А какой у вас компьютер?
Сообщение elektro.kot »
Потом чаще всего это никогда :))) . Ну, и с лифтом я бы такое все же не делал.
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Upgrader »
[uquote="elektro.kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3448702#p3448702"]Потом чаще всего это никогда :)))[/uquote]Когда отвалится :)))
As
Сообщение As »
Сейчас очень любят при любой аварии делать крайними электромехаников, так что оставлять вот такие видимые следы ремонта - опасно! Даже если они и не будут причиной отказа - никто разбираться не будет! :(
Сообщение Martel- »
Вентилятор-пылесос
As писал(а):Разумеется, игрушка! Кусочки упаковочного пенопласта засасывает,
Любопытно, а если два вентилятора соединить, то во сколько мощность тяги увеличится?
То есть соединить плашмя с плашмя и обороты в одну сторону.
Любопытно стало :)
As
Сообщение As »
Вентилятор в данной поделке работает "на короткое замыкание", т.е. поток воздуха меньше расчетного. В таком режиме будет происходить срыв потока на лопастях, шуметь вентилятор будет громче, а производительность значительно упадёт... Можно попробовать более мощный вентилятор - например от процессорного кулера, он рассчитан на работу с большим сопротивлением узких щелей радиатора - результат будет лучше, чем с корпусным вентилятором... :dont_know:
Сообщение Martel- »
As писал(а):Можно попробовать более мощный вентилятор - например от процессорного кулера, он рассчитан на работу с большим сопротивлением узких щелей радиатора
Само собой разумеется, что в этом деле нужен самый мощный из всех доступных.
Думаю у всех есть не нужные, уже зашумевшие процессорные кулеры.
Первым делом, браться стоит за такой пылесосик только если есть достойный кул.
HariusHek писал(а):(И вот такие люди запрещают мне ковыряться в носу!)
Ну почему запрещаю?
Ты только и умеешь ковыряться в заду и в носу. Это твой жизненный выбор. Это твои приоритеты.
Сообщение rl55 »
Свора так и следит за каждым словом Мартеля, чтобы, наконец, уличить его :music:
Что особенного он сказал? Я даже внимания не обратил, зато однозначно понял, о чем он.
Ну считай что это, если не технический, то поэтический сленг... :)
Лишь бы к чему приипаться... :facepalm:
Сообщение vlasovzloy »
Плашмя толку не будет, у обычных кулеров тяга совсем маленькая. Это если каждый следуюший будет промзводительнее и спрямляющие поток лопасти между ними ставить, мб и даст чтото. Проще тогда уж турбинки поставить, те норм всасывают. И да, видео не смотрел
Сообщение musor »
как мной было ране сказано ОСЕВОЙ ветродуй там(тоесть в пылесосе)Добавлено after 43 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3449310#p3449310"]"Плашмю с плашмёй плашмя соединяя...
Мартелько толстоумием сверкает."[/uquote] бесполезен от слова совсем...и хоть 10 их впослед ставь толку будет лиш на 2% выше чем с 1.... и причина банална ему нечего гнать перекрытый поток со3даст разнежение в зоне врашения лопастей они как бы крутятся в вакууме не получая почти сопротивления потоку которого уже нет... а вот визри вогруг лопостей и на срывах конечно будут но они ме могут сколнить существено влиять на тягу
впрочем Мартелю это врядли докажещь пусть делает макет по всем правилам труба диаметром равным просвету кулера до него в центре этой трубы датчик дифманометра(испавного и желателно повереного) да таки разреженитам будет(диф манометр его сможет зарегистрировать) но оно будет стол малым(1-3мм рт ст) что любой гавнопылессос для авто даст ему 100500очкоф вперед
а вот турбина и особено 2-3 ступенчатая с оптимизироваными углами лопаток ка на подвижной так и неподвижной частях там рулит...но ей надо на порядок выше оборотоф...
к слову в режиме разряжения осевой вентилятор мало меняет разряжение от оборотоф начиная гдето с 500... что 3тыщи что 10+тыш ему уже фиолетова а вот подпор (ка в кулерох процикоф) дело совсем другое вы не думали почему там до сих пол юзают осевики с гнутыми лопастями и увеличеной с заду длины? а в кулерах видющех и отсасывающих воду насосах в основном тубины? что недогнали :dont_know: ? Аллах ума недал.. :oops: :cry: :oops: ? тогда и срочно
Ленин В И писал(а): УЧИЦА УЧИТЦА УЧИТЦА
Последний раз редактировалось musor Пн сен 03, 2018 10:46:23, всего редактировалось 3 раза.
