программатор STM
jn79
программатор STM
Сообщение jn79 »
вот сижу как бабушка у разбитого корыта... точнее двух ST-LINK/V2, один на 101 второй на 103 контроллере (stm32f103c8t6)
один сразу после прошивки родной утилитой STM32 ST-LINK utility перестал работать
почитал что 101 контроллер он такой а вот на 103 нормальный
заказал и такой но тоже после первого обновления STM32 ST-LINK utility перестала его видеть
чем шить контроллеры или как их восстановить ? Месяц ждать долго да и придет такой же клон который после первой прошивки опять задумается
с авр и пиками намного проще было
(86.15 КБ) 961 скачивание
Мурик
Re: программатор STM
Сообщение Мурик »
Много раз перепрошивал ST-Linkи и ни разу они не переставали работать от этого. Может отключаете его при прошивке или плохой контакт на USB?
jn79 писал(а):почитал что 101 контроллер он такой
Он нормальный. Есть несколько отладчиков с этим МК и все нормально обновляются и работают.
jn79 писал(а):чем шить контроллеры или как их восстановить
На плате ST-Linkа есть контакты SWD. Как-то приходилось через них перепрошивать МК. Еще есть встроенный USART загрузчик, но нужно будет подпаиваться к выводам МК.
jn79 писал(а):с авр и пиками намного проще было
Что-то вы не так делаете. Задумайтесь почему у большинства нормально проходит обновление и отладчики без проблем работают, а у вас уже несколько вышло из строя?
jcxz
Сообщение jcxz »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3448736#p3448736"]чем шить контроллеры или как их восстановить ?[/uquote]
На сайте segger-а есть прошивка J-Link-а для ST. Она превращает ST-Link в J-Link.
Работал долго с ST-Link на STM32F103C8T6 потом перешил его в J-Link - ничего не слетало, до сих пор нормально работает.
Когда-то давно была проблема с отладчиками (ARM) на каком-то Atmel-е - периодически слетали прошивки. На всех. У всех коллег. Потом их восстанавливали и через некоторое время прошивка снова слетала. В конце-концов выкинули их все в урну, купили J-Link-и и больше проблем не знали. С ST-Link тоже всё ок, хотя работал только с одним.
dosikus
Сообщение dosikus »
А зря, это версия 8 jlink. У меня до сих пор работает.
VladislavS
Сообщение VladislavS »
Прежде чем экспериментировать со вторым "свистком" надо было первый с помощью второго оживить. Тогда бы всё проще было. А теперь надо придумать как прошить приложенный файл в свистки. Наверное через UART или третьим свистком? :) И потом обновить их ПО в ST-Link Utilite.
ST-Link V2-1 Boot Loaders.zip
(8 КБ) 504 скачивания
jn79
Сообщение jn79 »
[uquote="VladislavS",url="/forum/viewtopic.php?p=3448957#p3448957"]Прежде чем экспериментировать со вторым "свистком" надо было первый с помощью второго оживить.[/uquote]
так специально и брал второй свисток для этого (на первом даже контроллер поменял на 103) но думал сейчас по быстрому прошью устройство на stm8 а потом восстановлю первый :)
теперь не знаю что делать :(
в линуксе виден второй (через stm8flash) и даже считывает содержимое stm8 но шить не хочет
a5021
Сообщение a5021 »
Чет чепуха какая-то. Не может оказаться, что провода от программатора у вас слишком длинные?
jn79
Сообщение jn79 »
родные,см 15
заказал третий программатор :) смысла нет дальше воевать и нечем :)
Мурик
Сообщение Мурик »
Если есть чем подключится к USART МК его можно прошить через бутлоадер прогой Flash Loader Demonstrator. http://www.avislab.com/blog/stm32_st_link_ru/
VladislavS
А если 3-й сломается, за 4-м пойдёте?
jn79
Сообщение jn79 »
да надо было сразу штук 5 брать :)
победил его STM32 ST-LINK utility на другом компьютере (который на 103)
и выяснилось что на первом компьютере она его так и не прошила - прогресс бар проходил и все, программатор отваливался и утилита его не видела
Мурик
Сообщение Мурик »
Контакт на USB плохой. Или в компе или в отладчике.
a5021
Сообщение a5021 »
Мне эта история сразу не понравилась. Слишком нетипичные для самого программатора взглюки.
jn79
Сообщение jn79 »
да сейчас без проблем работает на старом и в том же разъеме (и в линуксе и в windows)
в интернете много похожих случаев когда эти программаторы (особенно на 101) отваливались после первого обновления прошивки
по третьему программатору дал отбой так что коллекцию собирать не будем !
Мурик
Сообщение Мурик »
jn79 писал(а):в интернете много похожих случаев когда эти программаторы (особенно на 101) отваливались после первого обновления прошивки
Много это тема досикуса на казусе где такая проблема была только у него и он с чего-то предположил что китайцы сделали USB софтово ногодрыгом? :)))
dosikus
Сообщение dosikus »
С того, наш умник, что у 101 нет usb, проверенно неоднократно.
Докажи обратное. :)))
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
Если у кого есть желание, можно поискать в китайской прошивке в коде обращение к периферии USB. Если ее нет, значит точно ногодрыжная прошивка.
Только мне кажется китайцам проще оригинальную спереть прошивку, чем свою родить.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
musor
Сообщение musor »
ВЫ МНЯ КАНЕЧНО чуть ИЗвЯНЯЙТЕ Я ТУТ НЕ В КУРСАХ=С СТМ ДЕЛ НЕ ИМЕЛ
НО РАЗВЕ ТРУДНО ПРОШТУДИРОВАТЬ ДАТАШИТы И УЗНАТЬ ЕСТЬлИ ТАМ АПАРАТНЫЙ ПОРТ Юэс Би ИЛИ НЕТ? НА ВСКИДКУ ЕСЛИ ОН ТАМ таки есть а мне кажется так ЕСТЬ ЗАЧЕМ ЕГО ЭМУЛИРОВАТЬ
Z_h_e
Сообщение Z_h_e »
CAPS LOCK залип?
dosikus
Сообщение dosikus »
musor, что бы обсуждать что либо надо быть в курсе темы.
Вернуться в «ARM»
