-6 это гавнецо.
На счет кондеров не спорю, то еще гавнецо, валялись уже в утиле, да и размер у них ого го, но с другой стороны у меня и трансформатор не айс, да и вообще весь аппарат, и делаю я его для гаража не более, так что пойдет.
Стереодекодер есть и фиг с ним, переместим, а помешает так выбросим.
Диодные мосты тоже прибережем для чего нибудь покомпактнее и поставим пару мостов на Д242 без радиаторов (меньше места займут и разделение каналов получше будет), и вообще у BRок ножки тонковаты для навесного монтажа.
Блин, еще доп питание надо продумывать, надо глянуть, может без декодера оно проще получится (питание)
Родные "странные :) " прокладки под транзисторы выходного каскада мне не понравились (состояли из тонкой алюминиевой пластинки и пластиковой изоляционной прокладки), вырубил из слюдяных прокладок транзисторов КТ838, 846
NFC
Сообщение NFC »
Кому интересно перестроить УКв на FM без потерь в Мелодии - https://www.youtube.com/watch?v=6cXuL8kygM0
As
Сообщение As »
Надо не ролик в тюбик пихать, а написать нормальную статью - пользы будет больше! :)
