Ноут и юсб-юарт я захвачу. Выезд у нас 25- го июля, как и планировали
Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
- vitalyadm
- Мучитель микросхем
Re: Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Бери с собой передатчик, да можно всё
мы же вроде как договорились в Крыму пересечься
- vitalyadm
Чёт видео в статье не работает, ладно, тут оставим https://youtu.be/IT2ce_nsmd8
takedown1
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3417614#p3417614"]Чёт видео в статье не работает[/uquote]
Приветствую! Я уже в Крыму неделю кайфую, присоединяйся!
- vitalyadm
Ну прям 2 недели осталось и тоже выезжаю
Всё с собой взял? Надо было полный комплект, ладно, там разберёмся
takedown1
Ноут, часы, датчик взял.
- vitalyadm
Всем привет.
Рассказываю и показываю вариант крепления уличного датчика температуры за окном. Вопрос достаточно распространённый, поэтому подходит не только к теме часов.
И так. Самая главная задача при размещении датчика за окном- это защитить его от дождя. Вопрос не в том, что он может быть недостаточно герметичен, а в том, что он может обмёрзнуть и превратиться в сосульку, в следствии чего и показания будут не верны и большая вероятность повреждения провода (были ситуации). В виду того что в квартире в данный момент ведётся ремонт (потому сразу прошу прощения за бардак на фото) и есть куча строительных отходов, попался мне на глаза обрезок гипсокартонного профиля. И сразу он мне приглянулся. Во первых у него есть бортики, во вторых он оцинкованный, в третьих прочный и весьма доступный, короче говоря то что надо! НО! Он металлический, потому на солнце явно будет греться, а следовательно, если датчик напрямую примотать к профилю- показания будут правильные, в лучшем случае, только ночью. Поэтому выкручиваемся из ситуации просто- печатаем на 3Д принтере держалку, а дальше дело техники....
Держалка:
Собираем конструкцию:
Стяжками крепим датчик к держалке:
Ну и результат за окном
Держалка:
- datchik.stl.zip
- СТЛ крепёжа датчика для печати
- (18.79 КБ) 241 скачивание
- vitalyadm
https://www.instagram.com/p/BmdVJhUj84k ... kn6fgwc3tx
Может чуть позже видео будет
Добрый день!
Появилась такая штука, останавливается секундная "стрелка". Пока не перегрузишь не идет. У кого так было? Хотя сами часы идут нормально и да, все таки точность на последней прошивке меня удовлетворила.
- SergeyK
- Говорящий с текстолитом
[uquote="konan38",url="/forum/viewtopic.php?p=3450150#p3450150"]останавливается секундная "стрелка". Пока не перегрузишь не идет.[/uquote]
У меня такое случается. Если не трогать в какойто момент сама запускается. Прием спутников очень тяжелый и после перезапуска долго выходит на работу. Поэтому не перегружаю и через какоето время запускается само.
- vitalyadm
[uquote="konan38",url="/forum/viewtopic.php?p=3450150#p3450150"]Добрый день!
Появилась такая штука, останавливается секундная "стрелка". Пока не перегрузишь не идет. У кого так было? Хотя сами часы идут нормально и да, все таки точность на последней прошивке меня удовлетворила.[/uquote]
Это явно не правильный глюк, что самое интересное взяться особо ему не откуда.
Давайте проверять. Нужно будет прицепиться юартом сначала к точке М1, потом к точке М2, тогда мы точно сможем выяснить, кто из них "тупит". Скажу точно, что у меня никаких подобных глюков ни разу не возникало. Пока, складывается ощущение, что в какой- то момент времени основной проц (328- я мега) перестаёт слать команды по UART на 8- ю мегу..... Но ещё раз, надо проверить.
Опять же. А если (когда секнда "повисла) зайти в меню? Индикация измениться? Или секундомер запустить????
Да, ещё. Проверьте пункт настроек "F2", там точно значение "1" ?
Ещё давайте проверим работу часов на последних прошивках, они (прошивки) уже идут под беспроводной вариант, т.е. под модуль передачи температуры и давления по беспроводному каналу, поэтому температура и давление без беспроводного модуля отображаться не будут, но нас интересуют основные функции.
Под схему ОА или ОК распаяно "кольцо" и индикатор, ОА или ОК?
Последний раз редактировалось vitalyadm Ср сен 05, 2018 10:18:03, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день!
Секундомер запускается.
А вот подождать не пробовал, нужно попробовать, но останавливается очень редко, раз в месяц примерно.
- vitalyadm
Секундомер запускается, а индикация восстанавливается? Сначала начинают десятки заполняться и убавляться?
Это всё равно не правильно и это надо устранять, так не должно быть! У меня за год работы ни разу не сглючили.
Сложно смоделировать ситуацию. Нужно ловить момент когда остановиться.
- SergeyK
Я пока в отпуске как приеду постараюсь снять если поймаю этот момент.
Mr.Pupkin
Более полугода часы находились на работе, перед глазами.Выключались только на выходные дни.Ничего подобного не заметил.
- SergeyK
Тут нет претензий к автору. Тут больше всего имеет дело какойто касяк конкретно собранных экземпляров.
- vitalyadm
Товарищи!
Зацените концепт дизайна часов! (если так можно сказать)
Скриншот из фрикада, так сказать в теории должно быть так ))))):
Ну и то что получилось:
Бонусом получился интересный эффект, на плате радиоприёмника есть два светодиода, один из них постоянно плавно увеличивает и снижает яркость, поэтому, на стене получается 10 эффектных, зелёных пятен, прикольно смотрится так.
Слой печатал 0.1. Сам корпус (основная часть) печаталась аж целых 36 часов, хорошо что принтер на работе, а то так бы из дома выгнали))))
Из минусов- пластик бестфиламентовский оказался нифига не красный а какой- то розовый, поэтому теперь есть идея всё это зашпаклевать и покрасить в насыщенный красный и чёрный (металлик)
В общем! Что скажите?!
Архив с STL файлами тут: http://demo.gsm.meteolk.ru/download_m402.php
- SergeyK
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3456751#p3456751"]В общем! Что скажите?![/uquote]
Шикарно получилось! Ну и как говорилось выше постобработку надо сделать. Пластик какой ABS, PLA или еще какой? И что то для слоя 0.1 сильно уж слои видно((((
- vitalyadm
Пластик PLA, в принципе что на глаз, что проводя ногтем по корпусу слоистость заметна еле еле. А вот когда фотографировал на тапок, из за подсветки (вспышкой это не назовёшь) слои конечно выделились прям сильно. С другой стороны, основание дрыгостола не зафиксировано жестко, корпус принтера из любимого всеми акрила. Хочешь не хочешь а люфты от сюда лезут, так что качеством печати на таком агрегате я вполне доволен. Пока самодельный принтак не дострою, придётся довольствоваться чем есть.
