Вопрос к сообществу такого плана: собрал версию m16-20180501 с гитхаба в конфигурации мега16-TDA7313-LM7001. Прошивка собирается, в редакторе EEPROM (редактор для меги8) поменял конфигурацию на TDA7313 и LM7001. Так вот TDA7313 работает очень хорошо, а тюнер нет. Перестройка на экране идет, такое впечатление что нет обмена с LM7001. Сам тюнер заведомо рабочий, на прошивке от dt-andrew работал. Что я делаю не так?
Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Здравствуйте.
С подключением точно всё правильно?
Я такой тюнер уже очень давно не подключал, поэтому лучше бы ещё у кого-нибудь спросить, если пользуется кто-то, рабочий ли. Мало ли, что-то могло сломаться.
P.S. Ещё попробуйте в функцию SPIswInit() (spisw.c) добавить вызов SPIswInitLines(). Похоже, что действительно забыт перевод пинов в режим выхода.
P.P.S. Похоже, аналогичный баг и в ATmega8 варианте. На ATmega32 всё ОК. В общем, для ATmega8 и ATmega16 поправил код и залил на Github.
// EXT outputs definitions
#define EXT_0 C
#define EXT_0_LINE (1<<2)
#define EXT_1 C
#define EXT_1_LINE (1<<3)
#define EXT_2 C
#define EXT_2_LINE (1<<4)
// Software SPI definitions
#define SPISW_DI EXT_0
#define SPISW_DI_LINE EXT_0_LINE
#define SPISW_CLK EXT_1
#define SPISW_CLK_LINE EXT_1_LINE
#define SPISW_CE EXT_2
#define SPISW_CE_LINE EXT_2_LINEP.S. Ещё попробуйте в функцию SPIswInit() (spisw.c) добавить вызов SPIswInitLines(). Похоже, что действительно забыт перевод пинов в режим выхода.
Отчет о проделанной работе:
Попробовал собрать исправленную версию. Выдает ошибки:
Severity Code Description Project File Line
Error implicit declaration of function 'SPIswInitLines' [-Werror=implicit-function-declaration] main D:\!Downloads\ampcontrol-m16\main\Debug\main.c 20
Error 'extFunc' undeclared (first use in this function) main D:\!Downloads\ampcontrol-m16\main\Debug\main.c 20
Error recipe for target 'build/main.o' failed main D:\!Downloads\ampcontrol-m16\main\Debug\Makefile 151
В файл main.c вставил
стало:
Тогда просто сделал:
и проект стал собираться нормально, ну и самое главное радио на LM7001 заработало - УРААА!
Проект собираю в Atmel Studio 7.
WiseLord спасибо за помощь
#include "spisw.h"Severity Code Description Project File Line
#ifdef _SPISW
// SPIswInitLines(extFunc);
OUT(SPISW_DI);
OUT(SPISW_CLK);
OUT(SPISW_CE);
#endifПроект собираю в Atmel Studio 7.
Да, допустил ошибку, и забыл проверить, компилируется.
Чуть поправил код. Попробуйте, если не сложно.
Только что попробовал - все собирается и отлично работает. Ещё раз спасибо за помощь
Сегодня в разрабатываемом под STM32F103 варианте полностью поменял формат шрифтов.
Теперь шрифт не ограничен 256 символами, имеется полноценная поддержка Unicode (в стандарте UTF-8).
То есть, если даже прямо в коде написать что-то кириллицей (или любым другим языком), то это будет выведено (естественно, если нужный unicode-символ есть в выбранном шрифте.
Такой подход позволит в дальнейшем сделать более простой локализацию на нужный язык. Возможно, при наличии места в Flash-памяти, все поддерживаемые языки будут в прошивке сразу, нужный будет выбираться в настройках. А если кто-то захочет поменять какие-то надписи под себя, будет оставлена возможность сделать это по аналогии с вариантом на ATmega32.
Основная причина всей этой замены формата шрифтов - надоело рисовать шрифты чуть ли не руками в коде, правя байтики-битики. Сейчас шрифты можно отредактировать или сгенерировать новые в программе LCD Image Converter - наверное самая лучшая и функциональная из всех, что я вообще видел. Плюс, с открытым исходным кодом и собирается (так как написана на QT) не только под Windows.
Судя по отсутствию активности в Github, автор, похоже, её немного подзабросил год назад, поэтому я утянул её к себе, поправил ошибки сборки, пофиксил пару мелких багов и добавил шаблоны для генерации шрифтов, которые подходят для Ampcontrol.
Если кому-то нужна готовая сборка под Windows - можно взять у меня на Github в релизах.
Сами исходники шрифтов в xml-формате и необходимые шаблоны для программы - в исходниках ampcontrol-f103
Также было бы здорово, если бы кто-то захотел взяться за рисование нормальных шрифтов для 320x240 (и выше) дисплеев. Всё-таки то, что есть сейчас - шрифты высотой 8, 24 и 32(цифры) - это хорошо для 128x64, но недостаточно для больших разрешений. Приходится масштабировать символы, и выглядит слишком уж пикселизированно. Было бы здорово иметь хорошие и гладкие шрифты покрупнее.
Лично я пока нахожу очень неплохим вариантом шрифт Terminus, который я сам планировал использовать как базовый в будущем. Но, может быть, кто-то предложит ещё что-то интересное. Например, шрифты а-ля семисегментник (для отображения частоты FM, например).
