пока только мысль переименовывать связи на разъёме, например на первой плате есть (+5V) и этот провод нужно отправить на вторую плату, значит после разъёма (+5V2).
ВСЁ про DipTrace
Здравствуйте, совсем новичок в DipTrace, необходимо разбить схему на две печатные платы, платы будут находиться друг над дружкой и соединяться линейкой штырьевых разъёмов, как это можно реализовать? куда копать? хотелось бы чтобы отслеживались все связи как с одной платой и не было путаницы.
Доброе утро Sibiryak22
К сожалению в DipTrace такой функции нет, чтобы расположить платы друг над другом.
Нужно создавать две отдельные платы, потом их экспортировать в STEP обе и в какой-нибудь программе накладывать друг над другом, чтобы посмотреть все Вы учли при проектировании.
К сожалению только так.
Корпорация MARS
Похоже, что пока я терплю фиаско. Не могу скрестить заливку с импортированным гербером. Не смог полигон "земли" соединить с нужными сквозными отверстиями. вернее способ есть, это создание сети которая объединит все контакты, а потом эту сеть соединить с заливкой, но получается, что контакт с полигоном соединяется проводником, а слияния не происходит. Все потому что импортированные проводники невозможно преобразовать в сети.
Попробую создать свою плату с ноля.
- (65.67 КБ) 624 скачивания
Не понятно, можно этот файл платы?sintetik писал(а):но получается, что контакт с полигоном соединяется проводником, а слияния не происходит.
Конечно можно. Не смог соединить проводники верхнего слоя с полигоном общего провода на нижнем слое.
- quasar.zip
- (298.49 КБ) 197 скачиваний
- 1_quasar_100x74.dip
- (1.47 МБ) 557 скачиваний
Небольшой опыт DipTrace и FlatCam. Если хочется не только гравировать рисунок топологии, но еще
и дырочки сверлить по файлу drill из DipTrace
Проба с FlatCam показала, что она нормально берет все из Sprinta, но из DipTrace не правильно берет файл drilla. Она игнорирует указание на положения десятичной точки типа =METRIC, 0000.00= явно указано = 4 цифры целой части и 2 дробной. FlatCam видимо это не проверяет и использует в своих расчетах =3.2=000.00= что стоит в Sprinte по умолчанию, у него даже в выходном файле drl это просто закомментировано=; Format: 3.2 (000.00)=.
Т.е при использование FlatCam файла drl из DipTrace надо в ручную или написать программу и убрать во всех строках координат типа =X+005000Y+000984= по одному первому знаку как у координаты X так и у координаты Y и получить =X+05000Y+00984=.
Результат дырочки совпадают с рисунком и сверлиться все в соответствующем масштабе.
Добрый день.
У кого-то имеется 3D модель реле RT424005 SCHRACK буду Вам очень признателен за помощь.
- Реле 75.pdf
- (406.11 КБ) 228 скачиваний
Корпорация MARS
yurgenfon Добрый вечер.
Не дается мне 3D моделирование.
Размеры реле все указаны в даташите, прикрепленном.
НА контенентале я нашел похожую деталь, корпус подходит, а вот размеры ног не соответствует.
Корпорация MARS
Здесь посмотрите http://www.3dcontentcentral.com/ всё оттуда черпаю. Что сам не могу.
[uquote="Yanshun",url="/forum/viewtopic.php?p=3439540#p3439540"]yurgenfon
НА контенентале я нашел похожую деталь, корпус подходит, а вот размеры ног не соответствует.[/uquote]
масштабируй!
масштабируй!
Корпуса подходят многие, но выводы, расстояние, у них разное.
Масштабирование не вариант, увеличение происходит всей модели, а мне нужно чтобы выводы стали в свои размеры.
http://www.3dcontentcentral.com/secure/ ... &id=659543 это близкая модель, но выводы чутка не соответствую документации, а корпус идеально сел.
- (61.67 КБ) 457 скачиваний
Корпорация MARS
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Изучи уже наконец Компас 3D Home
Может не нахожу варианта, а может много хочу, подскажите... Хочу иметь возможность подписывать имя контактов в разъеме в Схемотехнике. На скрепке это IN0, IN1... Вариант заносить имя контакта в Редакторе компонентов не подходит, так как разъемов в схеме много, а функционал разный у них. Добавлять для каждого контакта текстовое поле, а затем группировать - не очень красивое решение. Может я не знаю, а есть простое решение?
- (12.02 КБ) 378 скачиваний
Так и так прописывать придется. ПКМ/ имя вывода/ и пишите, что хотите... Оставляете номер вывода а после него пробелом несколько раз и пишите название, чтобы по-вашему. по-середочке вышло. Я так извращаюсь.
т.е. для каждого на схеме, одного и того же типа разъема, нужно создавать отдельный компонент..Грустно...
Да понятно, что выкрутиться можно... Но вот именно выкрутиться..