As
Сообщение As »
Разница ещё и в том, что кулеру нужен турбулентный поток - его прекрасно обеспечивает осевой вентилятор, пылесосу выгоднее поток ламинарный... :dont_know:
Сообщение rl55 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3449383#p3449383"][uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3449310#p3449310"]"Плашмю с плашмёй плашмя соединяя...
Мартелько толстоумием сверкает."[/uquote][/uquote]
Твою мать! Мусор, тебе ли подкалывать его со своим олбанским! Твои тексты вообще хер разберешь порой! :facepalm:
Ну народ - своего бревна в глазу не видит!
As
Сообщение As »
...Переделывал в старых блоках питания АТ/АТХ решетки-турбулизаторы в простые жалюзи, направляющие воздушный поток - шум снижается весьма заметно, поток воздуха увеличивается (жаль, нечем было измерить, на сколько... :dont_know: ) и даже температура внутри корпуса снижается - так зачем их до сих пор делают?! Должен же быть "тайный смысл"?! :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3449486#p3449486"]решетки-турбулизаторы[/uquote]Это что? :shock: :o
Можно фото?
В корпусах обычно я вижу или съемную решетку из тонкой проволоки, или в худшем случае тупо дырки-прорези в железе которые частично мешают воздуху, но зато дешево и сердито. Эта вся хрень выпиливается и ставится нормальная проволочная решетка.
Сообщение rl55 »
musor писал(а):КОЛЕГА ЭТО ВЫ НЕ ВИДЕТЕ ИЛИ НЕ ХОТИТЕ ВИДЕТЬ БРЕДОВОСТЬ ЕГО ИДЕЙ В ПРИНЦИПЕ...
или он вас чемто подмазал или того хужее...
Я не про бредовость идей, а конкретно касательно приведенной тобой цитаты, в которой Хек язвительно отозвался по поводу его выражения "ПЛАШМЯ С ПЛАШМЯ", если до тебя не дошло.
И причем здесь "подмазал или еще хужее"? Ну не знает он этого, ну и что? Обязательно с издевкой это говорить? Что за высокомерие такое? Причем избирательное!
Ну и намекнуть тоже надо, а как же - "или того хужее"... Тоже местной болезнью заразился? :facepalm:
Сообщение Андрей Бедов »
musor писал(а):в кулерах видющех и отсасывающих воду насосах в основном тубины?
Центробежные вентиляторы на видеокартах применяют мало, а не "в основном", а только тогда, когда ограничено пространство и дуть надо "вбок", а не "вперёд".
А "в-основном" сейчас экземпляры, у которых установлено по два-три осевых.
Сообщение rl55 »
HariusHek писал(а):Тебе, указчику, два хрена за щеку
Поэтому, Мартель, пиши в технических разделах - там хоть этих словоблудов к порядку призвать можно! А здесь их вотчина... Они тут бал правят... :facepalm:
Upgrader писал(а):в худшем случае тупо дырки-прорези в железе которые частично мешают воздуху, но зато дешево и сердито. Эта вся хрень выпиливается и ставится нормальная проволочная решетка.
Я такую штамповщину просто выкусываю бокорезами (обычно 4 куса по краям диаметра), и... не ставлю ничего. :shock:
А зачем? Кому придёт в голову отодвигать системник, и совать пальцы?
Поначалу надо оптимизировать воздушные потоки, после этого никаких "плашмей" и не понадобиться.
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3449524#p3449524"]Кому придёт в голову отодвигать системник, и совать пальцы?[/uquote]Провод какой-нибудь засосёт, бумажка со стола, и т.п. Впрочем есть и такие люди которые обязательно сунут палец. :)))
As
Сообщение As »
Вентилятор в "классической" конструкции БП работает на выдув, это обеспечивает достаточно хороший воздухообмен во всём объёме блока. А вот поступает воздух в блок через перфорированную стенку, сильно завихряясь о края щелей! Если "перегородки" между прорезями аккуратно и единообразно развернуть на 45 градусов - получаем ламинарный направленный поток воздуха. Лучше, конечно, развернуть так, чтобы "в тени" осталась входная часть блока - там нечему греться. А на выходе решетки нынче почти всегда проволочные, сварные - они не создают сколь-либо заметного сопротивления воздушному потоку и почти не шумят... :)
Вернуться в «Умные мысли»