P. S. Да, иконки в программе тоже можно рисовать, так что если кто-то желает поиграться и с этим - welcome.
WiseLord
Еще 3 дисплея на подходе. ILI9163, ST7735, MC2PA8201(nokia 6300, 5310 и тд).
Добавлено after 3 hours 23 minutes 11 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
WiseLord
вот еще 3 дисплея
последний коммит к которому всё прикрутил "Add fonts sources and templates for LCD Image Converter"
добавьте в гит
WiseLord
вот еще 3 дисплея
добавьте в гит
- ampcontrol-f103-master.rar
- (13.21 КБ) 262 скачивания
Последний раз редактировалось mixa232323 Сб сен 08, 2018 21:15:27, всего редактировалось 1 раз.
Добавил в редактор шрифтов / картинок функцию автоматической обрезки (по ширине, по высоте, или по обоим параметрам). Должно сильно упростить и ускорить работу с импортированными из системы шрифтами.
Добавил в редактор шрифтов функцию масштабирования, в том числе с неким аналогом сглаживания.
Без сглаживания:
Со сглаживанием:
Придуманный алгоритм сглаживания (добавлять в фоновый пиксел "уголки", если возле него есть и по горизонтали, и по вертикали заполненный пиксел) не идеален, но лучше пока в голову не пришло.
Без сглаживания:
Со сглаживанием:
нашел тут пару шрифтов из старых завалов.
масштабируются, являясь векторными, в любой кегль.
тягал с сайта http://www.ffonts.net
для стилизованного под люминесцентные VFD матрицы шрифта были еще с затенением (отключенные эдементы матрицы).
ярко-зелёные буквы на темнозелёной ячейке знакогенерирующей матрицы смотрелось прикольно.
- (5.81 КБ) 612 скачиваний
- DS-Digital-Bold.zip
- (37.54 КБ) 219 скачиваний
- (6.9 КБ) 557 скачиваний
- DS-Digital-Bold-Italic.zip
- (37.54 КБ) 184 скачивания
высоты шрифта 48 пикселей для матриц 320х240 хватит? если делать такие, то хотя-бы на цифрах остановиться с разделителями и спецсимволами. битовые поля полных шрифтов займут много места на флеше.
Добавлено after 5 hours 39 minutes 1 second:
конвертер фонтов FontCvtST.exe от пакета Segger EmWin для STM32CubeMX. лежит в репе от куба (STM32Cube\Repository\STM32Cube_FW_F1_V1.6.1\Middlewares\ST\STemWin\Software)
формат выходного С++ файла заточен под EmWin, но подергать готовые битовые поля символов можно.
ну или проект совместить под структуру файла, если софт юзабельнее.
- Times New Roman40.rar
- пример сгенерёного кода
- (197.28 КБ) 234 скачивания
- FontCvtST.zip
- (227.47 КБ) 201 скачивание
[uquote="kloker",url="/forum/viewtopic.php?p=3453859#p3453859"]высоты шрифта 48 пикселей для матриц 320х240 хватит? если делать такие, то хотя-бы на цифрах остановиться с разделителями и спецсимволами. битовые поля полных шрифтов займут много места на флеше.
ну или проект совместить под структуру файла, если софт юзабельнее.[/uquote]
Не вариант.
Не вариант.
Добавил поддержку распаковки шрифтов, упакованных с помощью RLE (упаковку обеспечивает LCD Image Converter, упомянутый мною выше).
В итоге, на 320x240 дисплее, если ранее прошивка с тремя крупными шрифтами (два по 16 (для цифр) символов размерами ~80x40 и ~64x28 и один полный шрифт на 178 символов размером ~64x24) занимала 59 кБайт, то после упаковки - 33 кБайт. При этом базовый размер прошивки ориентировочно 20кБайт, то есть по сути шрифты вместо 39кБ стали занимать 13кБ, т.е. упаковались где-то в три раза.
Вот как это выглядит (шрифты на базе terminus) на ILI9320 (320x240):
Все шрифты и шаблоны для конвертации (как со сжатием, так и без) лежат с исходниками в каталоге ./files/fonts/.
WiseLord
Размер шрифта не соответствует максимальному размеру вписанного в него символа. Это очень неудобно и занимает лишнее место в памяти. При расчетах остается неизвестный параметр ширина который постоянно надо подсматривать в коде.
Последний раз редактировалось mixa232323 Вт сен 11, 2018 11:35:06, всего редактировалось 2 раза.
В смысле не соответствует? И что Вы понимаете под размером шрифта?
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3454544#p3454544"]В смысле не соответствует? И что Вы понимаете под размером шрифта?[/uquote]
Символы в шрифте font-terminus-mod-64 имеют максимальный размер 40. 12 лишних точек сверху и 12 снизу.
Это не совсем так:
В любом случае, пустые области шириной в 8пикселов сверху и снизу занимают в flash-памяти ровно по 2 байта каждая.
При добавлении в будущем поддержки других языков там могут быть и другие символы (всякие Â, Ů и прочая диакритика), использующие это "пустое" пространство. Поэтому эти области не обрезаны.
А вот в шрифтах, которые с префиксами -dig (минимальный набор - 10 цифр, точка, запятая, плюс, минус) - там всё обрезано.
Последний раз редактировалось WiseLord Вт сен 11, 2018 11:48:50, всего редактировалось 1 раз.
Потому что все символы одного шрифта обязаны быть одной высоты.
P.S. иначе придётся обходить проблему вроде
Последний раз редактировалось WiseLord Вт сен 11, 2018 12:12:49, всего редактировалось 1 раз.
